Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: В.Новгород Фото: 0
Gre4ka а как насчет давления ? для двух кратного роста по идее должен быть и двух кратный рост оборотов (хотя с конструкцией стронга не особо знаком (не интересовала как то)) что должно вылиться в соответствующий прирост шума. в общем спорить не буду т.к. пользовался только одинарной д5 12в. upd. хотя если судить по офф. сайту куланс (http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=858) разница между 12в и 24 в далеко не два раза (или близкое к тому) а что то около 25% 17.4 (12в) и 22.3(24в) л/м. но проверить эти данные не могу за неимением стронга Кстати а две помпы в серию ты ставил ?
Ну у Вас тут и демогогия?! Вы чего решили разогнать сферического коня в вакууме?! у меня стоит CPU Intel Xeon 3520, СВО(CPU-HeatKiller 3.0LC,GPU-koolance Full, MB- родное, помпа Koolance 450Strong,радиаторы 2шт/120мм и одна 360мм экстрим, диаметр 3/8), Asus Rampage II Extreme, Corsair XMS3 Kit of 3/6gb 1600 7.7.7.24, Creative X-Fi Titanium, GeForce 480GTX fullcover Koolance (хватает температура простой 37 градусов нагрузка около 45 подсоединены последовательно), Corsair TX950 watt, Case HAF 932, HDD WD Green 2Tb и Raid 0 2/300 Гб Western Digital WD3000HLFS VelociRaptor и все отлично работает на одной помпе второй год.... D5 отличная помпа на 5 скорости за Zalman 120mm на родном понижении оборотов не слышно... Да на помпе стоит топ ЕК http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5037 и помпа прикручена к массивной нержавеющей пластине около 1.5-2 кг и ни чего не вибрирует и тишина... За консультацию вначале сборки спасибо Gre4ke, как и за Xeon-шуршит.. Да вот еще хочу добавить Enzotech на мать полный комплект fullcover-ов....
народ вопрос Помпа Laing DDC-1T / 3/4 tube connection в ОХ это тоже самое что в Swiftech??? просто они закончились , думал заказывать это то что я написал подойдет под EK верх ?
_________________ Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Stepan4ek: laing ddc 1T = не плюсовый laing ddc = laing ddc 3.10 = swiftech MCP350. правда то что указал конкретный размер шлангов мне дает подозрение, что не с стандартным топом (для ддц-шек стандартный вроде имел штуцера для шлангов 3/8" внутреннего диаметра)
pestis: то же, что и вентилям, дает считывать обороты помпы при подключении к соответсвующим реобасам или разёмам вентилей на маме. конечно, малоактуальная вещь сама по себе, но имхо можно опосредованно использовать похоже сконфигурировав как и к примеру процовые вентили для остановки компа при смерти/остановки помпы. D5 tachometer мод. Припаять штатно неприпаянный проводочек (который есть у D5 без контроллера и у D5 Vario варианта Koolance) для считывания оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Москва
Church >с чем я согласен, ето то, что не стоит тратить время на обсчитывания рабочих параметров неразумно нереальных конфигураций типа "сферический конь в вакууме". разрушение с добавления пятой помпы а не с дватцатой?! Нужно резко спасать гигантов мысли и родных отцов русской демократии, пока не поздно!! Честно говоря, тролль, это мой отец В лохматом году окончил нефтянку (им. Губкина) по специальности Проектирование и строительство нефтяных сооружений, нефтегазопроводов, компрессорных, насосных станций и нефтебаз. Когда я изъявил желание поставить в контур две D5 Strong при 24 В, он намекнул, что как бы не возникли проблемы и посоветовал использовать шланги 19/13, а не 16/13. Но толстые сосиски мне не нужны в корпусе Может, надо было брать что-то похожее на 16/10. 16 мм я ещё стерплю, но не более.
