Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19275 • Страница 284 из 964<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 964  >
Sogun писал(а):
Ну это уже второй вопрос. Не каждый имеет желание/возможность/умение потрошить помпу и припаивать провод. Тем более тот, кто впервые собирает СВО.
Тогда MCP35x ваш выбор :).
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
Да я то уже давно сделал свой выбор :-) Понятно что все вариации DDC имеют провод тахометра. Просто человек выше спрашивал про вариации помпы D5 PMP-450 и MCP655, а они не все имеют распаянный провод тахометра.
Проект CL SM8+Pedestal
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=477666
Ответ на мой пост,но я не спрашивал про Д5,я про 35-ю узнавал :)
А сори, перепутал немного. Ну все равно 35х с указанным реобасом не пойдет, т.к. потребляет те же 18 Вт. А если нет контроллеров с ШИМ управлением, то и брать ее нет смысла.
Все современные мат.платы сейчас имеют PWM управление вентилями (как минимум процессорный). питалово в 35х идет от молекса.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Всем привет.
Вопрос новичка.
Помпу нужно внизу корпуса размещать или можно в верхней части корпуса?
Лучше внизу.
От великого до смешного — один шаг©
Жалко что д5-я не управляется по шим, по этому и переехал на 35.
Молекс?ДДС плюс запитывается от 3-пинового разьема,а тут молекс?
тут описывается моя материнка,там есть абзац фирменные утилиты
http://www.overclockers.ru/lab/41350_3/ ... h_P67.html
Смогу ли я этой утилитой управлять через винду помпой?Все же на второй реобас тратиться не готов.
Фото: 3
Sivka Все помпы Laing запитываются только от молекса. Трех пиновый разъем, это таходатчик. Управлять можно только помпой DDC-3.2 TP PWM4 ( она же Swiftech MCP35X ) по PWM. Остальными Laing только регулировкой напряжения сторонними средствами.
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Все за исключением одной - PMP-400, аналог DDC+ от куланса. Она изначально уже имеет 3-пиновый вентиляторный разъем с проводами питания и тахосигналом.
Фото: 47
Да можно от 3-пин запитать помпу, вот только регулировать аналогово (DC) нельзя - сгорит мосфет регулятора на матери, если на такой ток не рассчитан. А т. к. без PWM-вывода у помпы по-другому не получится регулировать, смысл тогда вообще на 3-пин цеплять? Я и вентиляторы от молекса запитал, на "3-пин" только тахосигналы, а управляются по PWM с 4-го пина процового параллельно.
Залез к себе в корпус и увидел,что действительно питается с молекса,а 1 синий провод распаен на конце 3-пиновым разьемом.Т.е на 3 пине сидит только информация о оборотах и не более.
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR]: Что маменского разьема нехватает - то да. Но не скажу, что смысла нет совсем на трёхпиновый сажать. - Есть куча реобасов достаточно мощных, и с преимущественно трёхпиново вентильными штекерами. Сберегается чуток работы юзверю.
Добрый день, Подскажите пожалуста.
Хотелось бы собрать СВО под, северный мост, проц, видяху(+1может быть) и что б с запасом было навсякий пожарный. Хватит ли мне 600л/ч , или надо поболеее брать?
Фото: 47
Если это значение уже в в реальном контуре - то да, выше крыши, если это ничего не говорящая цифра свободного расхода без нагрузки - надо смотреть, сколько выйдет в реальном контуре.
Фото: 3
даю 95% на то что сие - максимум без резистивности. литры - для алькоголиков. ноги, крыля .. для водянщика главное - столб. :)
И судя по некоторым другим недавним постам об помпах, смотрю опять набирает популярность желание секономить там где не надо и екпериментировать с выбором. Помпы машин, аквариумные, циркуляционки. Все ето было и не раз и наверное будет всплывать и через 10 лет. Зачем изобретать велосипед. По общности наиважнейших характеристик помпы лаинги лидируют. Незачем извращатся с чем либо другим.
Добрый вечер. На руках помпа Swiftech MCP355 (один провод идет на 3 pin), а остальные два на molex. Как регулировать данную помпу? На борту регулятор nzxt LXE, но из-этого ничего не вышло.
Фото: 47
vendetta_profile Эта помпа регулируется только напряжением, аналогово (DC). Т. к. ваш регулятор имеет только 10Вт на канал, а помпа жрет по моим замерам до 26, цеплять к нему не советую. Нужен регулятор с мощностью не менее 30Вт на канал. Как вариант, сделать помпе джампер-мод, хотя бы для двухступенчатой регулировки, и то при условии, что ревизия платы позволяет.
Хитрый John™ [USSR] А если докупить Lamptron FC-5V2?
