Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19275 • Страница 287 из 964<  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 964  >
Ребята, здравствуйте! У меня случилось небольшое несчастье - залил помпу жижей EK Ekoolant -UV Blood Red.
Возник вопрос о причине выхода помпы из строя - была ли она рабочей (или изначально дефектной) или это случилось из-за жидкости.
Опишу ситуацию подробнее: собрал систему, установил резервуар XSPC Laing DDC reservoir Dual Bay 5,25" for 1 Laing pump и помпу Laing DDC 3.2 PWM. При установки забыл поставить уплотнительное кольцо, что и привело к протечке. Так вот могла ли помпа выйти из строя по причине "оводнения" оной?
Простите, если ошибся темой, но вроде не нашел ничего похожего.
Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
Продавец
Фото: 88
для начала помпу надо разобрать, хорошенько промыть от жижи (ацетоном или изопропиловым спиртом - оба отлично вытесняют жидкости и очищают/обесжиривают поверхность), просушить
и только потом пробовать что-то снова и гадать - сгорела или не сгорела. включая "мокрую" помпу - вероятность убить увеличивается с каждым включением, хотя вероятность того, что она уже и так мёртвая весьма высока. Когда будешь разбирать - обрати внимание на область подключения проводов к плате (где пайка) а также на ключи и прочие крупные элементы на печатной плате (хотя увидеть без отпайки можно не всё). Если нигде ничего не погорело, не изменило цвет, нет явных термических почернений и т.п., а также характерного запаха то есть вероятность что помпа выжила. Но опять же - нужно тщательно промывать и сушить.
да и отвечая на вопрос более сжато - это уже в любом случае неважно - была она рабочей или не была, но помпа залита и это не гарантийный случай после этого.
Всех приветствую!
Возможно, вопрос уже обсуждался, но я не особо утруждал себя поисками, уж простите :-)
В общем, имеется Laing DDC1T-Plus вот с такой платой:
Хочется лишить ее приставки Plus, то бишь слегка утихомирить. Если обычную переделывают в Plus путем замыкания двух контактов, то можно ли совершить обратное?
Продавец
Фото: 88
Brainless YaK
обрати внимание на напаянную поверх проводов перемычку
её снимаешь и получаешь Laing DDC 1T. можно и переключатель сделать при желании.
также можно утихомирить реобасом (мощным) или грамотной шумо и виброизоляцией.
Фото: 47
BrainOS
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Здесь лучше спроси - ближе к теме. Ну и фото детальное сразу, чтоб хрустальный шар лишний раз не мозолить...
Brainless YaK Надо разъединить 2 левых на вашем на фото контактных площадки (ну или на моем - 2 верхних):
Господа шарящие во внутреннем убранстве помп Koolance PMP-450 без тахопровода(ака Laing D5 Vario).Желаю лицезреть обороты рабочего колеса помпы на экране контроллера Ку CTR-CD12 Pump(гад,показывает только обороты,но не показывает по положениям от 1-10,хотя в настройках именно регулировка по положениям от 1-10,а далее переходит в режим RPM).Одна помпа котора запитана от этого контроллера именно "старого" варианта без тахопровода.
Куда распаиваем тахокабелёк на плате? Чегось фото не могу найти достойного качества... будьте любезны,помогите фану Ку... =)
P.S. да,запамятовал совсем... как добраться до платы?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 3
atlonn у D5 между корпусом и днищем есть не большая шель ( примерно 0.5 мм.), вставляешь в нее отвертку и просто поддеваеш днище. На плате под стикером с номером есть контактная площадка F01, это как раз то что тебе надо. http://images.people.overclockers.ru/203343.jpg
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Хватит ли две D5 Strong @ 24 В (EK-D5 DUAL TOP) для одного контура:
x2 MO-RA3
x3 EK-FC570/580 GTX+
x1 MIPS ASUS Maximus 4 Extreme-Z
x1 XSPC Raystorm CPU
шлангов ~7-10 метров (13/16)
Карты планирую подключить последовательно. Если может не хватить, то что лучше брать? Три DDC в тройном топе от EK или ещё одну D5 (можно не Strong, т.к. уже есть одна?) и соединять последовательно шлангами?
x2 MO-RA3
лучше возьми насос для бетона у него давление выше.
тебе уже раз 10 говорили две д5 в серию хватит за глаза(только стоит взять двойной топ от того же ек)
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Забавный момент - в моем контуре стояли две Aquastream XT Ultra, последовательно - ~90л\ч при частоте 85-87Гц (одна такая помпа дает ~60л\ч). Только заменил их на две D5 Vario + Koolance RP-452X2 (rev.1.3) - ~62л\ч (на 5-й скорости, в последовательном режиме). Смотрю на датчик потока и аку..аю...
