Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24832 • Страница 288 из 1242<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 1242  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 42
Alphacool Eisbaer 280 или 360, не LT.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Всем привет , хочу поставить СЖО в корпус Corsair Spec 03 какая подойдет по размеру ?
2 кулерная,3 кулерная ?(Какую посоветуйте)?
Например NZXT X62 или 52?
Стоит 2500k 4.5Ghz хочу разогнать до 5Ghz и выше
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Cases/Carbide-Series%E2%84%A2-SPEC-03-Red-LED-Mid-Tower-Gaming-Case/p/CC-9011052-WW
Asus P8P67 B3 Core i5 2500K 4.5Ghz, Msi GTX970 4G , Kingston HyperX 12Gb,БП Chieftec Aps-550S
Если это ответ мне, то что-то с наличием даже на cu проблемы. есть аналоги еще более распространенные или надо за этим зверем охотится и в характеристиках не увидел ам4.
Фото: 42
Его можно заказать у самих Alphacool либо у нас в EvoPC, но там сейчас нет в наличии. AM4 есть в более менее свежих партиях, при заказе всегда можно уточнить.
Фото: 21
NeverT писал(а):
а если рад еще и 60мм взять
Рад 60мм ещё продуть как-то надо, чтобы он отвел больше чем 30мм, а это уже шум. Для работы в обычном режиме, не разгоняя вертухи, 30мм будет даже предпочтительнее как по мне.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
X62 сразу отпадает - нет мест под 140/280мм в этом корпусе.
В спеках написано, что только 1х120 радиатор можно поставить на заднюю стенку. На верхней стенке есть место под 2 вентилятора размера 120, но о применимости радиаторов 240 на этом месте не заявлено. Возможно радиатор упрется в несъемную корзину или ещё куда.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Вот в этом проекте как раз и видно, что без "напилинга" (резки корпуса) радиаторы 240мм туда не встают.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Большая ли между ними разница в эффективности охлаждения? 280 есть здесь и по вменяемой цене, а 360 только оттуда.
Overclocked Tester
Система жидкостного охлаждения ROG Ryujin 360: и ты, ASUS?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 42
Вот сравнение как раз этих моделей https://www.pcper.com/reviews/Cases-and ... ce-and-Con
Фото: 152
19к за алюминиевый радиатор и 3 года гарантии? Совсем ухИ "переели". :roll:
подкачал асус, скуката
Под 9700К есть смысл взять что-то из 360 AIO в Lianli pc011 dynamic? или собирать кастом дешевый какой-то типа Nexxxos ST30 360 + Solo (ну или тот же Eisbaier 360 взять)?
лучше дешёвый кастом на комплектухе с али, чем дорогая серийная вода
берёшь медный 45мм радик и приличную помпу сразу, а остальное потом в процессе апнешь
https://telegram.me/xyligano
Фото: 17
Ну так всем посонам потом будешь рассказывать что она илитная и у ней вентиляторы Ноктуа. :writer:
только "школота" на это поведётся
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Что-то я втолк никак не возьму - 280 производительнее, чем 360 или это только при стандартном поведении вентиляторов? Думал будет наоборот.
Фото: 21
По тестам у них примерный паритет по производительности. На низких оборотах чуть выигрывает 280 (2-3%), на высоких 360 на те же проценты. На xtremerigs тестировали два полностью одинаковых рада в этих двух размерах.
Фото: 27
Существуют и не-LT альфакулы? На сайте нету. В чем отличие если есть?
Фото: 47
AAA868 писал(а):
На сайте нету.
Куда делись? LT240, просто 240, не LT, LT360, просто 360, не LT. У LT радиатор 25мм толщиной, у обычной - 30мм (серия NexXxoS ST30).
Где в Росиии можно купить сейчас Alphacool Eisbaer 280 или нигде? Куда он пропал вообще? Или моет что то лучше есть или такое же? Рассматривал еще be quiet! Silent Loop но что то все на помпу ругаются и отзывы намного хуже.. Что можете еще посоветовать на 140 размер?
Я взял альфакул в плеер ру, но я очкую, так как репутация магазина не очень. Сегодня ее установил, 2700х в ручном разгоне до 4050 и вольтаже 1.21 прогрелся до 73 градусов с закрытой крышкой. Жужжит правда и при старте системы какой-то лютый треск, через секунд 15-20 проходит.
Обновление. Треск был из-за провода корпусного вентилятора, который попал в пропеллер видеокарты. Так все вроде бы в порядке.
