Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
virus1973rus писал(а):
OpaOpa А почему именно фулкавер? Я сам думал тоже его покупать, а потом почитал отзывы ребят что водоблок в паре со штатной плитой прекрасно справляются с охладом 480ой, и решил выбрать универсальность, ведь фулкавер как говорится одноразовый, а водоблок и на следующее поколение карт пригодится
Решил не экономить уже...карту все равно долго менять не буду. Ну это как бы на любителя.
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Evgen27 Да были такие цены совсем не давно, где то месяца два продержались, а потом прям из продажи исчезли, даже за более дорогую цену очень сложно найти, с чем это связано даже не пойму OpaOpa А почему именно фулкавер? Я сам думал тоже его покупать, а потом почитал отзывы ребят что водоблок в паре со штатной плитой прекрасно справляются с охладом 480ой, и решил выбрать универсальность, ведь фулкавер как говорится одноразовый, а водоблок и на следующее поколение карт пригодится
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: Да Ermakage я тут покумекал по поводу проводов от датчика потока, так пришел к выводу что у резераторского датчика четыре провода идет т.к. он у нас с подсветкой, так что если купишь в магазине датчик с тремя проводами то думаю подойдет, только надо узнать какой провод на подсветку идет и этот провод можно не задействовать.
Блин, не могу найти датчик именно с таким же проводом(а точнее входом) там все провода с входами для материнок(как для куллера), а такого как у резератора нету Что делать не знаю, вот если можно было переходник... Ты кстати фотографии смотрел? там я пометил этот разъём, может хоть его название мне скажите
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2010 Откуда: МО
Всем доброго времени суток. Ожидаю со дня на день сабжевый аппарат (ждёт растаможки) и параллельно набросал заказ на допы, по возможности прокомментируйте плз (может стоит что-то добавить/изменить), т.к. СВО для меня вновинку:
1 x XSPC RX480 Extreme Performance Radiator $119.95 1 x Swiftech MCW80 $54.95 1 x EK-Supreme HF High Flow "FULL GOLD" Fitting Size 3/8" Barb 3/8" ID $79.99 4 x EK High Flow Fitting G 1/4 Thread - 3/8" Barb $9.00
Church писал(а):
rscp: а помпа? топ & фитинги для нее? вентили?
помпа пока и штатная резераторская пойдет, крутиляторов по сусекам наскребу - этого добра хватает, на крайний случай можно докупить в любой булочной (=
virus1973rus корпусные желоба обойдем, быстросцепы в список добавим...
Хотел также учтонить: правильные ли я фиттинги для водоблоков и радиатора подобрал? О_о
virus1973rus Блин, я забыл про эти штуки(((( Теперь уже придется потом заказывать.
Я бы на твоем месте еще поменял в резераторе пластмассовые быстросцепы на такие http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26940 -2шт. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27531 -2шт. Штатную помпу не меняй пока, у тебя контур не сложный ее хватит, раз ты в контур добавляешь доп. радиатор, то сразу исключи из контура корпусные желоба резератора по которым течет жижка, они поток рубят по дикому.
Кстати вопрос насчет быстросцепов этих - получается чтобы их поставить придется сливать жидкость полностью из системы? Или достаточно просто шланг пережать временно, пока не заменишь на эти?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
OpaOpa: Быстросцепы. Как видно в тестах различних быстросцепов в фотографиях из обзора, максимум если протекает, то примерно с ложку. Иногда непротекает вообще. Ничего не надо пережимать. Внутреннее устройство быстросцепа (no spill quick disconnect) таково, что при разединении он сам перекрывает. - В том их главное преимущество - удобство работы над/замены чего то в части контура, без выпуска охлаждающей жидкости.
OpaOpa: у koolance их много всяких/разных. И с штуцерным концом, и с компрессионником на разпространенные размеры шлангов, и с G1/4 для вкручивания например в резервуар или другой компонент, и 90гр угловые. Есть даже L-слотовая затычка для двух таких для упрощения подключения внешних радиаторов. Главный минус конечно цена, которая повыше обычных фитингов. Резистивность не так уж на много больше, удобство от использования их перекрывает ее на много. С ГДС похоже как и с использованием 90градусных фитингов - 2-4 погоду не строят, может что то заметное в потоке-температурах будет если такие будут все С витеканием если таковое минимально есть - просто делай при разединении похоже как при leak-test-ах (проверках на течи) - обмотай или подставь бумажные полотенца, если под - какой нибудь електрический хардвер, и спокойно разединяй. Тогда ети капли ничего не сделают.
Думаю там все надежно в плане протечек, попозже закажу у Гречки...
OpaOpa Внутри резератора шланг остается родной, в корпусе посоветовал использовать другой чисто из за эстетического вида да и стоит не так уж дорого
Это да, правда у нас в Москве самые большие задержки по посылкам, ждать долго...моя улетела из США почти неделю назад и до сих пор никаких отметок о прибытии сюда. Замена шланга и быстросцепов и фитингов под это выйдет почти в 100 у.е. Не кисло так
