Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9712 • Страница 283 из 486<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Leonator Мил человек. Дай бог тебе здоровья, и бате дай бог здоровья за сына смышленого. =D Спасибо огромное.
А как бодяжить сие чудо не подскажите?
Ryzen 5 5600 / ASUS ROG STRIX B450-F GAMING / AMD Radeon™ RX 7900 XT / Corsair Vengeance LPX 16GB (3200)
Последний раз редактировалось IceRaccoon 17.04.2019 16:47, всего редактировалось 1 раз.
:roll:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
IceRaccoon Не надо ничего бодяжить, лей как есть.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 30
В общем завернули обратно мою ку 702 в дороге, надо смотреть что то другое. Подумал из aquatuning.de заказать. Из точто мне нужно, там в наличии есть:
Innovatek Protect
Aquacomputer Double Protect Ultra
Alphacool Ultra Pure Water
Aquatuning AT-Protect
https://www.aquatuning.de/water-cooling/water-additives/ready-to-use/8003/innovatek-protect-ready-to-use-canister-by-aquatuning-5000ml?c=609
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... 00ml?c=609
Кто нибудь пробовал?
И ещё, если взять концентрат, такой к примеру
https://www.ru.aquatuning.de/vodyanoe-ohlazhdenie/teplonositeli/koncentraty/10164/innovatek-protect-concentrate-by-aquatuning-1000ml?c=610
И у себя уже разбавить дистиллированной водой, норм будет? В итоге и по цене за товар, и по цене за доставку (вес) будет дешевле. Или все таки лучше готовую жижу брать?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 13
Она же не горючая, не ядовитая - почему завернули?
Фото: 30
Хз
Hello,
Unfortunately customs (not clear if US customs or Russian customs) returned this shipment to us.
We seem unable to get our coolant successfully shipped to Russia, and may have to disallow coolant shipments there entirely.
As such, I have refunded this order for you.
I apologize for the inconvenience.
Утром пришло. Деньги уже вернули на карту.
Фото: 66
NeverT писал(а):
Хз
Hello,
слали обычной почтой? у меня посредник сначала не хотел пересылать, пока я сертификаты безопасности не показал
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Фото: 30
pirlt
FedEx
Фото: 47
Уже как полтора года в системе залит антифриз: 30% концентрата + 70% дистиллята. Из компонентов: пластиковая колба EK - ok, чёрные шланги то же ok, но!, в системе присутствуют два прозрачных отрезка(мягкие шланги EK) для визуального контроля за жидкостью, так вот они немного покрасились, но не сильно - прозрачность осталась нормальная, хотя если честно можно было бы попытаться потереть, но я не стал - слишком незначительно, в заполненном состоянии этого не видно.
Так как имею достаточно большой опыт с самообслуживанием своего немецкого авто(более 20 лет), я в теме насчёт химии для него и могу порекомендовать антифриз фирмы febi, марка G13(артикул 38200), это последняя разработка для современных авто, продаётся концентратом по 1,5 литра, стоит в среднем 10$, имеет красивый цветовой оттенок.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
У кого-нибудь есть опыт использования жидкости Bykski COOL EX Blue (500 ml) с перламутровым эффектом.
Выглядит уж очень красиво в работе. Не знаю покупать или нет.
Фото: 53
Обязательно покупай! Будет хорошая практика еженедельной сборки-разборки контура для чистки.
Со временем ты втянешься и будешь получать сильное удовольствие не только от цвета жидкости :lol:
Поищите по теме отзывы про аналогичную ОЖ Mayhems Aurora.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Больше шутовского сарказма чем делового обоснования.
Фото: 114
vkazakov на свой страх и риск, но судя по тому как засирали контур другие перламутровые жижи результат будет закономерно печальным
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
народ а как на счёт спирта этилового неразбавленого чистого
Акрилу (оргстеклу) будет хана.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 53
А делового обоснования, почему небо голубое, а трава зеленая, тебе не надо?
Прочитай мой ответ еще раз.
Syber писал(а):
Я в EVOPC заказываю себе жидкость уже готовую от EK всегда
Посмотрел в EVOPC https://www.evopc.ru/catalog/zhidkost/30545/ Вроде и отзывы нормальные и доступно в продаже.
Есть еще вариант Alphacool Eiswasser Crystal Blue Fertiggemisch 1000ml, но трудно купить ее в РФ.
https://www.alphacool.com/shop/neue-pro ... sch-1000ml
Какая жижа круче? Кто посоветует что лучше купить?
Налетай-покупляй(702-ую) >>> https://koolance.com/index.php?route=pr ... ath=58_191
Круто! :hi:
Здесь эту жижу Koolance хвалят:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZL8y77U614&t=639s
В России купить проблематично.
Последний раз редактировалось vkazakov 08.05.2019 8:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: coka, Старый и гости: 8
