Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19319 • Страница 30 из 966<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 966  >
LaserNik круто! где такое чудо мона купить?
LaserNik писал(а):
WildKaLL писал(а):
какую-нибудь недорогую помпу куплю,главное ТИХУЮ.
Вот это правильно. Если при покупке можно послушать работу и выбрать тихую, то нафига платить лишние деньги?
интересно какой продавец будет возиться с проверкой... видичка нужна... и тд и тп :-)
да и уровень фонового шума обычно выше чем в квартире, поэтому то что не слышно в офисе, громыхает дома :-)
WildKaLL, BigMax - видно у Atman-ов это семейное. У меня 201, игрушка конечно, но мне хватает. Проблему с шумом, а именно "гулом", решил приклеив помпу на демпфирующий слой. Тарахтения нет, крыльчатка изначально зафиксирована.
Может кому поможет: неплохой расширительный бачек от омывателя "Жигуля", горловина как у банки, небольшая помпа легко влезет, емкость ~1,7 Л. Стоит ~1,5$.
Верх – становится низом. Фантазия стаёт – реальностью.
Изменение понятий. Поворотные пункты – растворяются. –=≡ © Samael ≡=–
slavon а что использовалось в качестве
демпфирующий слой
Он вроде из полиэтилена. Намучался я с ним в свое время, клей не берет, герметик отстает, проще с чем-нибудь другим
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Я обычно на "птичьем рынке" местном беру. А поскольку продавцы меня знают, то с проверкой проблем не возникает.
Хотя и в аквариумных магазинах брал, тоже проверял. Главное - доказать фифочке, что с помпой за 5 секунд ничего не случится при включении на воздухе.
Вот именно. Я тоже голову ломал, а потом согнул из листа алюминия, а торцы из толстой фанеры сделал и силиконовым герметиком покрыл. А верх всётаки прозрачный сделал, чтобы наблюдать за водой.
BigMax Демпфером обычно паралон используют. Хотя у меня помпа на родных присосках стоит и не жужжит :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik понятно так как точно твоя помма называется?
LaserNik ты нам с BigMax кинь пару вариантов)))))
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
да да !
BigMax
В качестве демпфера использовал материал, по структуре напоминающий спрессованный поролон, толщина ~5 мм , подобный часто используется для подложки печатей, в механической оснастке.
eastSiR
Клеить не пробовал, крышку планирую поставить родную, ессно без "потрохов".
slavon да это то понятно непонятно как помпу в бачке обкладывать с ккаких сторон?
BigMax Magic-Jet filter Magi-700 от фирмы Resun.
WildKaLL писал(а):
кинь пару вариантов
Да меня эта помпа вполне устроила, я больше и не искал.
Если бачек маленький, то снизу и с боков (на половину высоты помпы). Если достаточно большой - только снизу.
LaserNik ее же купил сегодня,буду пробовать,потом отпишусь
BigMax
Везде обложи, кроме области всасывающего штуцера (туда по возможности завести шланг подачи воды в бачок можно)
WildKaLL а где покупал? я в москве ты вроде тоже....
LaserNik спасибо попробую
eastSiR у 300-го нету штуцера тама решётка....
BigMax секрет фирмы)))))) чистопрудный бульвар,дом 14, метро "Чистые пруды"
с тебя бутылка))))))
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
http://www.aquatis.ru/magasin.htm
WildKaLL хе хе если скажешь почём и какого оно физического размеру то точно пиво! там и бухнём!
она с фильтром здоровая,без него не очень,где-то 8*8см и пять в ширину, цена точная 235 рублей,два штуцера в комплекте
WildKaLL круто! слушай а у тя атман не в WW-шном бачке стоял? туда новая не влезет случаем на замену?
atman в нем самом. для этой маловат. я буду сам делать. обязательно разборный.
насчет пива не заморачивайся, я тип альтруист,все для людей)))))))))
резервуар мал еще и потому,что кроме помпы надо будет еще и паролончик туда поместить,вибрацию погасить.
правда для помпы с расходом в 700л она у нее совсем не сильная
LaserNik то что надо посоветовал :wink: :up:
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 7
