Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 288 из 366<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 366  >
nag77, каждому калитемпу нужен свой разъём на Х4. Т.е. Х4_1 => Calitemp-1, X4_2 => Calitemp-2, X4_3 => Calitemp-3 и X4_4 => Splitty9 => Calitemp-4 + Octo. Если калитемпов меньше 4х (два, например), то без Splitty9 можно будет навесить 2 устройства на оставшиеся два коннектора от Х4. Но сначала все(!) Устройства должны быть подключены по usb и определены акваеро. usb потом можно отключить.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Зачем в этой цепочке прописан Splitty9?
Я спросил о работоспособности варианта окто + Aquabus X4 + Calitemp 2-4 шт., по аналогии Aquabus X4 + aquaero 6. Где Aquabus X4 - плата расширения, хаб.
А куда ты Х4 подключать собрался? :) Я бы на твоём месте распросил CrownA подробнее, ибо Окто не умеет работать с калитемпами. И мне очень интересно, что он расскажет.
upd: даже могу проверить, если CrownA покажет на пальцах, что делать (какой цвет провода на какой вход Х4 втыкать). Кабели, Окты, калитемпы и несколько Х4 - имеются. Это, чтоб тебе заранее не покупать.
Фото: 53
Не, не покажу. У меня нет такой картохи забористой, какая у нага растёт :D
Внимательно прочитай мой первый пост на эту тему, что, как и чем я собрался подключать.
Уверен?
PS Вопрос снимается.
Так ты расскажи, если у тебя появился работющий вариант. Тогда и Акваеро не нужна, получается.
Кабель - это физика. Тебе же не лампочку зажечь надо, а принять и обработать сигнал по i2c.
Фото: 99
nag77 писал(а):
Уверен?
В описании калитемпов написано что подключаются они к aquabus, aquabus (master) есть только у aquaero 5/6. К окто подключай обычные термопары )
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Работающее решение - нафиг эти калитемпы. Обычные термопары (проточники и простые) - на акваеро 8, на окто ещё +4. Ещё и свободный порт на Х4 останется на будущее.
пятачок его свинейшества
Да, я это читал. Немцы могут это написать, что бы развести окто и aquaero 5/6 по разные барикады, а физически возможность есть. Но это все лирика.
Hello,
the Calitemp sensors can *only* be connected to an aquaero 5 or aquaero 6 controller, not to an OCTO controller. The aquabus port of the OCTO can be used to connect to an aquaero 5/6 controller and thereby use the OCTO as a expansion device for the aquaero, but the OCTO can not control any other aquabus devices.
Best regards,
Stefan May
Так поздно уже, я даже глючный уже снять не смогу.
Парни, помогите, подключаю к aquaero 6 - Splitty9 по аквабасу, замкнул перемычкой согласно рисунку на самом устройстве перемычку. Включаю в акваеро и все 9 вентилей шпарят на полную мощность, жму во вкладке аквабас обнаружить устройство - и ничего.
Как эту приблуду регулировать то?(
Сплити - это разветвитель. Кто вас надоумил подключать его по аквабасу для управления вентиляторами?
Фото: 53
Убрать перемычку, отсоединить от аквабаса и подключить вход сплитти на любой из четырёх вентиляторных каналов контроллера (FAN1-FAN4).
nag77 так при покупке его глянул, есть управление через аквабас, на самом сплитти есть перемычка на 3 пина, которая контачитсч перемычкой либо 1+2 или 2+3. На самом сплити написано - замкнуть 1+2 для работы по аквабасу.
CrownA у меня две d5. И два сплитера по три вентиля лицевого и верхнего радиатора (все четыре разъема заняты). На splytty9 - подключено 9 вентилей которые на supernova1080.
Как выход вижу - отключить pwm помпы от акваеро и подкинуть, будет работать на полные обороты.
Подключать как я понимаю ее к аквабасу - то же самое что не подключать вообще.
Там много чего написано. Читайте внимательно, для чего нужно замкнуть. Вентиляторы по аквабасу не управляются.
Фото: 53
MarWell писал(а):
или 2+3
Это где же такое написано?
MarWell писал(а):
у меня две d5
Никто этого не знает, так как профиль не заполнен.
Ты на каждый вентилятор свой сплиттер вешаешь? :D
Я как то одним вентиляторным каналом обхожусь. С избытком.
Может и тебе стоит задуматься об оптимизации своего зоопарка?
Тебе так сильно необходимо каждый вентилятор со своей индивидуальной скоростью крутить?
Фото: 99
D5 можно повесить на один канал либо вообще убрать их с акваеро и подключить к материнке. С выставлением постоянных оборотов справится любая материнка, а управление как таковое помпам не нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Это сплиттер, который имеет 2 режима работы - обычный для вентиляторов, и "аквабас" режим для того чтобы на один аквабас порт aquaero можно было повесить несколько аквабас устройств.
Но вентиляторы - НЕ аквабас устройства. Аквабас в экосистеме устройств aquacomputer нужен совсем для другого.
Надо, как выше указали, вернуть перемычку на сплитти на место, и подключать его к любому из четырех FAN каналов акваеро.
Фото: 53
Зачем?
CrownA лучше, это было нарисовано.
k2viper спасибо, теперь все окончательно понятно.
Фото: 53
Нарисовано? Нарисована перемычка на аквабас. Чётко и ясно, белой краской. Покажи мне пожалуйста нарисованную перемычку для вентиляторов.
Очень хочу на неё посмотреть. И заодно хочу услышать, зачем она нужна.
Фото: 21
Исключительно в целях хранения этой перемычки)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