Что не так? Почему две D5 хуже чем две Aquastream???
Судя по этим тестам, единственным объяснением может быть высокое сопротивление контура:
Но, неужели мой контур настолько резистивный???
:bandhead:
Alex_BY
имхо бред. может датчик врет.
как вариант негативное влияние кулансовского резервуара. остальная система осталась та же или что то заменили ?
PoulK aka KPV писал(а):
Alex_BY
Ничего не менялось, кроме помп. Датчик тот же.
Резервуар - может быть. Возможно, попозже разберу и протестирую D5 без резервуара и по отдельности.
Фото: 3
Alex_BY Уверен, что все соподключил нормально? И что нигде какой то шланг не пережат, или какой то водоблок незабился чем то, урезая поток? И что именно на 5ой скорости? И что перемычка внутри резервуара разделяет/перекрывет между половинками?
смотр. series pumps, combined pumping loop
Млин, да ничего там не менялось кроме помп - контур с Аква был выключен на 10 минут, Аквы были заменены на две D5, вкрученные в резервуар RP-452X2, после чего контур был снова включен. Вот и все.
Резервуар сконфигурирован вот так:
(только long plug, что в левом нижнем углу, заменен на short plug - чтобы вода могла перетекать из левого отделения в правое).
А перемычка сзади соединяет нижнюю пару:
PoulK aka KPV
Добавляя при этом, что карты не надо подключать последовательно.
Две D5 создадут давление почти такое же, как и одна DDC, если верить тому, что заявляет производитель. Зачем тогда люди берут две DDC даже для контура с меньшим сопротивлением?
Двойной топ уже, можно написать, взят. Как и две D5 Strong. 3-ю D5S у нас, если что, не купить, опять надо будет заказывать. Ещё вопрос с шумом, уже появились сомнения, что получится заглушить даже одну D5S на 24В, уж слишком много неприятных шумов она издаёт. Если что, придётся на кухню выносить (за стену).
Pump Noise Round 1 - Koolance PMP-450 (D5 Vario) Stock Top
Pump Noise Round 1 - Koolance PMP-450S (D5 Strong)
Pump Noise Round 1 - Laing DDC-1 (10W) + XSPC Rev 1 Top
Pump Noise Round 1 - Laing DDC 3.2 + Koolance COV-RP400 Top
Все помпы издают весьма гадкие шумы (D5 мне удалось заглушить полностью), но D5S 24В самая противная.
aalxpet извините за оффтоп , на кой вы спрашиваете , народ вам отвечает !! а вы отметаете их ответы , при том сами как бы все уже решили
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
aalxpet
хватит задавать один и тот же вопрос во всех темах.
вам на него уже не раз отвечали.
страшно берите три помпы, если третья не пригодится продадите (или будете иметь запасную) думаю стронг заберут без проблем если что
Short plug 1 by Alex_BY, on Flickr
Series mode by Alex_BY, on Flickr
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Update:
заменил short side plug на long side plug, т.е. резервуары не сообщаются между собой напрямую (только через перемычку с задней стороны корпуса) - поток поднялся до ~94л\ч.
Лажа...
:facepalm:
Последний раз редактировалось Alex_BY 28.01.2012 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Alex_BY
попробуй соединить просто две д5 в серию (стандартными топами) без резервуара и посмотри что будет.
Фото: 3
вот и виновник, ххе, не успел дописать пост/посоветовать.
Удвоение напора помп происходит при их подключении сериально. А что у тебя там получилось с short plug .. нужно подумать .. если правильно понимаю - две помпы в паралельных субконтурах, когда удваивается не напор (что в СВО важнее), а поток, но поток в сугубо нерезистивных сценариях, скажем контур без блоков :). Да и дополнительная отказоустойчивость будет лишь если откажет вторая помпа, а если первая, то очень возможно поток мега упадет, ибо путь наименьшего сопротивления - по кругу через резервуар с открытыми половинками и U-сериальному мостику.
Но покрайнее мере теперь результат 94 выглядит ближе/правдивее против 90 от сериально двух аквастримов, и 64 при семипаралелльном илюстрируют вышесказанное. (Скорее всего похожый поток был бы и с одной помпой).
Но! Даже 94 литров в час всего лишь 0.4 gpm. Что же у тебя нагарожено в контуре? Две сериальных D5 достаточно мощная помповая часть да бы прокачать любой разумный контур, посему такой поток имхо указывает на какие то проблемы с неправомерным ГДСом в контуре где то. Опиши остальные вещи в контуре, авось что то посоветуется.
более красивое картинко без помп но с текстом :)
Добавлено спустя 35 минут 46 секунд:
позволю процитировать свой прошлый пост.
И если такого рода проблем нет, то подумать что то распаралелить. Скажем, если куча видюх, то их.
