Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
RuS.nnov писал(а):
Отпишись о результатах, как расточишь крышку. Имею данный ватер, не думал, что он настолько глушит поток. Хотя температуры видюхи под ним более чем радуют, проц "погорячел" после его установки...
Выточил каналы.
Без Swiftech MCW80: ~133-134л/ч. С каналами в Swiftech MCW80, выточенными в стиле MCW82: ~122-123л/ч. Swiftech MCW80 стандартный: ~93-94л/ч (к сожалению, после разборки блока выяснилось, что он был немного засорен, поэтому эти результаты не следуют принимать к сведению).
Маленькое ценное указание - после промывки СВО моющими средствами (фэйри, ксилиты и т.п.), СВО нужно тщательно, многократно промыть чистой водой, ибо есть подозрение, что эти моющие средства потом дают осадок (чистил свою СВО перед НГ - ну, не мог же кальцинат образоваться меньше, чем за месяц!).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Пока про помпы читать не начал, был уверен, что мне нудна Laing D5, сейчас же голова идет кругом и уверенности поубавилось В общем кто что посоветует под контур из CPU, 2xGPU (сначала универсальные блоки, потом как новые видяхи возьму, будут фулкаверы), резервуар, 360мм радиатор (RX360/Coolgate/SR1) и 2 радиатора на 120мм. В отдаленном будущем, после замены системы, добавится еще пара 240мм радиаторов, но один 120мм, возможно, придется убрать, к этому добру докуплю вторую помпу и сдвоенный топ, контур хочу оставить один. Ах да, систему хочу тихую, так что уровень шума важен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: СЫЗРАНЬ
у меня стоит D5 варио на 5 скорости прокачивает два радика 4х120, 3х120, два фула 6970, проц, материнка (три блока)., ее хватает с головой и работает тише.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
SmaSheR Сижу на обоих помпах (D5 и MCP35X), скажу особой разницы не заметил в температуре компонентов что и с одной, что с другой, в идентичном контуре, менял только помпу для эксперимента. Единственно что смущает, то это приличный нагрев MCP35X на максимальной скорости, при сниженных оборотах теплая, в этом плане конечно D5 выигрывает, так как там нагрева нет, видимо потому как компоненты расщитанны на работу до 24 вольт, и есть приличный запас по напряжению. Зато по характеристиках MCP35X получше. Есть правда у куланса прибамбас, вместо задней крышки устанавливается радиатор вплотную к плате через термопрокладку, но насколько эффективно это не знаю, не юзал...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
vergaser Самому не смешно? Характеристики лучше,а на практике та же петрушка. Может я мыслю и шаблонно,но 1) Д5 тихе,больше,холодней 2) ДДС чуть громче,меньше ощутимо,теплей. 3) Мощность ИМХО и 1 и 2 избыточна,две помпы в контуре ставятся только для спокойствия.
mironov22 С чего вдруг мне должно быть смешно? Я описал свои впечатления от использования, и не указал что одна из двух явный лидер, как говориться на вкус и цвет... Просто вариант, когда у вас сгорают ключи на ДДЦ-ке не очень приятный, а такое случается к сожалению.
sNc-DAntES писал(а):
mironov22 писал(а):
Вы написали что в температурах разницы нету,но помпа греется. Чем же она тогда лучше?
Я купил на железке радиаторы за 3грн. и проблема с нагревом решилась. К тому же вы вряд ли будете использовать её на максимальной скорости.
Я так понимаю вы их к плате прикрепили (крышку заднею модифицировали наверно) и тепло передается от ключей через плату и на радиаторы? Просто я вот думал что если улучшить контакт ключей с статором, там вроде как с завода они капелькой лака соединены с ним, но теплопроводность последнего оставляет желать лучшего. Про максимальную скорость вы совершенно правы, в настоящее время она крутиться на 1300 оборота и вполне хватает, контур простой слишком .
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Вроде так и есть, вот здесь товарищ отписывался по этой теме. Хотя я видел фото, на которых ключи вообще ни с чем не контактировали, поэтому в 1Т допаял сам лепестки на стоки мосфетов. Дырявить корпус для вентиляции не стал по простой причине - любое попадание воды при работающей помпе может привести к отказу (по личному опыту), а так я корпус загерметизировал, как вариант - держу наготове радиатор небольной по размеру дна, но вроде он пока не нужен - помпа висит сзади корпуса под радиатором и обдувается воздухом от БП (теплый, но помпа еще горячее).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: Хмельницкий, UA
vergaser Нет, я их просто прикрутил к самой крышке ничего не модифицируя. Вариант собирался, как временный, но как обычно лень что либо делать с ней дальше, т.к. хватает этого RuS.nnov Фото отвратительного качества, но суть видно. Прикручены к двум дыркам в днище. #77
RuS.nnov Нет просто радиаторы. Но если раньше помпа нагревалась при максимальных оборотах, то теперь этого нет. Так что особого смысла в нем нет. Можно положить термопрокладки по желанию.
RuS.nnov писал(а):
sNc-DAntES Так ты прямо через пластик прикрутил?
Не уж то так хорошо отводиться тепло от полевиков через плату и еще в добавок корпус, может только корпус прохладный а внутри жара... Сейчас измерил температуру на "брюшке" своей мцп35х, в самом горячем месте 60С.
35С у меня. Другой вопрос почему ваша работает на максимальных оборотах? Зачем?
