их куча, но к каждому лучше обратится лично перед покупкой чтобы не вася с форума посоветовал, а была переписка с продаваном на всякий случай мало ли - ревизия платы менялась и т д
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 41
bomber91 Для Palit NVIDIA GeForce RTX 3080, PA-RTX3080 GAMINGPRO 12G вроде можно Китай Bykski N-RTX3090H-X-V2 GPU с заменой всех термопрокладкок на 1,5мм Thermalright ODYSSEY.
Они убогие по качеству, там нет ровной поверхности для платы, ее всю ведет винтом и дугой. Бэкплейт с кривыми вырезами и малым зазором - может упираться в ножки катушек и прочее. С прокладками все сложно. С 2мм контакта с чипом нет вообще, с 1.5мм контакт с чипом слабоватый, с 1мм прокладками нет контакта с памяью. Можно только мягкие что-то типа laird утромбовать. Раньше подходили гелид, но сейчас они стали какие-то более плотные делать, даже 1.5мм не ужимается нормально, а раньше и 2мм можно было ужать. В принципе, можно использовать и стоковые прокладки. Если не разбирать, то они держат 66-68 градусов по памяти, при повторном разборе - 70-72. Разница с хорошими прокладками будет 10-12 градусов, но если так подумать - то она вообще ничего не значит, чтобы заморачиваться гемором с подбором прокладок и тратой лишних денег.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Чисто визуально по скринам PCB и судя по тому какая куча водоблоков и AIO вылезли еще до старта продаж 4090 я бы предположил, что водоблоки от 3090ti подойдут к 4090. В случае стандартной PCB конечно.
Ну и это с активным бекплейтом ценник. Так оно стоит 201 евро без налогов.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
losinka мне фе не надо, я его не достану все равно в моих палестинах, вон оптимус на стрикс \таф пилит и даже обещает в тираж совместно с началом продаж без предзаказов типа борд почти одинаковый изменений оч мало ваш отечественный производитель аква и ватер молчат, на форуме акву терзают, но аква видимо решила устранится от комментариев но зная их -будут слоупочить до последнего хочется свой бутерброд двухсторонний сменить и точно забить на пару лет
tonygks точно, слона то я и не приметил, только похоже это на то, как дуют на воду, после того как на молоке обожглись в смысле, а оно надо то? когда на одной стороне все распаяно, при достаточном потоке и достаточной площадью рассеивания
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
losinka писал(а):
А вдруг, амд pcie 5.0 выпустит?..
А зачем тебе PCI E 5? Что даст по большому счету? Еще и вдогонку дуст для тараканов вместо драйверов, слабое знакомство софта с играми и тенденциями и прочим. Да, я предвзят к видимокартам АМД, но моя предвзятость имеет вполне реальные корни.
я привык уже shadowplay все дела) да они тоже последнее время не особенно в конкуренцию лезут, один говорит закон мура -умер, второй - что живет, точек зрения много, неизменно будет только доение нас)
losinka писал(а):
для этого лотерейный билет карту надо купить
Если не сразу, то через пару месяцев доступность будет нормальной - должна быть стопудово. Нет никаких препятствий для этого на сей раз, даже есть подозрения, что по мере вымывания охрененных остатков 30 серии, цены на 40 подупадут и нормально так упадут.. они в нынешней ситуации не выглядят ни адекватными, ни соответствующими реалиям.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
losinka и много дал переезд с PCI-E 3 на 4 ? так-же и с 4 на 5 будет, в тестах где-то что-то, а в реальной нагрузке дай бог пару-тройку ФПС и то только через некоторое время как дрова допилят пропускная способность PCI-E даже 3.0 не особо "бутылочное горлышко" 4.0 тем более разница или около нулевая или чисто в синтетике (и то больше для ССД и в реальном применении не ощутимо) да и прирост там больше не за счет перехода на новый стандарт а за счет большей мощности более свежего железа.
Во многих сценариях не то что уменьшение линий вдвое (с х16 на х8), но и вчетверо (с х16 на х4) мало сказывается на производительности тех-же ВКарт, благо таких тестов в сети много...
В общем 5.0 это конечно + но лучше бы нормально 4х канал для ДДР5 на высоких частотах допилили...
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Вот нынешние цены на 30 серию близки к адеватным... т.е. 3080 по 750-800 баксов, 3090 по 1000 и 3090ти по 1100-1200... вот такими примерно они должны быть примерно и на 4000... то что они вывесили при анонсе - обдираловка и попытка таким образом спулить ангары с залежавшимися 3000...
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 3
