Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
dima_physicist А пользоваться поиском с помощью всяческих яндексов/гуглей + почитать информацию на сайте изготовителя не модно? К тому-же прежде чем задавать подобные вопросы, хотя бы удосужились написать место своего нахождения, ибо жители других городов/поселков/и т.д. не имеют понятия, где в населенном пунке "НЕЗНАЮ ГДЕ" , может продаваться искомая Вами жидкость (к тому-же, мягко говоря, не рекомендуемая к применению, если Вы только не хотите долить недостающее ее количество в существующий контур).Рекомендую в любом поисковике написать - coolant thermaltake, и будут ссылки где можно попробовать купить искомую Вами жидкость.
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Последний раз редактировалось Brume 04.11.2008 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
dima_physicist зачем? большинство "оригинальных" жидкостей содержат этиленгликоль + антикорозийные присадки тоже самое можно поулчить купив дистилята и хорошего/импортного антифриза и смешать в нужной пропорции. Подробнее о том чем можно/нужно заправить СВО см. тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
Mitjay P5LD2, Darth Bulldozer Вы правы, но, если у человека есть контур уже с этой жидкостью, и он хочет ее "долить/добавить", то лучше ему ее и найти, однако, я ИМХО, слил бы ее в унитаз, промыл контур и заправил дистиллированной водой (добавлять или нет антифризы или присадки пусть решает каждый сам для себя ). Ну и конечно Mitjay P5LD2 прав (ссылку он дал) есть ветка по поводу чем заправить контур, где и обсуждаются подобные нюансы.
С уважением Pavel.
Уважаемые участники форума, я хотел бы узнать, эффективной ли будет система Thermaltake Tide Watert Plus(валяется без дела) для охлаждения Core Duo E8400(3,0Ггц), если сменить ватерблок на процессорный(трубки соединить через переходники соответствующего диаметра). Я знаю, что это система для охлаждения видеокарт, но процессор он и есть процессор.
Видите ли в чём дело: данная система "тянет" одну GeForce 8800gts- температура при этом 62 градуса( турбина и помпа на минимуме, у карты небольшой разгон), вот я и подумал, что CPU будет похолоднее, чем видеокарта, к тому-же он без разгона(с CoolerMaster Gemini и Glacialtech Igloo 5700 температура без разгона 50C и ничего не помогает... но это в другую ветку). Поэтому проц гнать пока не собираюсь, а "воду" думал поставить, чтобы не валялась без дела.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
Есть мысль сделать водянку для профильного компа E4300@3000 1.26v и 9800GTX+ разгон не обязателен. Проц в будущем хочу заменить на E8x00@4Ghz
Основная задача состоит в том чтобы водянка находилась вся в корпусе, корпус вроде большой - Eureka... Эффективно ли такое решение?
Разгон мне не важен, основная задача - это максимальная тишина. Проблема только с раположением радиатора, куда его лучше всего пристроить?! Есть мысль сделать дырку в нижней части корпуса для него... и еще 1 можно под БП там у меня есть дырка под вентилятор на 120мм...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
всем доброй времени суток. такой вопрос: подключил в контур видео (пока старая карта асус 1300 номинал ядра 450 разогнал до 675Мгц), ну и проц работает на частоте 3100 напруга 1,37, температура при этом в приложениях на проце 65-66 гр. (крышка 56), вода при етом прогревается до 34-36 градусов! в контуре радиатор форд (алюм) и батарея. в подвале валяется ещо одна такая же батарея - стоит подключить ее? упадет при этом температура воды? или все же нада вешать вентиляторы (не особо хочется)? ну и еще как вариант снизить разгон на проце?
П. С. на следующей неделе должна прийти видео с ремонта профильная (там тепловыделение будет еще побольше). спасибо за советы.
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
