Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
bomber91 Счас гляну, но вряд ли будет значимая разница. Вес большой, из за этого доставка такая дорогая.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: По поводу добавления в контур всяких "серебряных" спиралей, стержней и т.п. кто что думает? Или такое нужно если дистиллят залит? А при условии использования 702й жижи нафик не надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Я заказывая прям с Ку --- доставка до меня вышла 105 амерских рубля...
Посмотрим чего сами Ку говорят по-этому поводу..: "Liquid Coolants Koolance's product warranty does not cover the use of 3rd-party coolants, coolant additives, or corrosion. Koolance LIQ-702 or LIQ-705 coolants are strongly recommended to help avoid issues with mixed metals or biological growth. Additionally, do not use aluminum with bare (unplated) copper or bare (unplated) brass in the same system. Do not use silver with nickel in the same system." Отмечу, что ЖиЖа Ку уже готова к употреблению в том числе и в Алюминевых контурах, ну а нам уж с Медными и подавно добро забыть о всяких присадках-прибаутках... Главное Качественно подготовить контур к приёму этой ЖиЖи на борт, заправить контур и забыть на многие годА...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Хоть что будь залито - глупость это: даже если весь контур из серебра сделать, концентрации ионов серебра будет недостаточно для какого-либо эффекта. Ну разьве что ювелирку от патины отмыть...
NeverT
ВНИМАНИЕ..! ЖиЖа на пропиленгликоле, тобишь Наша Ку --- крайне негативно отзывается на смешивание с лимонной кислотой в виде образования обильного кол-ва хлопьев, которые весьма липучие к внутренним поверхностям контура - запаритесь это дело потом вымывать..!!! Супер обильная промывка компонентов контура апосля применения лимонной кислоты(ну и кислот вааще)... Гдет-то здесь на просторах много лет тому взад размещал эту информацию подкреплённую фотографиями подобной траблы...
atlonn Ну так может и не надо мне тогда лимонкой рад чистить? Всегда с начала использования, были только брендовые жижи, никаких экспериментов. Сначала ек, потом промывка из под крана и ку 702. Сейчас в резе ничего постороннего не видно. Просто промою контур из под крана горячей водой минут 30 на пожарный, потом на пару дней дистиллят, и потом уже 702, норм будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2019 Откуда: Уфа Фото: 1
Комрады. Кто что скажет об антифризе (о хорошем антифризе а не за 100 рублей литрушку) В уфе нет жижи кроме термелтейка того что матовый и осадочек после него остается. вариант только переплачивать и заказывать и ждать доставку. Но жижа выйдет 1.5к примерно(
IceRaccoon Термалтейк-ЖиЖу категорически даже руками не трогать... Хороший антифриз... нууууу... почему бы и нет... Качественный концентратик(на основе пропиленгликоля вааще шикардос) к примеру в пропорции 250мл концентрата на 750мл водицы дистиллированной --- вполне... http://pccooling.ru/index.php?forums/.69/
atlonn С удовольствием бы взял что то от ЕК жижи, либо концентрат но в Уфе не нашел. А так как планирую в скором времени расширять контур еще на видео. То думаю пока антифриз или дистилят. Дистилят опять же без присадок. А хороший антифриз думаю ничего не разъест.
Syber писал(а):
А что мешает заказать? Я в EVOPC заказываю себе жидкость уже готовую от EK всегда
С учетом доставки выйдет хороший ценник. И если уже заказывать то лить в готовый контур где ничего не будет переделываться. Что бы потом не сцеживать капельки и не фильтровать что бы обратно лить тоже самое через месяц другой.
Возможно буду менять корпус и точно будет фулкавер на видео. Поэтому пока не окончательный вариант, думаю залить что то подешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
IceRaccoon так там доставка 400 р. вроде по России, по крайней мере в оверхарде так. ну если уж таких денег нет, то купите теплоноситель Термагент, который тут уже не раз обсуждали, ну или аналогичный ему на пропиленгликоле. Хотя если нет 400 р. на доставку, зачем вообще городить водянку?
Сейчас этот форум просматривают: Darius13 и гости: 6
