Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24805 • Страница 281 из 1241<  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 1241  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Overclocked Tester
Система жидкостного охлаждения Raijintek ORCUS 360: эффективность под радугой
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 7
Почему то на графиках обороты вертушек для СО начинаются от 630 при заявленных минимальных 800(и не нашел никаких упоминаний об этом в тексте, но его довольно много поэтому мог пропустить).
А так выглядит как реклама свистоперделки без полномасштабного сравнения с другими представителями водяного охлаждения. Помпа на трубках чаще всего вынесет источник шума ближе к отверстиям сверху корпуса. Этот прозрачный водоблок с еще одним вращающимся элементом тоже ничего хорошего не дает. Ну и остальные характеристики не особо радуют:
-алюминий
-5000 оборотов помпа
-минималка 800 оборотов для вертушек(хотя с другой стороны зачем ниже если все равно гул помпы будет выделяться)
Дополнительные провода/пульт - создается ощущение, что это RGB что-то там, а не СВО с чем-то там.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Overclocked Tester
Если вы считаете, что заявленные в спецификациях минимальные (или максимальные) обороты вентиляторов такими на самом деле всегда и являются, то это заблуждение.
Остальное не вижу смысла комментировать.
Все остальные СЖО сравнивались с этим же кулером, поэтому очень легко сопоставить эффективность, а каждый раз делать "полномасштабное" сравнение с другими представителями этого типа – пустая трата времени и ресурсов.
Фото: 7
Jordan хм... посмотрел предыдущие 4 обзора СВО на 3дньюс. Ни одного общего знаменателя. в 4 обзорах 2 разных процессора и каждый раз разные частоты/вольтаж. Так что как-то адекватно сравнить между собой СВО возможности нету. Хотя видно, что 72 ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) уступает.
По поводу вертушек снимаю свою претензию - нашел в других обзорах, что там были минимальные обороты в районе 360-420.
Overclocked Tester
tonygks
((kraken)) 72 – https://3dnews.ru/969285/page-2.html – всё то же самое, результаты на 4,4 ГГц.
У более ранних другая плата, к сожалению, тут согласен.
Добрый день! Нужна водянка для проца! Корпус биг тауэр, какой не помню. Проц в профиле, сейчас стоит Zalman CNPS10X Performa+ не гонит выше 4100.
asus prime X470-PRO+amd5 2600X+NOCTUA NT-H1+SAMSUNG DDR4 16GB (PC-19200) 2400MHZ M378A1K43ВB2-CRC.NITRO+ RX 590 8G G5 SE /Dell 2408 WFP
Dazer писал(а):
в контур можно будет добавить еще карточку уровня 1070/1070Ti/Vega56 и в месте с Райзеном 2600 он все это дело потянет без переделок?
xyligano писал(а):
потянет
Еще как потянет.
Конфиг: i7-3770K + 1080Ti (power target 120%), все утрамбовано в mini-itx корпус. Майнинг, игры.
Пробовал 2 конфигурации с Альфакул.
1) Eisbaer 280 + Eiswolf Pro 120. На 280 радиаторе стоят NB B14-PS 600rpm, на 120 - полупассив (передний нагнетающий вентиль корпуса).
В контуре получается 2 одинаковых помпы и для тишины на 1600rpm обе.
Радость была недолгой - через полгода сдохла помпа у Eiswolf, я даже не сразу и заметил. Теперь жду посылку с помпой от Альфакул по RMA гарантии.
2) Пока жду, переделал контур на
Eisbaer 280 + водоблок Eiswolf с неработающей помпой, радиатор 120 убрал. Тоже вполне юзабельный конфиг. Только помпу пришлось пустить на полные обороты.
Единственный жирный минус - это какой-то геморрой перезаправки системы, постоянно воздух в радиаторе 280, выгнать его на собранном контуре - задача еще та. Ладно хоть есть быстросцепы, с ними попроще все делать.
Изначально баловался заводскими aio (Corsair h115i + nzxt ((kraken)) с переходником на видео), но это не то и более громоздко, колхозно, громче. И по температурам хуже значительно + думать об охлаждении цепи питания у 1080Ti. Теперь все это лежит неиспользуемым хламом :)
Как-то так.
И не удивительно, что сдохла. Это осадок от alphacool хрени, которая была с завода залита. Помпа физически не могла крутиться, похоже сгорела.
IMG_1189.JPG [ 2.37 МБ | Просмотров: 1675 ]
IMG_1187.JPG [ 2.45 МБ | Просмотров: 1675 ]
вроде как и годная серийная вода подъехала MASTERLIQUID MAKER 240
алюминия в контуре нет
но за ценник в $400, который за неё просят она конечно идёт лесом
https://telegram.me/xyligano
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста есть ли смысл брать СЖО alphacool Eisbaer 360 ? Интересует долговечность, нужно ли её как-то обслуживать и если да, то как часто ? Работает ли в России гарантия, если покупать допустим в evopc а не с оф. сайта ? Либо не заморачиваться и купить noctua d15 ?
