Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 286 из 487 • <  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Neyk писал(а):
решено))), жидкость буду заказывать ку, экспериментировать не хочется
От жижи ку не отговариваю, норм вариант. Есть другие производители на пропиленгликоле. И у них есть концентраты в виде 100 мл флаконов "боярышника", которые разводятся 1:9.
А эти 100 мл мензурки выгодны по цене доставки.
nag77
а по поконкретней можно. я в этом не силен(((( про ку читал, она заточена под сжо и безвредна для многих материалов.
они наверно не только на пропиленгликоле, а с добавками
С этого поста можно почитать
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #16205578
Фото: 30
Я месяц назад пытался то же самое сделать. На "грабр" никто в итоге не взял заказ. После покупки и отправки в магазе куланса, товар завернули обратно в США, из Европы.
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #16234222
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #16235138
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
nag77
спасибо, сейчас буду изучать
Фото: 8
Ну не фига себе :shock: Тоже собирался заказывать летом новую канистру 705 напрямую у куланса. А они теперь не шлют к нам.
Я в начале 2018-ого брал 702 жижу в perfomance-pcs, usps-ом нормально выслали. Правда доставка негуманно стоит, но у меня много чего кроме жижи было. Даже бонус вышел - перепутали и прислали канистру 705й вместо 702й, и 40$ вернули автоматом за фактический вес посылки.
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
В колбе СВО у жидкости (koolance 705) появился легкий зеленоватый оттенок. Стоит начинать переживать или жить дальше? :-)
Посредника пользовать...
Думается нет... чегось помыло из контура возможно
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 30
Так попробуйте у них же заказать, может всё нормально пройдёт.
Я заказывал у куланса из-за того, что доставка дешевле чем у perfomance-pcs. А когда развернули посылку, уже желания возиться не было, взял тут HWlab.pro Coolant Pure Clear.
Фото: 8
Странные дела. Днем мне кулансовцы писали, что отправка невозможна, а сейчас нормально заказ проходит. Но доставка выходит дороже, чем у perfomance-pcs. Да еще и FedEx - по личному опыту на Руси лучше с курьерками дел иметь как можно меньше. Почтой оно как-то проще и удобнее (стучу по дереву :bandhead: )
Таки последнее средство. Но если таможня упрется рогом, то хлопот не оберешься.
karelabsatz
У меня с Koolance.com в 17-ом году прекрасно заказалась и дошла без вопросов канистра в 5 литров...
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #14997846
Фото: 30
FedEx хотят оправить, поэтому дороже?
Да еще и FedEx
Вот как раз может из-за этого мою посылку и завернули
Возьмите лучше на перфомансе, будет надёжнее
Берите концентратом-мензурками, пока дешево.
https://www.frozencpu.com/products/2431 ... Clear.html
https://www.frozencpu.com/products/2431 ... ar_UV.html
Фото: 8
Обычной почтой шла?
Угу,пишет обычная usps почта жидкости не шлет у них.
Вполне вероятно. За fedex/ups/dhl таможня бдит.
Меня уговаривать не надо :D
Обычной почтой шла?
Угу...
Какая примерно может быть температура воды если температура нижней части корпуса радиатора 35°-37°
Если в этом месте вода проходит и непосредственно эту точку не обдувают - то температура этой части примерно равна температуре воды (разница незначительна).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 53
Если почему то не хочешь термодатчик купить и им измерять, как все нормальные люди делают, то градусник сунь в резервуар и будешь точно знать.
необслуживаемая....стал бы я спрашивать...хх..
Ну дык не там спрашиваете, ветка не про это...
Русич писал(а):
Какую жидкость диэлектрическую посоветуете-)?
https://koolance.com/liq-705-liquid-coo ... 00ml-clear
