Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
kayrosbs писал(а):
и они не подходят для радиаторов с высокой плотностью оребрения,так как заявленный для GentleTyphoon 120 mm 58,3 CFM = 98 m³/h воздушный поток при появлении препятствия будет резко падать
Ты не тем меряешь - более значимым для продувки радиаторов является величина статического давления. А от кубометров этих толк только при свободной продувке корпуса. Да и вообще, я бы лучше SR2 выбрал, вместо GTR. Себе, в свое время, взял GTX потому как проблемы были (да и сейчас особо вариантов не разбежишься) с доступностью SR2.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: А в целом, как и говорилось ранее, отличные радиаторы. Такой вот момент ещё заметил - для изготовления ребер на них используется цельная медная лента, в отличии от ранее встречавшихся мне радиаторов Bykski, Magicool, Alphacool ST, где использовалась перфорированная лента (ламели по толщине на просвет видно, что не цельные, а как бы из тоненьких полосок состоят)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Ввиду того, что использую узкие корпуса озаботился поиском радиаторов под 80мм вентиляторы, первом делом купил 3шт 1х80мм алюминиевые на алике (к слову одного такого более чем хватило для xeon l5420), начал искать 2х или 3х80 радиаторы и все стало сильно печально, нонейм китая нет, из приличного (у приличных китай-брендов также совсем такого нет) нашел только:
Magicool 2x80mm и 3x80mm (медь с латунью) Alphacool 2x80mm и 3x80mm (медь, но и цена уже идет весьма приличная) Ну и с совсем хороший выбор у Hardware Labs, но и цены уж совсем не демократичные: Nemesis M160 GTX, GTX M160, Black Ice Micro II.
Если кто сможет дополнить этот список (особенно если это будут модели с демократичными ценами, алюминий более чем подходит), буду благодарен.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
nag77 писал(а):
В пещере алибабы - performance-pcs, так же не густо с выбором.
На performance-pcs.com посмотрел, все то, что перечислил выше (на Magicool у них приятная цена, скинули почти вдвое, но и доставка 25$, что нивелирует скидку).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2017 Фото: 0
CrownA писал(а):
Какие у тебя будут температуры не знает и не может знать не только конфигуратор, но и сам господь бог. Все зависит от слишком многих факторов.
Разумно. Но с другой стороны они знают какие компоненты я выбрал, какую компу и какие радиаторы, какая гпу и цп. Корпус тоже знают. Неужели примерно прикинуть нельзя? Я, как новичок, как могу расчитать какой радиатор мне нужен минимум? Чисто для видеокарты. То есть если у Vega 64 liquid версии 1 радиатор, то для моей 1080 2х секций хватит за глаза?
_________________ i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
1 секция 120х120 на 100 ватт рассеиваемой мощности. 1 секция 140х140 на 150 ватт рассеиваемой мощности. Это при условии, что с познаниями в данной области и прямыми руками - все в наличии и растут из нужного места.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Нет такого, "хватит/не хватит". Когда так говорят, то подразумевают, что при "нехватке" придется обдувать на больших оборотах, что обычно шумно, и/или мириться с высокими температурами. У ликвид-версий ВК, как правило сама СВО не дает профита по температурам, просто позволяет отводить тепло большим, более толстым и менее шумным вентилятором. У Вега 64 пакет заявлен под 300Вт, то есть минимум 2 секции на 140 или 3 секции на 120, тогда при правильном обдуве будет и уровень шума комфортный, и температуры приемлемые.
Воду делают для всех тепловыделяющих компонентов и это надо сразу закладывать в проект. А не так - поставил водоблок - поставил радиатор, добавил водоблок - добавил кусочек радиатора и т.д. Это все равно, как хозяин так сильно свою собаку любил, что не отрубил ей хвост целиком, а рубил по кусочкам... "Чисто для видеокарты"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Как обстоят дела с пылью на радиаторах с разным fpi? У меня deepcool 240ex (там то ли 19, то ли 22 fpi) и подушка из пыли собирается месяца за 3-4(да понимаю что более частая уборка увеличила бы этот срок). Скажем 7 или 10 fpi будут ли меньше забиваться?
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Пакет под 300Вт потребления, или видеокарта не совершает ни какой работы? А тупо потребляя под 300Вт переводит их в тепловую энергию под 300Вт?!
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
DKR Хитрый John говорит о Thermal Design Power для Vega 64 заявленный производителем, а ему(производителю)как мы знаем виднее сколько агрегат потребляет и сколько ему нужно утилизировать --- принимаем к сведению рекомендации производителя определённого агрегата = профит...
Добро пренебречь в контексте TDP...
Угу... Микросхема/чип рассеивает "ровно" столько, сколько потребляет(за исключением пренебрежимо-малого электромагнитного излучения)...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Имеется проц 7820х в разгоне 4800 1,24в Видюха 1080ти радиатор EK-COOLSTREAM XE 360 (TRIPLE) второй радиатор EK-COOLSTREAM PE 240 (DUAL) водоблок проца EK-SUPREMACY EVO FULL NICKEL водоблок видюхи BYKSKI N-MS1080TIGM-X шланги 10/16 помпа EK-XRES 100 REVO D5 PWM (INCL. PUMP) Поставил, собрал.Теперь видюха с 73 упала до 55максимум, а проц начал греться в играх под 70, раньше был 57-62. Большая ли температура?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
