Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 286 из 947<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Забанен
Я напротив - ничего не испугался, и мне хватает Джингвэя 1200, она же EK-DCP 4.0 (800 л/ч, 4 м вод ст). Для контура с 1 водоблоком мамера , 1 водоблоком видеокарты и 1-2 радиаторами колхоз из 2 насосов не требуется. Нужно не забывать про самое худшее место любой системы - обдув радиаторов. Вот тут я облажался с первым своим корпусом.
Фото: 25
housebfg писал(а):
Какую скорость потока в контуре вы считаете оптимальной
У меня сейчас 2 - 2,5 л/мин, 2хD5 на 7,9В. На 12В поток поднимался до 4 л/мин, но к чему он такой?
Изначально всегда следует ориентироваться на средние точки кривой производительности для помп, для водоблоков и для радиаторов. Эти данные представлены на сайтах производителей устройств.
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Fantomasvlll писал(а):
не могу определится медный или более плотный из алюминия
У алюминия хуже теплопроводность, но он дешевле.
У плотных радиаторов лучше теплопередача, но они требуют вентиляторов с большим статическим воздушным давлением (>1,8 мм.водн.ст.), быстро забиваются пылью и трудно чистятся...
Последний раз редактировалось OldBrave 14.02.2017 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Согласен, использую на тех же оборотах две Д5, но чужое мнение лишним никогда не бывает
Фото: 5
Всем привет. Прошу совета.
Задумал на второй ПК поставить воду.
Остался нерешённым вопрос с радиатором.
Корпус такой CM HAF XB
http://www.coolermaster.com/case/lan-bo ... af-xb-evo/
На передней панели у него место только под двухсекционный радиатор, что мало будет для холодной и тихой системы.
Есть мысль поставить радиатор в верхнюю крышку (у меня модель с сеткой в крышке).
Фото, размеры
20170218_120918.jpg [ 4.11 МБ | Просмотров: 924 ]
20170218_120843.jpg [ 3.88 МБ | Просмотров: 924 ]
Дабы не изобретать велосипед, может кто-то уже делал СВО в этом корпусе?
Какой можно подобрать радиатор в верхнюю крышку?
Из обводняемого железа пока будет мать с моноблоком
https://www.asus.com/Motherboards/MAXIMUS-VIII-IMPACT/
И скальпированый 6700K в разгоне до 4.6-4-7 Ггц
Также добавится ВК типа GeForce GTX 1080.
Фото: 12
Def3008
можно засунуть 3х120 радиатор в морду, если он меньше 399-400мм. Более оптимальный вариант.
Ещё проще туда же запихнуть 2х120
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 5
Та в морду можно засунуть, судя по креплениям для вертушек, 2х140.
Мне вот интересно, что в крышку можно затулить.
Место "гуляет", а иных мест, кроме как в морду ставить, не вижу.
Фото: 12
Там места дохрена на самом деле.. :D
3х120 в нижний отсек входит, опять же до 400мм по-моему. На стенки можно повесить 2х120, благо там нормальная сталь!
Интересно реально ли впихнуть ксатом СВО в Zakman Z3 Plus?
Вверху место для двух радиаторов то будет, но этого скорее всего будет мало?
Забанен
Зальман Z3+ нихрена не водяной корпус - слишком мало пространства над мамером. Лучше взять что-то более подходящее, например Корсар Карбид 330R.
Я новичок в этом деле, не могли бы вы подсказать куда лепить краник для слива жидкости?
i7-3770k/ GA-Z77X-UD3H/24gb/ r9 290x/ Platimax 1000W
/ suppressor f31/( watercooling)
у меня радиатор стоит на выдув спереди, жар от вк нагревает его, от чего температура проца становиться выше на несколько градусов, если на вдув поставлю, то вк будет горячее?
MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
Фото: 5
Я тоже новичок, но кран лепить в самую нижнюю точку контура. Не логично ли? ;)
Фото: 619
Обычно ч/з мультипорт к помпе.
Попробуйте, как вариант, радиатор как есть (выдув), снизу вертушку на вдув и сзади - выдув…
Если поставите на вдув, то темпа ВК поднимется однозначно.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Подскажите, что из компонентов стоит промывать (см. профиль)? И что там за грязь ожидать? Стоит ли промывать все, где нет акрила, водярой? А чем промывать акриловый ВБ?
Из своих компонентов знаю только, что радиаторы Black Ice в промывке не нуждаются, т.к. одни из самых чистых с завода приходят.
Фото: 619
Лично я промываю все (включая разборку всех компонентов при необходимости) будь-то что-то новое или при профилактике.
Смотря что в контур будете заливать. Я пользуюсь дистиллятом как только познал Дзень (несколько лет), каких-либо сильных загрязнений не встречал, кроме раза, когда плохо промыл (был белый налет в шлангах и внутреннее загрязнение обоих в/б).
В случае спец. жижи, бывают селятся/развиваются микроорганизмы, так говорят, не знаю.
C00LM4N писал(а):
водярой
Промывают, обычно, лимонкой (лимонная кислота + дистиллят), либо ксилит бэнг (который против известкового налета) + дистиллят… водовку лучше внутрь организьма.
C00LM4N писал(а):
Black Ice
В начале про EK тоже так говорили. Везде могут попадаться заводские опилки или еще что. Я бы промыл.
PS: я обычно, ксилит+дистиллят использую для железа (часа на 2–3 в тазик), хоз. мыло + хол. вода для акрила… ессно после все промываю хол. водой и далее дистиллятом, что бы ни чего не осталось.
Фото: 5
И снова здравствуйте.
Созрел вопрос :)
Подскажите, пожалуйста, как грамотно измерить дельты температур ОЖ вход-выход радиатора, GPU/CPU - ОЖ.
И сделать вывод об эффективности/неэффективности контура в целом и отдельных компонентов его.
Часто мелькают в форуме обсуждения "дельт", но как-то не заметил исчерпывающую информацию...
Могу такие данные предоставить:
-t воды на входе в радиатор 24,8;
-t воды на выходе из радиатора 24,3;
-t воздуха 22,8;
-скорость потока ОЖ 2.3 л/мин;
-t CPU самое тёплое ядро 28;
-t GPUs 24,26,27
20170222_221211.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 978 ]
AIDA.png [ 41.42 КБ | Просмотров: 978 ]
PS: С наступающим!
Фото: 53
Датчики на входе и выходе из радиатора. Этого в твоем случае вполне достаточно. Если радиаторов несколько и все они соединены последовательно, то так же - на входе первого и выходе последнего. Если же кто то зачем то и от запредельно большого ума чередует водоблоки с радиаторами, то это уже его личные проблемы :lol: .
Если при 90% загрузке компа дельта вышеуказанных температур меньше градуса, то все отлично.
Если предположить, что твои температуры измерены примерно при 30% загрузке компа, то все хорошо и причин для беспокойства нет.
Если что, их есть у меня :D .
Фото: 5
CrownA, спасибо. Погоняю в нагрузке, посмотрю что выйдет.
Фото: 53
Приблизительно дельта будет в градус - полтора. Если так, то все нормально.
Вопрос о заводской грязи. Т.е. опилки там, или масло, или еще что. Может же не все быть растворимо водой.
а ядовитые для ЦНС одноатомные спирты, включая этиловый, лучше все-таки для промывки использовать :)
