Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
В общем не понравился мне этот "аквариум", совсем не вписался в интерьер. Через чур он огромен. Заказал core x71, ждумс. Хватит ли на мой конфиг 480 радиатора во фронт если его поставить, или для верочки стоит 420 присунуть в подвал ? Ребят, www.evopc.ru надежный магаз ? Бренд Bykski я так понял китайшина. Ее как и в вышеупомянутом магазине куча так и на алике, это норм железки или китай он и в африке китай ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
В принципе хватит, но чтобы совсем тишина была лучше добавить ещё. В этом корпусе в подвал только 280/360 идут. Опять же смысла в 480 на фронт не вижу (устанавливается с оговорками - с вентилями заморочки будут), если можно 420 поставить без каких-то танцев с бубном. Можешь посмотреть у меня в профиле/фотоальбоме как в нем всё встает.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Ч/з пару дней стану обладателем Lian-Li PC-O11 WGX… три посадочных места под 360-ки… в данный момент имеется только EK-XE 360… радиатор вполне справляется с текущим конфигом, но местами горяч и своенравен… т.к. появится возможность установки 3х 360 либо 30 мм и push-pull, либо 45 мм и push, на какие ориентировться: EK-PE/SE или Alphacool ST/XT (не X-Flow) или?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
CrownA писал(а):
так сто двадцатки - отстой. Что радиаторы, что вентиляторы...
Это я знаю, только корпусов с оптимальными габаритами и соответствующими возможностями нет... а до выноса радиатора/ов за пределы и перехода на m-itx (проц/мать/оператива/бп/корпус) пока нет финансов. Тут фишка этого шасси в том, что можно установить два радиатора (верх/трей) с выдувом за корпус, как следствие не будет концентрироваться теплый воздух внутри, как в стандартных.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
CrownA писал(а):
. Мне, с 7FPI это никак не мешает, а как оно с частыми ребрами себя поведет, х.з.
Учитывая, что у вас радиатор на улице, для сравнимой эффективности явно нужно на 100-200 оборотов меньше, нежели все это аналогичное железо разместить в корпусе, где фильтра, решетки, стенки.
Хитрый John писал(а):
Для выбора вентиляторов своя тема есть.
Вначале как раз вопрос про выбор 360-ых... 30/45 от EK... Alphacool... или? За возможной оффтоп прошу прощения, но в данном случаю предполагаю уместным вопрос касаемый продувки радиаторов, но спорить не буду... в общие переместить, после уточнения выбора радиаторов? :)
nag77 писал(а):
UT60 будет доступнее и дешевле.
Начинаете путать :) ... либо от альфы 45, либо 60 (оба есть в ево), либо hwl по ссылке... что оптимальнее?.. вертушки, скорее всего, будут заказываться DarkSide Gentle Typhoon 1850rpm 58cfm.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
заказал на этом сайте https://www.highflow.nl Black Ice Nemesis GTR 360 Radiator - Black отпишусь как прийдет..Вопрос чем отличается 360 gtr от 360 gtx?по виду почти одинаковые.
