Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
ВК ASUS TUF RTX 3080Ti. Этому магазину доверять можно? Как у них с доставкой по РФ. И как качество исполнения водоблока от ЕК. Хорошие ли термопрокладки. С Bykski/Barrow большая разница будет? https://zheleza.net/index.php?route=pro ... _id=136965
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
incognito_ineta Я у них брал железки. И деже гарантия норм - на прошлой неделе мне позвонили, сказали, что трещины на колбе моего альфакула признали гарантией, поеду за денежкой. Они затариваются у эвопц много чем, но цены подешевле. в Мск оплата налом, это неудобно. Может, сейчас поправили этот момент, но вряд ли)
В кратце о сборке родной системы охлаждения на карте скажет один скриншот:
"ASUS RTX 3070 Ti TUF"
Аналогичная ситуация с проклакдами на бекплейте.
В итоге установил водоблок. Измерил перед этим зазоры до компонентов штангенциркулем: память 1.7мм, питание 1.3мм. У меня же в наличии были только прокладки мягкие 0.5/1/1.5. Родные с водоблоком шли 1.8мм(средней жесткости). На память поставил родные и свои 1.5мм на питание. Не проверил прижим и в итоге получил память +15-20 в играх от чипа как было на воздухе. При 350w в фурмарке чип/вода +23 градуса(память не помню сколько была в грелке).
Сегодня решил исправить ситуацию и увидел: - что на питании контакта не было совсем с прокладками 1.5мм - на памяти едва заметный след с 1.8мм
Пришлось сделать бутерброд на питание и память из двух прокладок 1,5+0.5мм(при этом при 1,5мм+1мм чип едва касался водоблока) - в этот раз уже контролировал прижим. После сборки в играх (200w+ в андервольте) чип/вода +13, память +6-8 от чипа, хотспот +10 от чипа. В 350w фурмарке чип/вода +21, память +2 от чипа, хот спот +9 от чипа.
Дельта чип/вода выглядит высокой, но я пока не нашел с кем сравнить. Водоблок с 0.5мм каналами, площадь чипа в 1,5+ раза меньше чем у rtx 3080+, потребление 350w - хз короче... Пока морально не готов снова перебирать GPU и добивать прижим чипа.
В итоге из рекомендаций для данного водоблока: - мягкие термал пады 2мм - добавить шайбы при закручивании 4 болтов вокруг чипа(не до конца к стойке водоблока прижимает текстолит т.к. глубина отверстия под болт короткая) - возможно надо было как то установить родную прижимную рамку, но все болты которые были у меня в наличии не дотягивались
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 02.08.2022 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Как бы смысл установки воды существенно сокращается, если поставить можно только с такими толстыми прокладками. Тут уже нужен напильник для стоек водоблока.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Стойки надо подрезать если контакт чип-водоблок плохой. А если площадка для чипа упирается в чип, то подрезав стойки можно только изогнуть текстолит при затяжке на максимум. Для уменьшения толщины прокладок надо половину геометрии водоблока менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2012 Откуда: Sochi Фото: 22
Помогите пожалуйста собрать сжо под MSI RTX 3080 gaming Z trio 12G. Мучает нагрев памяти в CP2077. Корпус Fractal Design Meshify 2 стенка стекло. Вообще не шарю в этом. Магазы с доставкой по России.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
И насколько мучает? Какая температура-то? Если 82 градуса, как в фотоальбоме - то это нормальная температура. А так смотри мой профиль, это максимум, что влезет в наш корпус, только водоблок для видеокарты тебе надо выбрать для твоей модели.
86 в ETS2, в CP2077 88 долго не держал для меня это критичные температуры.
FUTUROLOG ну на моей воде получается 64 градуса, можно и до 60 согнать, если комп из ниши стола вытащить. Но вода - это скользкая дорожка Сначала ты потратишь тысяч 50 на всё это барахло, а через год начнёшь понимать, что надо всё пересобирать заново, и желательно на внешнем радиаторе.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
incognito_ineta
Мое имхо таково, что в этом случае лучше к бикски присмотреться, чем к альфакулу. Будет дешевле и эффективней - проверено, в сравнении с битспавером, который куда получше альфакула. Правда, это было на стриксе, возможно на другой карте будет чуть иначе, но не думаю.
