Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24805 • Страница 284 из 1241<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 1241  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 6
ivanvatnikov писал(а):
обороты на 900-1000 в положении толкания.
А вы можете ради интереса обороты на 500 поставить и замерить температуры в нагрузке?
Ваша система получается = Alphacool Eisbaer 280? В чем смысл покупать отдельно, а не все вместе? Лучше или хуже чем 360я?
Фото: 42
XT 280, радиатор 45 мм толщиной.
Так получилось. Думал, что обойдусь 240 мм.
На примере ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) из обзоров получается, что X72 360 мм немногим лучше X62 280 мм, 2-4 градуса что-ли. Думаю, что порядок цифр будет таким же.
+13 на ГП, +15 на ЦП, 50 градусов сам радиатор против 40 (неточно, но одним пирометром). Не айс, короче. Лучше ~1000, всё равно почти не слышно при том что вентиляторы в 30 см от уха.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 6
А 45мм сильно лучше 30мм? Хотя бы грубо приблизительно... Как я понимаю его продуть на низких оборотах будет проблематично, в отличие от 30мм...
То есть ЦП уже под 70гр выходит, а видеокарта 53 ?
Хз прям.. Просто 140мм вертушки у меня есть хорошие, нокта NF-A14, на 120мм тратиться не хочется...
Еще вопрос интересует, различные спец жидкости на сколько лучше обычной дистилированной воды?
Фото: 47
Ханыга Есть выделенные темы как по радиаторам, так и по теплоносителям. Список тем - в шапке.
Здарова парни, есть вода Alphacool Eisbaer 240 какие вентиляторы посоветуете на замену штатным? а то громковаты они. Думал взять Noctua NF-S12A PWM, что скажите?
Добрый вечер! Есть ли смысл ставить сжо и какую, на r5 2600 в корпус coolermaster elit 110 ? Или обойтись воздухом ?
s3tfang там где нет ньюансов в монтаже и прочих траблов с установкой топового воздуха можно/нужно обойтись воздухом - меньше проблем в будущем :-)
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 42
Бери Noctua NF P12, A12x25.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Если очень хочешь попробовать воду, то Alphacool Eisbaer с большим водоблоком (не LT).
Фото: 42
NF F12
В общем, выглядит так, будто хватает. Самая греющая игра у меня сейчас Kingdom Come. По показаниям Hwinfo проц жарит 90 Вт, видеокарта 190-200 Вт на 1911-1936/1 В. За полчаса температуры стабилизировались на 56 ЦП, 40 ГП, радиатор тёплый. Как будто водоблок на ЦП плохо тепло снимает.
Собрал систему. В итоге не сказал бы, что хватает. То есть так: температуры железок в норме (за час на ГП 50, ЦП 59) при суммарных 300 Вт, а вот на радиаторе 55 при 1000 оборотах на вентиляторе :crazy: Если такую температуру воды можно считать нормальной, то сгодится. Для D5 максимально рекомендуемая 60 градусов, для шлангов, что у меня, 80 градусов.
Подскажите. Хочу поставить СВО с одним вентилятором на процессор i7-3930K, процессор не разогнан работает в авто режиме т.е. при нагрузке частота повышается до 3800 мг. Сейчас стоит воздушная система охлаждения Thermalright модель не помню, башенного типа с вентилятором. И при кодировании видео температура повышается почти до 90 градусов, отопление в доме включили. Почему СВО с одним вентилятором, потому что с двумя у меня некуда ставить корпус не позволяет. И почему СВО потому что он компактный не мешает планкам памяти и пыль не так собирает внутри корпуса. Какую СВО с одним вентилятором посоветуете.
AMD Ryzen9 5950X|ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero|Crucial Ballistix 4000МГц64/ASUS GeForce RTX 3090|Kingston A2000 SSD 1Tb/|ST2000DM001-9YN(2000 Гб.)
Всем привет. Есть луп eisbaer 280 + eiswolf 120. Проблема такая: стал греться 8700к, температуры 100 в линксе, видяхи вроде не греется, но вылетает драйвер. Уже больше месяца общаюсь с саппортом, они посоветовали заполнить заново систему и удалить воздух (логично). Недавно решил запустить отдельно друг от друга eiswolf и eisbaer!, видяхи не грелась выше 50 градусов, а вот процессор грелся. Перед запуском долил дистиллированной воды до предела. Потом заметил что помпа eisbaer работает на 3200 оборотов, написал в саппорт и они ничего толком не сказали, разве что сказали проверить помпу на воздух. Но воздуха там байдой посоветуйте куда копать. И какие шланги подойдут если не брать в расчёт родные? И какую жидкость посоветуете или дистиллированной воды достаточно?
Фото: 42
Когда будет перезаправлять контур, можно ещё снять основание и посмотреть, в каком состоянии микроканалы.
Готовую - быстро, удобно, не очень дёшево (500-600 за литр). Я заправлял EK CryoFuel. В чистый дистилят нужно добавлять что-нибудь, что бы не зацвело.
Там же установлены 8/11? Если ставить другого диаметра, то придётся фитинги менять.
ivanvatnikov
нужно снять только основание? И на что в каналах следует обратить внимание?
Фото: 42
Да, аккуратно выкрутить винты и там будет пластиковая пластина с прорезью, под которой каналы. Посмотреть, не забились ли каналы какой-нибудь взвесью.
Фото: 32
Vardar от EK до 1000 оборотов не слышно вовсе.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Кто нибудь знает потянет ли помпа alphacool eisbaer 2 радиатора 140 + 280 водоблок и видюху 1080ti aorus?
70 литров это то что я нашёл в ттх
Решаю проблемы перегрева камней и видеокарт.
Frostflow 240g пробовал кто нибудь? ID-Cooling для видюшки.
GTX1066, 1920х1080p
Фото: 42
Я пробовал только вк+цп+280. Помпа вроде тянет, но радиатора не хватает. Его с трудом хватает даже на одну 1080ti.
ivanvatnikov
Посмотрел, там есть налёт. Саппорт сказал почистить изопропалином с дистиллированной волос. Только я этого ни разу не делал и не знаю даже как. Есть инструкция?
Купил ID-Cooling Frostflow 240G которая красная. Прикольная водянка. У меня раньше не было. Есть несколько замечаний - бэкплейта в комплекте нет. В инструкции он есть. На видео по сборке на ютубе тоже есть. Инструкция от другой модели - от зеленой. На зеркале годовые кольца от фрезы - надо полировать. Помпу мне нужно повернуть, она на 4 винтиках. Но самые маленькие звездочки в двух моих наборах Т-10. Они не подходят. В комплекте больше 10 маленьких радиаторов, в инструкции написано капнуть термопасты и наклеить на чип памяти? Зачем капать термопасту, если в комплекте наклейки для этого? Наклейка двух радиаторов помешала установить водоблок, наклеил на полчипа. Вообщем нужны звездочки Т-9 или Т-8, кое что подкохозитоь и будет норм СВО. Подсветка норм. Красная, не раздражает.
GTX1066, 1920х1080p
Фото: 6
GendalfSedoi
Какие температуры в итоге? Тоже думал о такой. Шум еще интересует, особенно от помпы. Громкая?