Система msi mpower z97+ 4790k (скальп), корпус в планах corsair 780t.
да, одна из немногих серийных сжо брать которую имеет смысл
только полноценный вариант, а не LT
при соблюдении условий эксплуатации выйти из строя может только помпа и вентиляторы
обслуживать нужно. я несколько лет пользовался 240мм вариантом. раз в год полностью разбирал, чистил, сушил, заправлял и собирал
в целом это требуется любой сжо, просто эта во-первых медная, во-вторых позволяет более правильно за ней ухаживать, в третьих расширяемая и дозаправляемая без раскручивания водоблока
нет. насколько мне известно нет
KITst писал(а):
Либо не заморачиваться и купить noctua d15 ? Система msi mpower z97+ 4790k (скальп)
для 4790к вода вообще не нужна
достаточно ih4800 за копейки, чтобы выжать из камня максимум после скальпа
это устаревший уже корпус. иди в ветку Поиск... идеального корпуса?.. #15758743
есть новые гораздо более комфортные модели в его классе. к тому же не менее интересные внешне
Ребят, как думаете, какая из систем будет более эффективна Fractal Design celsius s36 или NZXT (kraken) X62?
7800X3D/X870/5070Ti
Laur601 етот фрактал трехсекционный и конечно он впереди 62 крукена, сравнивать над с 72 ;)
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Моя эпопея закончилась :)
Итог:
1) Alphacool заменили полностью Eiswolf Solo. Старый им назад отправлю, будут смотреть, что произошло...
IMG_1217.JPG [ 1.53 МБ | Просмотров: 1196 ]
2) Дополнительно Eisbaer Solo выслали (скоро придет), хз зачем ... Я только на шум помпы пожаловался и то с придиркой.
3) 4 шланга с быстросцепами в подарок (хотел купить, выслали так просто)
Так что тем, кто планирует покупать Alphacool - делайте заказ напрямую у них на сайте, без посредников. Их служба поддержки адекватно реагирует на возникшие проблемы.
всем привет, какое - то время назад писал, что встала помпа в liquid freezer 240, ожила с помощью ласкового удара ручкой отвёртки, вот только сейчас дошли руки поставить назад и чет мне не нравится совершенно как работает помпа, если раньше она была еле различима ночью в тишине, то сейчас просто сидишь и слушаешь этот неравномерный шум, соответственно вопрос - имеет ли смысл обслужить имеющуюся помпу? есть ли максимально подробный гайд для чайника, как понять, что помпа мёртвая, как грамотно слить/промыть, что и как лить, на какую поменять и тд
Фото: 18
В общем надеюсь главные водяньшики меня не увидят, рассматривал возможность приобретения китайского кита, на что получил пинок и был послан приобретать по отдельности все компоненты ( Но опять же попалась на глаза мне вот такая хренотень https://www.evopc.ru/product/ek-kit-a240g и да из основного минуса это алюминий а не медь, и помпа с pwn, но вроде как держится она не плохо, и да я понимаю что алюминий, но привлекает цена. прям манит чертовка, и полный комплект включая фулкавер. Я бы с удовольствием купил что то подобное на меди в примерно таком же диапазоне, но увы не попадалась. В общем вопрос совсем уг или все же стоит попробовать, как начальный комплект сво.
Железо в профиле
Фото: 47
Пономарев Александр И опять мимо: эта тема - для обсуждения необслуживаемых систем "всё в одном". А вы опять хотите обсудить кит, то есть готовый набор. Вам же сказали про наборы - лучше подбирать по-отдельности, и тема своя для этого есть: СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
Фото: 152
По RMA отправляли? А то хотел Альфакул взять, но возможные трудности с гарантией останавливают.
Это фигня всё, главное чтоб они как у тебя "мармеладных мишек" прислали :beer:
Да. В моем случае сложностей вообще никаких не было. Может быть сыграл факт выпадения куланта в осадок ...
Прежде чем писать в ТП, почитал на overclockers.com их ветки. Так вот там у кого как: в основном жалобы на появляющийся треск у eisbaer solo. Кому-то меняют без проблем, кому-то нет. Опять же, подавляющее большинство покупали через третьих лиц, а не с офф.сайта.
мишки-фигня, кому-то мячик для снятия стресса присылали :)
Фото: 42
У меня Eisbaer уже четвертый месяц трудится, я очень доволен.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
