Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 982 • Страница 30 из 50<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 50  >
Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
FAQ по воде !
Сопутствующие ветки :
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi) !
Всё о GeForce GTX 460 (GF104) !
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI) .
Соблюдение правил конференции - обязательно !
Все пожелания и предложения по теме , обсуждаются с куратором(ми) , модераторами данной темы в ЛС !!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Обсуждение воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Kerosin 22.09.2010 10:56, всего редактировалось 32 раз(а).
REAN1MAT0R, верни деньги родителям, воровать не хорошо.
Alex1978
Сам понимаю, многовато чуток. Но не критично, для таких высоких частот, все равно холоднее на 30-40 градусов чем под воздухом.
Хочу учесть, что корпус пока так построен, что положительного давления нет, боковой вентиль убран, спереди не сосет, только снизу один.
Думаю одна из причин, эта, радиаторы продуваются небольшим кол-вом теплого воздуха.
Все в процессе.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
хочу поделиться опытом с XSPC RAZOR GTX 480
мне фулкавер понравился, добротный, большое внимание к комплектации, порадовали дополнительные шайбы в комплекте и винтики на случай если вдруг сломаются или потеряются.
максимальные температуры после 3ех часов игры в бэтмена, которые зафиксировал Afteburner 56-58, когда как.
один контур с процессором на 4ГГЦ@1,28. MCR 420 и 120 Black ice pro.
На мой взгляд, хорошая покупка за 85$
У меня в этом плане не лучше. 4 вертушки на радике-работают на выдув из корпуса. 2 вертушки сверху и 1 вентилятор сзади.
Итого 7 вентилей на выдув. На вдув установлено 2 вентилятора.
несколько раз прочитал данный форум, но не пришел к однозначным ответам на свои измышления. Подскажите такой контур справится?
помпа D5 -- VGA480 -- VGA480 --XSPC RX480-- CPU 920@4200HT(1,36v) -- фьюжин блок на мать -- XSPC RX320 -- резервуар --
трудиться будут 7шт. тайфунов на 1400 об. Заранее спасибо.
Я понимаю, что два контура будет предпочтительней, но нет сейчас ни фин. возможностей. Ни места в корпусе.
Фото: 15
докупи 7 вентиляторов и поставь их бутербродом через шроуды-можно будет понизить обороты и при этом хорошо снизить температуры.
Фото: 3
Александр Эфа: может стоит распаралелить гпу-блоки, раз уж в одном контуре с процом.
Church,
то есть видео поставить параллельно? Я не очень понимаю выигрыша от этого. система все равно выделяет около 700вт тепловой энергии (тут как в математике- от перемены мест слагаемых......), которую нужно рассеивать. Или я чего то не понимаю :(
Фото: 3
Александр Эфа: разпарареливая видюхи ты получишь в каждой из них половину потока, но ето частично скомпенсируется возросшим общим потоком в контуре (в паралельном потоке удваивается площадь сечения из за сдвоеных входящих/выходящих каналов водоблоков и их суммированого внутреннего сечения снижая гидродинамическое сопротивление гпу-шной части контура), - ето возможно чуток ухудшит температуры на видюхах но улучшит на процессоре в том же контуре. Так как водоблок проца/стабильный разгон проца более потоко/температуролюбим, а разгон видюх менее требователен, ~ то что требовалось. :)
Church, конструктивный ответ. Есть о чем задуматься. Спасибо
Фото: 108
Church Интересная конечно, НО в моем случаи не чего не даст, как была температура на проце ДО добавления карт так и осталась, единственное под нагрузкой карты и проц стали больше греть воду :) Так что это применимо только к водоблокам ГПУ с высоким ГДС которые уж очень режут поток :)
Фото: 3
S.I.R.Z.: Если память не изменяет, таковые из 480 фуллкаверов были многие (от DD почти единственный был малорезистивен), и может гдс одного блока побоку, но если два-три и все в серию, то в СВО с одинм контуром и одной помпой на все поток может упасть существенно имхо.
Фото: 108
Church Ну стоит глянуть мой конф СВО, я уже тут с кем то помню насчет этого бодался, в контуре проц и чипсет, помпу посадил на +5 вольт, разница в температуре была ~4гр чем при +12 вольт, причем на +5в мой залман пищал что помпа полностью остановилась, видимо обороты были слишком низкие :) Так о каких повышениях температур на процессоре идет речь из за снижения потока ? Хотя да для кого то и 1гр это уже слишком :D
Все же надо исходить что у человека за СВО и детально, а не чтоб сводилось к тому вот водоблок проц-водоблок чипсет-водоблок гпу-водоблок гпу и сразу пошли советы ууууу да тебе надо при таком количестве распоролеливать потоки, а то придет великий и ужасный "дядька" ГДС :tooth:
Фото: 3
По поводу малозначимых улучшений - копейки не будешь копить, рубль не соберёшь. Может и данное конкретно изменение много чего не даст, но почему бы нет, если достаточно просто сделаемое/испробуемое, всего лишь переставить один из фитингов и соединить вторые inlets тоже.
4-5 градусов для СВО много, топовые водоблоки процов вообще в части градуса укладываются. Не шибко понимаю нужду цинично иронизировать. Человек спросил чем может быть конкретная схема лучше - ответил.
Кстати, а какова нормальная дельта между температурой воды и проца GTX 470?
Не знает кто-нибудь, подходит ли крепление Swiftech MCW60-R rev.2 для GTS 450?
http://www.fudzilla.com/reviews/item/20 ... t-of-view-
алюминиевый водоблок еще и за такую цену - это провал.
Drumfunk
С чего он алюминевым стал :? Не вводите людей в заблуждение.
The water-block is carved out of a single piece of nickel-plated copper, with acetal top, and is originally manufactured by Innovatek.
http://techpowerup.com/132655/Point-of- ... -Card.html
Флирт писал(а):
Drumfunk
да, был не прав, медное основание
http://www.webshop-innovatek.de/shop/Ne ... X-480.html
Ребят когда пишите о температурах чипа указывайте температуру воздуха которым продувается радик, для информации разница между т.воздуха и чипа в простое в среднем равна 6-8гр. т.е. если т.чипа в простое 28гр. то т.воздуха будет примерно 20-22гр.
