Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12368 • Страница 285 из 619<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 39
CrownA писал(а):
Общая площадь рассеивания примерно та же. Редкие ребра - меньше сопротивление воздуху, меньше шума. Так как меньше сопротивлению воздуху, то снижаются требования по давлению к вентилятору. В общем у толстых радиаторов плюсов много.
У меня получается тонкий 280х30 16 FPI и толстый(в сравнении с первым) 120х60 10 FPI. То есть плотность меньше, конечно, но не вдвое. Ну приедет - посмотрим. Если что, заменю 120 на еще один тонкий 240 или 280. Смотря получится ли мой корпус под это допилить. Корпус старый и для СЖО вообще не предназначен. Хотя под на задней стенке решеткой для 120 вентилятора есть 2 отверстия для шлангов)) На верхней плоскости есть место для установки 2х 120/140, но оно так тупо сделано.. Между отверстиями для крепления 140х вентиляторов должно быть 15мм, а у меня 28мм.. да еще и с некоторым отдалением от общей плоскости..
Фото: 53
alexpolyakov писал(а):
Корпус старый
Тогда точно рука поднимется допилить :D
Посоветуйте корпус, в который влезут 2 UT 60 560мм радиатора
i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
Фото: 99
TT The Tower 900
Даже два Monsta влезают.
39488
пятачок его свинейшества
Поделитесь чертежом посадочных мест для кулера на радиатора 140 х 280
Или ссылкой где можно купить переходник 140 на 120?
icq: 371922765
neo3703
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn Тоже находил но как то 12 баксов за одну рамку, без доставки, дороговато.
По чертежам дешевле будет изготовить одну двойную.
icq: 371922765
Я не улавливаю смысл. Вы хотите 120 мм вентилятор установить на 140 рад?
https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... t_adapter/
Или 3D печать
https://www.myminifactory.com/object/3d ... 40mm-32341
я хочу радиатор под 120 прикрутить в посадочные места на корпусе под 140.
icq: 371922765
Фото: 21
neo3703, ну тогда вам рамка по ссылке выше из оверхарда как раз подойдет.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Сто двадцатку в помойку, где ему самое место. А прикрутить куда надо такой, какой надо - сто сороковку.
Шо вы так 120-ки возненавидели?)
Фото: 53
Так он же себе, да еще и за большие деньги, эффективность в 1.5 раза убивает! Сердце кровью обливается глядеть на это варварство :D
140 дороже, пока на 120 посижу.
icq: 371922765
доброго времени суток.
Имеется следующий конфиг: i7 8700k + Asrock z370 k6 + Palit 1080ti, а так же огромный корпус thermaltake level 20 xt
Думал мору туда запихать, но походу все таки не влезет.
Охлаждать хочу проц, видео
Посоветуйте пожалуйста толковые радиаторы, размер значение не имеет по большому счету. все что меньше моры влезет :D
Корпус настолько...неоднозначный, что тяжело что то советовать. Поищите на зарубежных форумах сборки СВО в данном корпусе, может что то вам понравиться.
Исходя из картинки и мануала на него, в голову приходит два радиатора 420-ых, один вниз, второй верх. Оба в режиме вдува в корпус.
atlonn писал(а):
   atlonn
Правильно, лучше 2-ва 420-ых наверх)
Фото: 21
nag77 да там вообще нет предела для фантазии - мест под большие радиаторы навалом.
Согласен, мест валом. Второй вопрос правильного расположения радиаторов в этом корпусе и организации обдува, для исключения взаимного влияния на эффективность.
В этом шайтан корпусе лучший вариант две 420-ки на "крышу")
