Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12368 • Страница 284 из 619<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 21
Bazarov писал(а):
А получится у вас видеоролик записать?
Видеоролик чего?
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Syber писал(а):
Видеоролик чего?
Того, что вы описываете в своем посте.
Syber писал(а):
Перебирал все выходные контур и случайно обнаружил такую особенность радиатора HardwareLabs Nemesis 360GTX - промывая его в ванной при помощи душевого шланга заметил, что при подключении его к одному порту из другого фонтан аж выше бортов ванны бил, а при подключении ко второму высота фонтана была в 2-3 раза меньше. Так вот, при сборке контура я решил его подключить в другой последовательности портов, нежели он был у меня раньше. После сборки системы обнаружил увеличившийся на 90л/ч поток!!!
Однако как Вы объясните данную "фичу этого радиатора"(заметьте именно радиатора)..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Тот, который на предыдущей странице на фото?
Фото: 25
atlonn
Нарушена симметрия, с одной стороны каналы глубже посажены, чем с другой, ну и как следствие паразитные завихрения при потоке воды в одну из сторон. Видимо как-то так
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 21
Предлагаете разобрать ради этого свежесобранный контур? :D Увольте! )))
У данного радиатора очень особая схема организации потока - он разделен на две камеры не по ширине как все остальные, а по толщине. Сначала жидкость идет по всей площади в одну сторону, а потом возвращается обратно по второму слою. От этого впускной и выпускной порты имеют разную глубину и, скорее всего, как сказал coka где-то происходит ступор. Ща найду, где-то схемка была.
Скорее всего так и есть, но я не думал, что разница окажется столь существенной.
Фото: 53
Syber писал(а):
Ну, Красный, скажи-ка мне ещё раз, что сопротивление радиатора не стоит учитывать в общем контуре!!!
А вот ты его прямо сейчас подключи, как был и измерь проток. А затем верни на место и опять измерь. Есть вероятность еще разок удивиться.
Так в итоге, согласно схеме, в синий или красный порт вход сделали?
А я думаю, что фича именно в неординарной конструкции внутренней части радиатора HardwareLabs Nemesis 360GTX...
Цитирую..:
"The Nemesis 360GTX is a dual pass radiator, but not in the tradition sense where the coolant flow path is side to side or U flow – as described in detail in my review of the Mayhems Havoc 360 and seen in the following image of the UT60:
Instead the Nemesis 360GTX flow path is front to back OR back to front depending on which port is used as the inlet. In other words the coolant travels up the tubes the full width of the radiator core then changes direction in the non-port tank and travels down the other set of tubes on the opposite side of the core. To get this flow path to work HWLabs have installed a plate and tube in the port tank ends. I believe that this style of dual pass flow was introduced by HWLabs in their previous GTX series radiators:
Думается вопрос закрыт и да - это исключение из правила...
Нуууууу... как мне кажется... )
Фото: 25
Syber
Удивительный радиатор, как мне кажется он сможет показать четыре разных результата при одинаковом выделение тепла компонентами и скорости вертушек, в зависимости какой порт входной и в какую сторону дуют вертушки
coka писал(а):
Удивительный радиатор, как мне кажется он сможет показать шесть разных результата при одинаковом выделение тепла компонентами и какой порт входной
без активного обдува карлсонами вааще... )
Фото: 21
А смысл? Грязи в нем не было. Да и напор воды при подключении душевого шланга вполне не двусмысленно показал, что хоть ты запереключайся будет всё именно так же - разница потока при изменении направления течения воды очень существенная в этой модели радиатора.
Нет, сейчас подключен не согласно схеме. Если подключать по схеме, то как раз поток и режется.
Но оно имеет место быть:)
Добавлено спустя 58 секунд:
На ExtremeRigs про эту особенность писали, но вроде как существенной разницы в рассеиваемой мощности не обнаружили при разных вариантах подключения.
Последний раз редактировалось Syber 13.01.2019 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Схема подключения исчезла с сайта производителя, но в обзорах она осталась.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Т.е. вход в синий порт, порт "А"?
Совершенно верно...
Любая закономерность сформулированная правилом имеет относительное значение в рамках условий обеспечивающих порядок этой закономерности, которые в свою очередь могут быть зависимы от смежной закономерности, которые составляют определенную систему созависимую от смежными и так до бесконечности...
В итоге любое правило в рамках одной закономерности может меняться под воздействием системы и так далее... Следовательно правил без исключения, рассматриваемый без временной и пространственной привязки, быть не может и Красному нужно это учитывать...
:crazy:
Фото: 53
Syber писал(а):
А смысл?
Увидишь, когда переключишь. Мне например не понятно, что можно в обычной трубе такого наколхозить, что она по разному воду пропускает.
Вот садовый шланг какой стороной ни подключи, проток одинаковый будет.
Значит если эффект действительно имеет место, тогда в твоем радиаторе какая то жопа с закоулками и я бы так сильно не радовался увеличившемуся протоку.
Вот когда вентиляторы дуют через радиатор туда и обратно, там понятно из за чего разница в результирующих температурах водички.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Всегда это говорил и еще раз могу повторить. Если хочешь учитывать - учитывай себе на здоровье, я не против :D .
Фото: 25
Оно и видно по бесполезным решеткам перед вертушками, что ухудшают продуваемость и создают завихрения с лишнем шумом и считаешь это эталоном, а ведь не маленький уже, чтоб пальцы совать куда попало :lol:
Фото: 53
Если бы ты видел, каких бабочек в эти вентиляторы засосало! С раскрытыми крыльями 3/4 площади перекрыли (на двух вентиляторах из трех). Ну и еще для красоты поставил, правда тебе это понятие недоступно, но для информации полезно :lol:
Фото: 99
Установил Монсту в корпус. Он такой большой что пришлось верхний вентилятор установить снаружи шасси.
В простое с 1000-оборотными вардарами (которых я не слышу на фоне компа) показывает дельту полградуса :)
Установил термопары на вдув в радиатор, воздух выдув с радиатора и термопара в резервуаре (температура воды).
Во время игры при комнатной и темпе на вдув в радиатор 22, вода в пике прогрелась до 27 и выдуваемый воздух показывал 26,8-27,0.
Результатами доволен :)
Позже заморочусь отключением вардаров при температуре воды меньше 25. В заднем отсеке все равно работают 3 вытяжных вентилятора на низких оборотах, так что даже с отключенными вардарами какая-то небольшая вентиляция будет.
Для заправки а в последующем и для слива приспособил один из верхних портов вкрутив в него адаптер 45 с заглушкой. По идее корпус кладется набок, заглушка выкручивается и бОльшая часть объема контура должна слиться (объем получился ровно 1,5 литра жижи HWLab pure blue)
3948839489
пятачок его свинейшества
Фото: 39
Товарищи, подскажите.
Вот в шапке написана примерная рассеивающая мощность для секции 120 и 140. А это при какой толщине тела радиатора и из чего?
К примеру, если 120х30 радиатор рассеивает 100 ватт, то сколько рассеивает 120х60? Не вдвое же больше?
Фото: 53
alexpolyakov писал(а):
Не вдвое же больше?
Нет, примерно столько же. Тонкие радиаторы с частыми ребрами, толстые с редкими. Общая площадь рассеивания примерно та же. Редкие ребра - меньше сопротивление воздуху, меньше шума. Так как меньше сопротивлению воздуху, то снижаются требования по давлению к вентилятору. В общем у толстых радиаторов плюсов много.
