Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25344 • Страница 287 из 1268<  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 1268  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 42
Возможно, проблема между кремнием и крышкой проца.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
ivanvatnikov
Я его несколько раз проверял, почистил до блеска, жм раз 5 менял (разный пробовал), крышку тоже поменял. Осталось только с воздушным кулером сравнить, но есть только zalman cnp10x performa.
Фото: 42
BeSSeL писал(а):
какая температура на входе и на выходе радиатора, t воздуха в области корпуса? D5 с ее потоком должна была наиграть каплю градусов, если с радиатора эффективно тепло снимается.
Может с вентиляторами поиграться, тем более у тебя x45мм.
ivanvatnikov писал(а):
температуры железок в норме (за час на ГП 50, ЦП 59) при суммарных 300 Вт, а вот на радиаторе 55 при 1000 оборотах на вентиляторе
Наибольшее , что удалось в итоге получить - это 55 на ГП и 65 на ЦП, вода 59-60 на входе. На выходе уже забыл. При этом маленький объём корпуса хорошо продувался, а через радиатор воздух выдувался наружу.
Overclocked Tester
Система жидкостного охлаждения Deepcool Castle 280 RGB: движение в свет
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 47
Jordan Линейка зачетная.
Overclocked Tester
Хитрый John
:beer:
Фото: 10
TXT писал(а):
Всем доброго времени суток! Интересует вопрос касательно поддержки сокета TR4. Что посоветуете, кроме NZXT Kraken X72 и LiqTech TR4 360, на данную платформу? Нужен эффективный долговечный вариант с хорошим запасом и не сильно шумной помпой, сейчас сначала будет установлен 1900x через несколько месяцев произведу замену на 2990 с тдп в 250 вт. Полноценную сво не планирую собирать.
У NZXT Kraken покрытие частичное, судя по ревью, noctua 14s будет лучше охлаждать. Enermax неплох, но у первой версии проблема с коррозией медь алюминий, и присадки из теплоносителя падают в осадок, посмотрите отзывы на реддите или newegg.
По liqutech TR4 II RGB пока не ясно, исправили или нет проблему с коррозией и теплоносителем. Собственно AIO с полным покрытием это только Enermax, а те которые с частичным = выброшенные деньги. На мой взгляд лучше смотреть в сторону Bequiet DR Pro TR4 или Thermalright SA TR4.
Ryzen 5950x, MSI x570s Ace, Arctic liquid 420-II, 4x32 Crucial 3600, beQuiet DarkBase 900, Seasonic prime 750 Pl
Всем привет, возможно ли креплением CM ML240R повредить i7-9700K при крепеже?
Я вроде не шибко с силой затягивал, но комп не стартует, вот пытаюсь определить из-за чего.
7800X3D|GB Aorus 650M Elite AX|LianLi 360|G.Skill F5-6000C3038F 32GB|GB Eagle RTX 4080 OC|Samsung 980Pro 2TB|GB 1050W
Доброго времени суток!Интересует такой вопрос : Какую AIO взять для I9-9900K ? Corsair Hydro H115i Pro RGB /NZXT Kraken X62/be quiet! Silent Loop 280mm/Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB , разгон не планируется.?
Всем привет. Назрел вопрос, подскажите пожалуйста.
Имеем: воздушный кулер Noctua DH 14 и i9 9900K
Что хотим: необслуживаемую водянку с радиатором максимум 280мм (по толщине ограничений нет)
Цель - сделать охлаждение тише и эффективнее. Чтоб прям, прочувствовать разницу.
Цена и внешний вид особого значения не имеют.
Вопрос - возможно ли это? Или все водянки с подобным радиатором находятся недалеко от моего Noctua?
Заранее спасибо!
Господа, имею I9-9900k, интересует такой вопрос, Хватит ли мне на его охлаждения 2 секционной водянки ?Выбор между Kraken 62 и Corsair h115i.(Без разгона).
Последний раз редактировалось kuga 22.11.2018 17:03, всего редактировалось 1 раз.
менять имеет смысл только на трёхсекционку
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
Фото: 21
kuga хватит.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 30
kuga
будете ли гнать проц, и какое каждодневное использование компа?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 21
NeverT в вопросе же указано, что без разгона. А коли в штатном режиме будет, то не суть важно как он используется в каждодневном режиме, двухсекционник его вытянет не напрягаясь.
Фото: 30
Syber
в глаза долблюсь)
даже в стоке, в последних играх, этот проц жрет 150ватт +/-. не говоря о проф. задачах. будет либо тихо и горячо, либо громко и холодно.
что бы было тихо и холодно, нужно по одной секции (60мм) на 100ватт минимум. это все знают, и давно уже проверено на практике
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
значит место для 280*140*30 + 25 вентиль, есть в корпусе? а 280*140*60 + 25 влезет?
Фото: 21
NeverT такой расчет приблизительно актуален при потоке в 100л/ч, а в заводских водянках не факт, что столько есть. Вон в моем бывшем Кельвине стояла помпа всего 72л/ч, а он не из дешевых был.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Не встречал заводских водянок с 60мм радиаторами. Если войдет, то ему придется уже кастом городить.
Ну если он у вас всерьез и надолго, рекомендую онли кастом.
280-420 радиатор, небольшой топ рез с d5 и ватер на процессор.
kuga писал(а):
Corsair h115i
Если на нее решитесь, есть у меня, недели три от силы на нее посмотрел.
Фото: 30
не проблема)
kuga
даже если место только для 30мм рада, то
метр шланга и жижу какую хотите + 1000р, и это будет по деньгам как и 62/115. а если рад еще и 60мм взять, то 62 и 115 будут курить в стороне)
Привет, корпус fractal design define с, процессор 2700х, разогнан до 4.050, сейчас охлаждается deepcool red hat. Температура в играх поднимается до 69, в осст с avx инструкциями останавливается на 83 с открытой крышкой, хочу что-то более серьезное, чтоб можно было еще подразогнать и темпер был пониже. Бюджет 10-15 т.р. Магазин предпочтителен любой московский, если здесь совсем все плохо, то cu.
