Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 288 из 759<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Самодельный корпус
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Нужен водоблок на камень ,камень у меня Q9550...
Подобрал пока:
D-Tek FuZion v2 universal
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... ersal.html
использоваться будит водоблок с этой штукой
FuZion Quad Core Mid-Chamber Insert for D-Tek FuZion v2
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... on-v2.html
Есть что-либо полутше щяс ?
Впереди - то, что воздух внутрь будет вдуваться чуть теплее, ни на что не повлияет, а вот если обдувать радиатор теплым - это несколько скажется на температуре ОЖ.
Ну, это из соображений бытовой логики :))
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
Это для чего ботва? Я по-немецки не читаю, хотя по-английски легко. Рыться щас лень.
Сейчас ищу для квада ватер - судя по куче перелопаченных обзоров, лучше нет, есть практически такой же с офигенно простой установкой и полной комплектацией: http://www.aquatuning.de/product_info.p ... Z-775.html
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Sergey_SSK
Распределительная пластина для воды, которая делит поток...
Kamp
Хороший выбор, как альтернатива Swiftech Apogee GTZ (на него можно прилепить компрессионные фитинги, расстояние между отверстиями для штуцеров позволяют, в отличие от Д-тека), производительность примерно одинаковая.
Что скажите об это водоблоке ?
Enzotech Luna Full Copper CPU Waterblock
http://www.sidewindercomputers.com/enlucpuwa.html
Красивый ватер, тестов пока не видел, но говорят достойный. В продаже пока мало где замечен.
Танкист Darth Bulldozer
Чат удален.
Keep your hands off my power supply!
Интересно он лутше D-TEK FuZion v2.
Тесты погуглив, я ненашол.
У кого-нибудь есть Swiftech MCW-NBMAX?
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Фото: 9
Ктонибудь такой ВБ с пельтье от Swiftech пользовал? Я не думаю что Swiftech сделал не рабочую конструкцию. (все мне не даёт покоя мысль о пельтье :) )
http://www.sidewindercomputers.com/swmc7.html#
Делай добро, бросай его в воду.
Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
предлагаете отдать вам?
Do not cross
Dobrii_Lavr
она рабочая, но по беглым прикидкам ставить ее на проц с ТДП более 100-110Вт не целесообразно.
Довольно интересный вариант полного пассива такой системы (охлаждаем только проц) с хорошим разгоном, обычно с пассивом разгон приходится снижать. Но опять же - 100-110 тдп на проце нужно
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Конфа в профиле. Собрал на неё СВО:
Помпа Laing DDC-1T - 1 штука
Радиатор ThermoChill PA120.3 360mm - 1 штука
Радиатор Feser X-Changer Dual 240mm - 1 штука
Резервуар XSPC - черная панель, для 5.25'' отсека - 1 штука
Водоблок CPU Swiftech Apogee GTZ 775 - 1 штука
Водоблок GPU EK Water Blocks EK-FC4870 X2 CF - Acetal - 1 штука
Водоблок на чипсет Swiftech MCW30 SLI Chipset Water Block - 1 штука
Шланг профессиональный для СВО, диаметр 11 мм OD/8 мм ID - ушло ~5 метров (360 радиатор вынесен далеко от системного блока)
Фитинги Alphacool - много штук ;)
Жидкость Aquatuning.de - 2 литра
Вентиляторы Zalman ZM-F3@5V - 5 штук
Порядок подключения: бачок - помпа - CPU - Chipset - Feser - GPU - ThermoChill - бачок.
Под Prime95 в течение часа температура выше 49 градусов на CPU не растёт (по данным OCCT, запущенного параллельно).
Видеокарта кажет 36 градусов в покое (во время прогона прайма ;) Чем ее прогреть, чтобы одновременно смотреть температуру я пока не придумал ;)
Что скажут гуру по поводу получившейся системы? Основная цель была - тишина... Сейчас думаю поставить блок управления вентиляторами, чтобы не гонять их (даже на 5В) впустую, когда работаю в MS Office, например. В таком режиме система справляется в пассиве запросто. Какой-нибудь Scythe Kaze Master, думается, вполне меня устроит...
ставить оборотистые Zalman на термочил не имеет смысла, только лишний шум.
достаточно вентиков на 1200 об. макс
Лаинг без топа? Это зря, для такой системы он не помешает. Шланг можно было потолще. Разгона как я понимаю нет? Зачем два радиатора? Тут одного темрочила хватило бы вполне.
Шланг взял бы потолще, да посмотрел на помпу - там 8/11 штуцера несменные ;)
А пардон за детский вопрос: лаинг с топом - это как? :) И с какой целью? :)
Разгона нет, два радиатора именно для того, чтобы оно в пассивном режиме могло работать сутками (может и перестраховался, зато тииихо и холодно)
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
Все ZM F3 стоят на 5 вольтах, их вообще не слышно. Теоретически максимальная скорость вращения может понадобиться жарким-прежарким летом, кесли приспичит сутки играться во что-нибудь ;) Пусть будет.
asimernin писал(а):
А пардон за детский вопрос: лаинг с топом - это как? И с какой целью?
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... fsatz.html
вот такой топ.....работатет как резервуар и топ.....даст большее давление и можно фитинги на 1/2 прикрутить или любой другой размер......
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Даст больше расход.
А надо ли больше расход, если оно и так больше 50 градусов никак не греется?
