Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Vitalik1986 писал(а):
А если собрать комп в регарде без охлаждения я же могу обратиться скажем в overhard чтобы мне собрали СВО?
Да, скорее всего не откажут. Я уверен, что им даже можно просто железо в коробках принести и они соберут сами.
https://www.regard.ru/catalog/tovar6620.htm
Это обычная СВО на платформе Asetek. Не плохая и не хорошая. По сути они только оформлением и вентиляторами отличаются. Работать будет. Мне кроме Alphacool Eisbaer сложно что-то советовать.
это большая переплата к сожалению... (чуть больше 400к получается)
В таком бюджете я бы подумал о воде и на видеокарте (-ах).
Namod писал(а):
Вроде почистил, но забыл в каком положении была пластиковая пластинка?
Я тоже такую взял. Вот теперь жду 9900к с амазона - посмотрим, как себя покажет данное чудо инженерной мысли...
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Москва
Выбираю охлад на проц 7700К (скальпированный)в перспективе ближе к весне может сменю его на 9700К. Бюджет не особо большой (в пределах 17-19т. а лучше меньше) и соответственно собирать что-приличное кастомное нет особого желания да и денег неохота тратить. Раньше стояла башня Thermalright Archon, потом Kraken X62 (в целом кракен нравился охлаждал довольно прилично, немного лучше башни, но пришлось по определенным причинам его продать). Пошерстил форум на предмет инфы и получается что лучшим выбором (с учетом суммы) из AIO будет Alphacool Eisbaer 280 ? смотрел еще be quiet! SilentLoop 280 но отпугивает куча негатива с помпой (зато 3 года гарантии есть если брать в крупных магазинах) Короче посоветуйте остановиться на Alphacool Eisbaer 280 ? будет она получше кракена ? (кракен для норм резалтов продувать надо на 1200-1500 об.) хотелось бы потише (не выше 1000 об.)
_________________ i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Решил купить себе водянку, остановился на Alphacool Eisbaer 360 и Alphacool Eisbaer 420. Какая из них будет лучше? PS. Это будет моя первая водянка, покупается для проца (в профиле), в будущем планирую ещё подключить видяху PSS. В каком магазине лучше брать, на офф сайте или у нас? И что насчёт гарантии если с офф сайта брать? В онлайнтрейде, у нас она только там есть, гарантия год.
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Тогда так
И учти, что будет жарко или громко. С одной только видеокарты 250-280 Вт будет. Например, мой радиатор 280x45 только видеокарту и может тянуть, а когда проц был в контуре, то вообще ужас был. Три секции хоть как-то получше.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Технически - да. Медный рад, обслуживаемая, расширяемая, ремонтопригодная. Внешне сам видишь, небогато.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2007 Откуда: Москва Фото: 0
ivanvatnikov писал(а):
Когда будет перезаправлять контур, можно ещё снять основание и посмотреть, в каком состоянии микроканалы.
Это надо как памятку себе записать ) Симптомы грязных каналов у eisbaer : -треск помпы по непонятным причинам (уровень воды прежний, в контуре ничего не менялось) -после перезаправки нет движения воды в контуре. Сама по себе помпа без проблем проталкивает через радиатор даже с быстросцепами. Вообще посоветую сразу менять штатную жидкость на что-то другое, у этой по ттх 60 градусов максимум и она пенится очень сильно при тряске. ivanvatnikov я уже писал тебе в личку по своим замерам, пришлось посидеть на 280*35 некоторое время - в режиме игор высоких температур не было, t воздуха в помещении = 25, локально около корпуса повыше. Правда у меня 2 помпы.
Я помню. У меня радиатор прогревается до 55 как минимум с контуром на ЦП и ГП при 900-1000 на вентиляторах. Что с одним Eisbaer, что с D5.
Посмотрел размеры, 420 не влезет в мой корпус( Также интересно, вес у 360 3кг у 420 2.6, как так, если 420 больше по размерам? зы. Как узнать сколько ватт тепла может отводить водянка? Странно что на кулерах пишут, а на водянках нет.
ivanvatnikov какая температура на входе и на выходе радиатора, t воздуха в области корпуса? D5 с ее потоком должна была наиграть каплю градусов, если с радиатора эффективно тепло снимается. Может с вентиляторами поиграться, тем более у тебя x45мм.
Напиши в лс «тест-результат» , я тоже прогоню на аналогичных тестах. Только позднее, у меня commander pro сгорел, жду замену от corsair.
smaximaa
если будешь ставить 2 радиатора, то лучше так : цпу-рад1-гпу-рад2
smaximaa у меня eisbaer и eiswolf в одном контуре по вышеописанной схеме (eisbaer - 120х45 - eiswolf - 280х35). Если планируешь в двух раздельных контурах, то на видео (уровня 1080ti) бери радиатор с >= 2 секциями, в таком случае эффективность будет не ниже. Насчет помпы eisbaer + 2х больших радиаторов + фуллкавера - нужны тесты, потянет ли. Но быстросцепы лучше вообще выкинуть в таком конфиге.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Всем доброго времени суток! Интересует вопрос касательно поддержки сокета TR4. Что посоветуете, кроме NZXT Kraken X72 и LiqTech TR4 360, на данную платформу? Нужен эффективный долговечный вариант с хорошим запасом и не сильно шумной помпой, сейчас сначала будет установлен 1900x через несколько месяцев произведу замену на 2990 с тдп в 250 вт. Полноценную сво не планирую собирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Ярославль Фото: 0
В общем почистил систему, залил жижу от ек. Температуры гпу снизились, а вот цпу по прежнему показывает высокие температуры для скальпированного проца и напряжения 1.33в. Причём я тестировал систему с одной помпой от eiswolf, с двумя работающими помпами, с разными оборотами вертушек и помп. разницы ни какой нет, температура одинаковая. Саппорт альфакула предлагает только купить больший радиатор. Но мне кажется что это не поможет.
Сейчас этот форум просматривают: DiXman, Rej, sruji и гости: 8
