Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 289 из 366<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 366  >
Фото: 53
Syber писал(а):
Исключительно в целях хранения этой перемычки)
Ну если так :D . Эти штырьки и так, без перемычки, должны быть замкнуты.
CrownA я нигде не писал о том, что там есть перемычка на вентиляторы, чтобы что-то показывать;)
В целом все ясно с подключением, спасибо за помощь)) :beer:
Фото: 53
MarWell писал(а):
CrownA лучше, это было нарисовано.
:D
Большое спасибо всем!
Позвонил в Aquacomputers. Сначала они смоделировали у себя мою сборку и исключили ошибку в фирмварях и программе. Потом мы выяснили, что я ещё помпы не менял. Мне прислали два управляющих элемента помпы, которые у D5 Next снимаются без вытаскивания всей помпы... Короче, я пожёг:
- 1 Оcto
- 1 Х4 Aquabus
- 1 из двух D5 Next (дым шёл оттуда)
- 1 Farbwerk
- 1 Calitemp был, скорее всего, изначально убитый, ибо я не представляю, что там можно пожечь. Хотя, там тоже чип.
И всё это подачей 12 вольт от вентиляторов на аквабус.
Теперь все железки видны и можно уже собирать управление аквой в комп.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 53
losinka писал(а):
Короче, я пожёг:
Теперь спокойненько всё это ремонтируешь и получаешь хороший такой комплект запчастей.
Сказали, что вернут деньги, когда я испорченное пришлю.
Здравствуйте не подскажите что может быть. сегодня вылезли такие две полосы перед этим выключилось просто потом включилось и появилась две полосы
Фото: 53
12wamp писал(а):
что может быть
Экран например дохнет.
а встречалось ли раньше такое?
и какое решение проблемы?
поможет покупка https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3809 ?
Фото: 53
12wamp писал(а):
поможет покупка
Конечно поможет. Но я бы сначала сбросил контроллер в заводские настройки и переустановил софт, чтобы исключить программные косяки.
Если экранчик с разъёмом, протри контакты изопропилом, может в них проблема.
Ну и я бы этот отстойный экранчик не стал бы покупать никогда и ни за что. Но тебе видней.
спасибо попробую вашим методом
насчет покупки просто за хорошую цену достался поэтому и приобрел
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 7 секунд:
к сожалению не помогло ни одно из ваших решений придется экран заказывать :scare:
Добрый вечер. Парни, кто сталкивался, подскажите как быть.
Подкинул в сплитти9, на нем девять вентелей с внешнего мира - на аналоге MORE3 (Supernowa) орда вентилей, раскинуть как-то иначе - нет возможности из-за выноса радиатора от системника.
Сплитти9 подключал в разъем fan1-4 по очереди, перемычка с сплитти9- снята, пробовал и одеть на фан/aquabus - вентили стартуют и в аквасьюте разъем fan в который подключен сплитти9- загорается красным, как ошибка. Вентили не крутится, ничего не сделать до ребута, там история повторяется.
Если подключить в МП - работает. На материеке разъемы по сути тоже на 3А, думал может из-за избытка вертушек на нем или брак - но вот на МП работает, но не возможно управлять с под винды и настроить нужные сценарии изменения вращения оборотов.
Есть идеи что можно сделать с этим?
Фото: 53
Для начала весь этот написанный бред переписать по человечески, чётко и ясно - какие вентиляторы, как подключены к сплиттеру и куда подключен сам сплиттер.
Фото: 99
Для соответствующего Fan канала выбран правильный тип управления (power или PWM controlled)?
По одному эти же вентиляторы подключаются нормально и управляются?
пятачок его свинейшества
CrownA EK-Vardar F4-120ER (9шт), 4 пиновые - все 9 подключены в сплитти9, на сплитти9 снята перемычка.
Сплитти9 подключен к белому порту комплектным кабель. Комплектный кабель в акваеро6 в разъем fan1.
k2viper по одному не подключал, но при этом без проблем управляется через МП плату как в DC так и PWM.
Фото: 53
Всё правильно.
Всё верно подключено.
Далее в аквасьюте создаёшь контроллер с желаемой характеристикой управления и всё должно рулить так, как ты хочешь.
Можно и без создания контроллера (но это не так интересно), только выбрать PWM управление вентиляторами.
Если не заработает - скинь сюда скриншотики управления с аквасьюта - скорее всего что то не так делаешь.
Фото: 619
CrownA
по памяти, если вертушки подключены и ни какие настройки (в том числе сценария работы) не делались, то они должны работать на максимум, у него же они вообще не "алле", странность, но подождем - увидим.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression да, так и есть, если все ок - то он должен заработать на максимальных оборотах, что и случается при подключение Splitty9 к любому разъему материнки.
CrownA не заработало, сейчас еще попробую отключить 3 вентилятора и стартануть повторно.
На одном ресурсе нашел следующее про вентили, что:
Вентилятор:
Размеры: 120 х 120 х 25 мм;
Скорость вращения крыльчатки: 500 - 2200 об/мин;
Коннектор: 4-pin;
Номинальное напряжение: 12 В;
Номинальный ток: 0,45 А;
Энергопотребление: 5,4 Вт.
Больше конкретной информации по ним не нашел, даже на сайте производителя.
На форуме аквы:
aquaero 6:
Maximum current is 2.5 A per output independent of output voltage, resulting
in a maximum power of 30 W at 12 V. Outputs will be switched of if
amplifier temperatures reach a critical level and will automatically be reactivated
when cooled down. If an output current of 3 A is exceeded, the output
will be permanently disabled. To reactivate the output, the aquaero (or
the complete PC) has to be disconnected from power for a short period of
time. The fan outputs are short-circuit proof.
All fan connectors can be used for conventional fans or PWM controlled
fans. For PWM fans, select “Outputs” → “Fans” → “Fan 1-4” from the menu
and set “Control mode” to “PWM controlled”.
Если так считать, то на на Один канал можно подключить 5,55 вентиляторов с таким номинальным током.
Фото: 99
Там не только "не аллё", там судя по описанию горит ошибка канала
Возможно какой-то из вентилей неисправен (на нём КЗ, например), отчего и горит ошибка. Или в сплитти замыкание.
Фото: 619
MarWell
так точно, превышен лимит по току... у меня Noctua NF-F12 Industrial 3000 тоже "кочевряжились", пробуй 4-5 шт.
