Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 285 из 759<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Dupl вот вот. под верхней крышкой они у тя на выдув чтоль? и какой тогда толк? надо или ставить под радик на выдув (у меня радиатор на мосфете не позволит и конденсаторы на маме) или на вдув под декоративную крышку... И кстати мне южник снимать не катит, ибо тоже RAID и греется...
Приходя, не радуйся, уходя, не грусти.
Amtel79 что в контуре есть ?
резервуар - помпа - радиатор - водоблоки - резервуар
Anachoretes писал(а):
Если вентили стоят между крышкой и радиком и гонят воздух из системника, то всё правильно..При таком расположении создаёться к тому большая турбулёнтность, чем при обдуве..
можно сказать получаеться что то вроде коруба для радиатора
StormZel писал(а):
to PSP-Devices да я только потом понял , что датчик
контур:
------------------------------------/-> проц ------------>-\
Резервуар -> помпа -> радиатор->-------------------------->резервуар
------------------------------------\-> видео-> чипсет ->-/
Пока заливал обнаружил что движение воздуха во второй связке(чип+видео)
медленее чем в первой связке(проц)
ps . может быть чипсетный водблок немного загадился
помоему радиатор не на своем месте стоит
да и лудше 2 контур собрать для видео
а если одним контуром то почему не собрать так?
резурвуар-помпа-CPU-радиатор-GPU-радиатор-резервуар
ну скажем так решил попробовать иную схемку включения радика
видел пока что два варианта , радик после водоблоков или перед ними
LunaticK Ну продувается оно вполне терпимо.
Anachoretes по часовой: помпа > PA120.1 > SB > видео > NB > мосфеты > PA120.3 > CPU > датчик > резервуар > помпа
Ну я так и подума про зональность, потому и спросил "в данном случае" :D
*имеется ввиду в реалиях данного корпуса и расположения радиатора, как-либо обособить воздушный поток от прочего железа довольно нелегко, ибо нет пространства для подобных маневров *это не чиф всё-таки
да и лучше 2 контур собрать для видео
если я правельно понял то :
1связка) проц - чипсет
2связка) видео
это получаеться придёться поставить 2шт Т фитингов рядом с радиком
ЗЫ. у меня пока что три водоблока (в скором времени появиться четвёртый)
Я вообщем то о подключении самой помпы.Ибо там много штекеров подключения,боюсь что нибудь не туда воткнуть...
Ну а в контуре:резервуар -помпа- водоблоки -радиатор -резервуар.
PSP-Devices писал(а):
ИМХО, конечно если шланг отстойный, то без тройников или каких других ухищрений никак, а когда шланг позволяет - всё последовательно и полный ОК, просто когда ватеров много (и вобще в данный момент делаю только так) я лично всегда пускаю сначала в радиатор, а потом из радиатора уже в контур идёт, ещё 1-1,5 градуса скидывается...
немного узкое мнение :) применение тройников в случае одинаковой нагрузки в плече дает увеличение суммарного расхода контура, а через такие елементы как видео и мосфеты токок не важен
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
да ну, мне кажется собирай себе последовательно водянку по прииоритету охлаждения и все ок, а там гоняться за градусами, имеет ли смысл?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист писал(а):
а там гоняться за градусами, имеет ли смысл? _________________
а кто говорит о градусах?) я например с кавитационными шумами борюсь :)
cka3o4nuk В каком месте кавитационные шумы? :spy:
http://ru.aquatuning.de/
Фото: 19
Првет народ.Вот хочу собрать водянку такой конфигурации:
Т.к. это будет моя первая водянка и опыта в этом деле нет,то хотелось бы услышать Ваше мнение:
сочетаются ли комплектующие,может быть есть что то лучше(но не дороже)
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Ватер на проц не самый лучший вариант:
D-Tek FuZioN V2
Swiftech Apozee GTZ
IDimm А почему вы остановили свой выбор на помпе D4-basic? Я бы приобрёл вместо неё D5-vario или, если регулировка оборотов не требуется, помпу DDC с каким-нибудь топом (EK, XSPC, OCLabs, Alphacool). Ну и добавил бы ещё пару фитингов в список, чтоб запасные были, вдруг что-то добавить/изменить в контуре захотите.....
Фото: 19
Банальная ошибка(недосмотр),хотел нажать на эту :Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 Schlauchanschluss (Swiftech MCP655).Спасибо,а то так бы и отправил счёт.
Darth Bulldozer писал(а):
Ватер на проц не самый лучший вариант: D-Tek FuZioN V2 Swiftech Apozee GTZ
А вот ЗДЕСЬ он один из лучших,првда у него ГДС большое,но думаю Laing D5-Pumpe справится или я не прав???
Добавлено спустя 12 минут, 30 секунд
Да,хочу взять на пробу пару 16/13mm Schraubanschluss gerade G1/4" 2er-Paar,только дорогущие заразы
В этот тесте нет ни одного из предложенных мною водоблоков)
Фото: 19
Ну я думаю что GTZ недалеко ушёл от GTX,или это не так???И если можно ссылочку пожалуйста дай на тесты Swiftech Apozee GTZ.
Вообще то он мне нравится,только цена дороже,чем у ЕК
А ещё уважаемые собратья,что можете сказать по Фуллкаверу на видео,а то противоречивые мнения о нём.Не хотелось бы потом локти кусать.:)
Нет, не так.
http://pcnews.ru/news/swiftech-apogee-g ... 37668.html
Читай ветку страниц на 10-20 назад, тесты на Д-тек точно были.
