Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32154 • Страница 284 из 1608<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
Dirt
Думаю Вам стоит поспрашивать тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=256298&highlight= и в разделе Research and Development.
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Mitjay P5LD2 писал(а):
я бы пустил: проц, север, видео, юг, мосфеты, помпа, радиатор, бачок
Попробую . Спасибо за совет .
решил тут взять помпу лаинг и топ XSPC с резервуаром ,но поскольку комп стоит крышкой к стене,
то для более удобной заправки и наблюдения за уровнем жидкости хочу добавить вот такой резервуар
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4445_Reservoir-Inline-120mm.html
вот думаю как лучше будет подключить дополнительный резервуар
добавить его в контур или соединить с заливным отверстием ,судя по конструкции топа предпочтительнее второй вариант,
но все таки интересно большая ли будет разница :)
RedRider
объясните мне зачем наблюдать за уровнем жидкости в герметичном контуре?
для удобной заправки достаточно филлпорт или обычную заглушку поставить через тройник. Так будет намного удобней - отвод можно поднять выше уровня системы, что для заправки гуд...
вот пример, может и не лучший, но принцип можно понять
Do not cross
просто давно уже хотел колбу снаружи повесить :oops:
кстати система хоть герметичная уровень жидкости уменьшился немного ,правда полгода где-то прошло
Есть ли владельцы помпы Magicool 12V http://www.silentchill.com.ua/shop/177.html , как она в работе, стоит брать?
отсюда http://xtremelabs.org
пересобирал тут системку.....решил антифриз разбавить дистилированной водой........теперь весь топ в пузырях :( они вообще уйдут???
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Уйдут, взболтай топ.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
вроде наоборот нужно в воду добавлять антифриз :roll:
Do not cross
пофиг, это не азотная кислота
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
judge13 не стоит очень слабая на Liquidcooling.ru был мой обзор очень старый
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
judge13
http://www.overclockers.ru/lab/27506.shtml
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
та же проблема ... уходит куда-то жидкость при герметичном контуре ... всё облазил, нигде ну нигде ни капли ...
ап однако!
Через шланги уходит, у материалов даже параметр такой есть как газопроницаемость. У силикона он больше, чем у ПВХ например. Поэтому СВО "в сборе и заправке на 5 лет" как правило имеют толстостенные (1), короткие (2) шланги из какой-то черной резины (3), а иногда вообще медные трубки везде где можно, а изгибы из все той же резины, как в автомобилях.
Так что чем больше плодите шлангов с большой "площадью", т.е. большой диаметр и длина, тем чаще придется доливать в систему.
Акула пера
Фото: 5
А по-моему это просто скопившийся где-либо воздух выходит помаленьку, оттого и как бы в бачке вода уменьшается...
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
REX9895 Плохой антифриз. У нормальных антифризов сильный пены не образовывается. Купи какой-нить дорогой антифриз известной марки.
Buld@zer
да не, когда он выйдет все равно жидкость будет продолжать "пропадать" :) Этого не замечаешь, когда раз в квартал переделвыаешь систему и, соответственно, перезаправляешь. Но вот когда ее не трогаешь с годик и видишь, что в бачке ничего почти не осталось, то...
Фото: 28
REX9895 , вообще оч странно.
Все антифиризы антипенные присадки содержат.
Иначе кабздец бы автомобилям был.
Mitjay P5LD2 , еслиб где то были капли, то вся жидкость за неделю бы уходила.
А так значит есть неплотности (в ватере, в стыках шлангов) и постепенно там испаряется.
Кстати есть присадки типа "Ремонт радиатора".
Они микродырки затыкают.
Есть даже, что призваны треснувшие блоки цилиндров лечить.
Хотя это бред ихмо.
eastSiR писал(а):
да не, когда он выйдет все равно жидкость будет продолжать "пропадать" Smile Этого не замечаешь, когда раз в квартал переделвыаешь систему и, соответственно, перезаправляешь. Но вот когда ее не трогаешь с годик и видишь, что в бачке ничего почти не осталось, то...
А можешь уточнить объем бачка? Просто, даже если бачок небольшой - 100 мл, то почти полное испарение жидкости за год это слишком много, и скорее всего, причина в не герметичности соединений\фитингах. На моем примере - заливал бачок под завязку, в системе оставался только маленький пузырек воздуха в самой крышке, в силу особенности ее конструкции и за полгода уровень воды в бачке не изменился вообще никак, думаю, и за остальные полгода ситуация бы не изменилась.
Ага, а еще есть параметр водопроницаемость, правда, для пвх он стремится к 0, а вот паро(газо)проницаемость вещь интересная - можно ли говорить о данном явлении для шланга полностью заполненного водой?
XIMIC
150мл кажется. В месяц уходит столовая ложка примерно, но у меня шланг силикон и метра 2 с лишним по длине. А насчет того, что за полгода уровень воды у тебя не изменился, то может воздух собрался в радиаторе например, если он штуцерами вниз стоит. Все равно жидкость уходит.
в данном случае я поставил равенство между этими терминами, мне кажется, что жидкость уходит в виде газа, но суть же не в этом. Механизм как она идет через структуру материала мне досконально не известен. Возможно поиск поможет, т.к. обсуждался вопрос много раз и даже людьми таблицы приводились.
з.ы. про то, что в бачке ничего не осталось за год это фигурально было :) Но в моем случае помпа хватает воздух уже через месяцев 5
Buld@zer Tipchic так он не пенится.......когда был чистоганом залит, то всё было нормально......разбавил дистилированной водой - появились пузыри..... залит Nord.......в ТАЗике такой давным давно использовал, вроде проблемм не было.......и что прикольно он с УФ присадками.......
Наши сервера в BF
Сейчас этот форум просматривают: xud.brest и гости: 8
