Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Хитрый John, посмотрел, и всё равно не понятно) Про pwp-адаптер, это специальный разьём на материнке должен быть или это 4х пиновый разьём для вентиляторов? Про 3х пиновый коннектор от помпы, его подключать надо к разъёму вентиляторов процессора или к любому можно, и обязательно должен быть 3х пиновый разьём, или можно и к 4х пиновому подключить?
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
smaximaa Из помпы выходит 3-пиновый хвост, подключаемый к материнке или контроллеру. Что там еще непонятного? =) Мощность помпы всего 4Вт, выдержит любой разъем. При подключении к 4-пиновому, не умеющему регулировать напряжением, регулировка оборотов естесственно не будет доступна. PWM-адаптер - это просто Y-сплиттер для подключения 2-3 вентиляторов к одному разъему матери или контроллера. Он никак не связан с помпой.
smaximaa А, я понял, почему вы не поняли - там строки в мануале: верхняя, со сплиттером - к верхней картинке, про вентиляторы (и только про вентиляторы), а нижняя - и про вентиляторы, и помпу, и 2 хвоста нарисованы)) Тупой мануал, согласен))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Есть корпус Define Nano S - как правильно в нём разместить СВО? На переднюю панель (280) или на верхнюю (240)? На передней боюсь радиатор будет греть всё остальное внутри системника... А наверх лишь 240 влезет, увы Какие идеи, есть какие-то общепринятые нормы установки?
Привет, сегодня обнаружил капли на мат.плате от такой вот системы "Сooler Master 120 lite", капли зеленого цвета. Все на помойку ? Материнку просушил, завелась, пока сижу на куллере box от ryzen 2600, что делать с водянкой, можно ли её починить, сколько она будет стоит б.у ?
Да, из под этих шутчек которые к помпе шли, только из одной.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 12 секунд: Дело в том я её не покупал, была уже. А денег на хороший куллер нет, в днс цены от 5500 на хорошие как я понял, хотелось бы починить то что есть
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
AAA868 писал(а):
Какая из необслуживаемых систем сможет лучше, чем Phanteks PH-TC14PE справиться с разгоном 9900К?
Я для своего взял тт riig floe 360. Должно хватать.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Подскажите, в чём может быть проблема. Приобрёл я себе в надежде скинуть десяток градусов с проца ALPHACOOL EISBAER 360 CPU - BLACK, и после установки меня ждал большой сюрприз, температура практически не изменилась! На моём прошлом Thermalright HR-02 Macho Rev. B со шлифованной подошвой макс темпа в линксе была 69 гр., на водянке 67 Проверял отпечаток, с ним всё ок, проверял радиатор, во время теста он едва тёплый. Помпа работает на максимуме оборотов. Радик крепится вверху корпуса. Радиатор с вентилями установлен как на нижней картинке: Возможно ли в этом проблема?
Конечно! А вы чего ожидали от кхм-кхм... "sucking" fans? А если серьезно - отпечаток нормальный, прижим проверяли? Где изменилась тепература всего на 2 градуса - в Линкс или просто в играх?
Сейчас этот форум просматривают: monster1 и гости: 10