ALSTER писал(а):
incognito_ineta
У меня был опыт с Bykski. Ничего плохого про водоблоки данной компании сказать не могу. Дельта 10 градусов была. Минуса только два. Поганые термопрокладки, идущие в комплекте, которые сразу можно на выброс и инструкции нет, додумай сам.
Вот для меня дилемма. Стоит ли переплата за Alphacool, EK. Стоимость водоблока Barrow+термопрокладки Laird HD90000 с запасом на данный водоблок 11 тыс. Водоблок от альфы 13,5 Интересно какого качества термопрокладки у альфы?Если такие же поганые, как и у китайцев, которые сразу лучше менять, то выгода сразу очевидна т.к. цена уж 17 тыс будет. А если и на идущих в комплекте с альфой они хорошие, то разница в цене не такая уж и большая.
Что мне еще нравится в бароу больше, чем в альфе так это то, что на бароу количество микроканалов больше, чем в альфе и термопрокладки на память идут 0,5 мм на силовую часть 1,2 мм. В альфе же 1 мм на память и 2 на силовую часть.
В теории бароу по эффективности будет ощутимо лучше альфы и дешевле в итоговой стоимости.
Я полагал, что вопроса по термопрокладкам возникать не должно. Их лучше менять во всех случаях, может кроме оптимуса, если хотите получить хорошие температуры. Стоят нормальные ТП не так дорого. По инструкции к бикски - она есть, но можно и самому понять легко как установить блок. К альфакулу доверия около ноля, глядя на его конструкцию. Может владельцы подскажут что с ними.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Значит и резистивность больше. И совсем не факт, что эффективность от этого будет лучше. Китайцы иногда способны и из конфетки г-но сделать.
Толщина терможвачки зависит только от механических допусков при изготовлении водоблока. Чем допуски меньше, тем выше качество изготовления. И ты так же должен понимать, что чем слой терможвачки тоньше, тем больше тепла передаётся на водоблок. И наоборот.
Это твоя личная теория, пока ты не в теме. Как только начнёшь понимать, что такое СВО, поймёшь, насколько смешные твои высказывания по обсуждаемому вопросу.
1. По ТП понял. 2. Ну Bykski я так и собирал. Логически все понятно.
А я о чем выше сказал?! ТП у бароу на память тоньше значит тепло в теории лучше передастся на ватер
Ну да. Куда уж мне до вас то гуру СЖО. Эксперты, мля. Собрал первую водянку пол года назад. Гемор был в одном только. Трубки погнуть только. Все. Лего собирать и то сложнее было. Водянку собрать много ума не понадобилось.
Дешевле - да, эффективнее - нет. Дельта на 400 Вт на пасте около 14 гр, на полной мощи - примерно 16. На ЖМ отнимаем 2-3 градуса примерно. Альфакул +- то же самое. Бикски некоторые странным образом позволяет в дельту 10 гр на 400+ Вт, Барроу - нет.
Странным образом и на прошлой моей 2080Ti Lightning Z с бикски дельта аналогично была низка, а температуры на чипе смешные. Например, в фурмарке что-то около 36-37 гр, в самых прожорливых играх больше 43 не видел вообще никогда. Ну там конечно макс. жор был 410-420 Вт вроде, но все же. Т.е. мой второй опыт с бикски оказался так же положительным, а вот про барроу слыхал не от тебя одного, что дельты на нем не очень, даже после подгонки блока.
ALSTER Китайцы, че с них взять. Но вот у Муркока были проблема с Бикски, возможно, брак, он спиливал 3 мм каналов на фрезере, толщина колдплейта была большая. Снял 6 гр этим, но и после дельта была очень так себе. У него вроде ФТВ3 была на бикски.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: У меня на ЖМ-е сейчас норм вроде, в пределах 400 Вт - 11-12 гр дельта, норм. 16 гр при жоре 500+ Вт Один раз побаловался с 1000-ым биосом, понял, что чипы в 3090ти усовершенствованы, возможно, даже что-то серьезное допилила НВ в них, поэтому не стал дальше мучить свою 3080ти, не догнать ей новых тишек, и забил.