Gre4ka >большинство компонентов тестят до 5 бар А вот здесь и роется собака, даже огромная псина. Все резервуары, как я понял, тестируются при двух атмосферах (так написано, а на деле?). Помпы ~3,5 атмосферы или типа того, а некоторые ещё меньше. Радиатор (конкретно MO-RA 3) на 5 атм, MO-RA 2 PRO на 2 атм (???) и т.д.
Но у меня сразу возник вопрос, что значит "Pressure tested"? Это минута? Две? Три? Час? Неделя? Т.е. какой у них регламент? Что будет после месяца-двух-трёх эксплуатации при таком давлении?
Хитрый John™ [USSR] >Теоретик этот ваш тролль, не более. По его рассуждениям, если один человек прыгает вверх на 2м, то 20 человек вместе прыгнут на 40м. Нет проблем, передам
Решил-таки поставить две D5 Strong в EK-D5 DUAL TOP G 1/4 (ссылка), но не факт, что дам им работать на 24 В. Начну с 12-ти.
Контур будет чуть соложнее: Aquacomputer Cuplex Kryos HF (IMHO слишком высокое ГДС у него, ВБ от Koolance небось не хуже охлаждает, но первый уже был куплен) три Aquacomputer AquagraFX (тоже непросто протолкнуть) ВБ на мат. плату от MIPS ессно MO-RA 3 на высоте 1,5 метра чуть выше радиатора резервуар
Помпы планирую для начала запитать от внешнего адаптера, типа Newstar NSC - 45 (ссылка). Но это чисто кетайская поделка CTR-SPD24X2 Dual 24V Pump Controller тоже возьму, но сразу нагружать БП в ПК на лишние 130 ватт не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: москва
Никто не подскажет сможет ли помпа Swiftech MCP35B прокачать такой контур? XSPC Raystorm CPU Waterblock. EK FC580 GTX 2 шт в параллельном подключение. Радиатор Watercool MO-RA3 4x180.
сможет.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2011 Откуда: Moscow
Доброго времени суток Господа. Имеет ли смысл ипользоварть 2 помпы, сединённые последовательно. Не слишком ли шумная и горячая констукция получится? Koolance RP-452X2 Dual 5.25" Reservoir for 1-2 PMP-450/S Pumps Rev 1.3 Koolance PMP-450S Strong High-flow Pump - 2шт.
greg565 >Имеет ли смысл ипользоварть 2 помпы, сединённые последовательно. Завист от ситуации, в которую попадут эти помпы.
>Не слишком ли шумная и горячая констукция получится? Тепло отдадут воде, а шум - шумо/виброзащите.
Я бы начал с одной PMP-450S при 24В. Но у нас же всё надо заказывать, ибо нет ни фига, так что можно сразу две взять. Про контроллер нужно не забыть (ссылка). Но это доп. нагрузка на БП в 130 ватт.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Привет ! Стоит выбор между D5 + XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for Laing D5 и Laing DDC-1T + XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for One Laing DDC. Сам склоняюсь к 1 варианту. Отзывы о 1 варианте такие - трудно вывести воздух из системы. Что посоветуете ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
А сильно шумная помпа Koolance PMP-400? Управляться будет Koolance TMS-205 . Конфигурация такая XSPC Raystorm CPU Waterblock. EK FC580 GTX 2 шт в параллельном подключение. Радиатор Watercool MO-RA3 4x180.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Мне кажется что радика будет впритык для такой системы... А помпа не шумная если на максимальных оборотах не гонять.
Что посоветуете ?
FatumNNM писал(а):
Что посоветуете ?
Лично для себя предпочел бы первый вариант, не пойму правда в чем проблема выгнать воздух... У меня стоят и та и другая помпа только в несколько других вариантах оформления резервуара, проблем с воздухом не замечал, самое трудоемкое это выгнать воздух из радика.
Благодарю ! Так и сделаю
Сейчас этот форум просматривают: tinyimp и гости: 23
