Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
7970 - очень удачная карта. И гонится тоже хорошо. Значит водоблок для неё будет очень даже не лишним. В данной теме предлагаю обсуждать ватерблоки для 7970 от разных производителей,таких как ЕК, Koolance и прочих. Фуллкаверы пока есть только от ЕК и Koolance,но я думаю,что скоро подключатся и другие производители.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Moscow
Вобщем могу сделать пока такое заключение - на MSI 7970 Lightning водоблок Watercool HK GPU-X³ Core LC не становится ни под каким углом! Когда поворачиваешь водоблок во внешнюю сторону(противоположную pci-e разъему карты), из-за того что эта карта похоже шире обычной - тупо нельзя вывести фитинги ни вниз ни вверх. В первом случае мешает ширина карты выше стандартной, во втором заглушки сильно широкие и мешают прижать водоблок к чипу где-то на 4 мм., не напильником же эти заглушки спиливать Если водоблок повращать вдоль карты то там везде упирается в какие-то детали..вобщем несовместимы они, буду пробовать другой водоблок, какой-нить XSPC RayStorm. Можно еще конечно попробовать черную пластину эту снять, тогда возможно в каком-то одном состоянии оно станет, но тогда это сильно усложнит задачу охлада т.к. прийдется лепить еще кучу радиаторов на память и т.д.
Последний раз редактировалось _Vetal_ 24.04.2013 9:37, всего редактировалось 1 раз.
REAN1MAT0R писал(а):
поэтому я сначала выбираю водоблок, а уже потом к нему карту или мат плату.
Ну, еще иногда хочется убедиться что карта потенциально хоть как-то будет гонибельна и с более нормальной комплектухой, поэтому я обычно сначала выбираю карту, потом покупаю уже конкретный экземпляр, потом убеждаюсь что экземпляр попался вполне удачный что ради него можно лишиться гарантии, и уже тогда покупаю водоблок, смотрю реф это карта или нереф, если что достаю напильнег и другие наноинструменты и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Этого и я опасаюсь - мой asus тоже шире рефа и скорее всего водоблок тоже не встанет ... печалька же Пластину тоже демонтировать не хочу - значит пристрою старый (проверенный временем ) Промодз
Если есть лишний Промодз - я бы вообще не мучался а уже достал напильнег и довел всё до ума, просто мой Промодз уже на другой 7970 трудится а еще одного нет и быстро найти такой же не смог
Есть подозрение что только потому что у такого водоблока дырки выходят всторону(а не вниз или вверх как у Watercool HK GPU-X³) - должен встать нормально. Еще иногда полезная инфа в их конфигураторе бывает http://www.coolingconfigurator.com/
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
я через него и нашёл этот водоблок, но они там много чего написать могут, рисковать не хочется =) полагаю что фулковер я не найду больше для Лайтнинга, теперь вот тоже задумываюсь над универсальными, но опять таки очень большие сомнения по поводу охлаждения всего остального, питания и т.д., всё таки штатные куллеры продували это всё дело, а теперь там тупо пластинка остаётся, и непонятно как она себя поведёт под нагрузкой допустим
По конфигуратору пишут , что EK-VGA Supremacy Bridge Edition - Acetal подойдёт на мою HD7970-DC2T-3GD5 только опять же не понятно с учётом охлада память - VRM или нет ...
mironov22 писал(а):
EK-VGA Supremacy подходит для всех видеокарт, на то он и универсальник)
mironov22 обычный EK-VGA Supremacy не интересен А вот универсальник Bridge Edition - да. Вопрос в том будет он при установке запинаться за деталюхи на карте или нет. По крайней мере я фото с установленным Bridge Edition на моей карте пока не нашёл.
Наконец-то установил новый XSPC RayStorm на свою MSI Lightning, установилось всё отлично но всё равно заставило немного напрячься то расстояние для гаек которые сделаны в карте..думал прийдется напильником поработать но благо стало просто впритык(см. фото ниже) #77 По поводу температурного режима скажу так - по сравнению с древнющим ProModz от 2х пентиумов с переделанным на коленке креплением сделанным из нанокуска металла за рублей 30 из леруа мерлен, в качестве подкладки медной там стоит два медных кусочка оторванных от валяющегося пассивного охлада и всё это обмазанное MX-2 - разница с XSPC RayStorm не более 4х градусов! Вот и думай в чем подвох)
Еще несколько интересных цифр - у меня две 7970, одна(оголенный гигабайт) разогнана до 1100 МГц и Lightning до 1190 МГц. При многочасовом прогоне майнингом и обдуваемые одной 120мм Noctua сбоку на обе карты - на Lightning самая горячая точка(замерял бесконтактным девайсом для измерения температур DT-8862) - всего 54 градуса, в бОльшей части карты с обеих сторон вообще не более 46 градусов. по MSI Afterburner температура VRM 48 градусов. Другая карта(оголенный гигабайт без всяких доп. наклеенных радиаторов) - макс. горячая точка 64 градуса. Правда сейчас довольно прохладно на улице, может поэтому такие человеческие показатели. Т.е. на обеих картах НЕ фулкаверы, просто универсальные водоблоки. Ну и еще одно фото с установленным водоблоком.
Ну и пару слов могу отписать о Watercool MO-RA3 LT (120мм. версия, в контуре проц 3570K + две 7970), для приличия повесил на него один 120мм вентиль. Всё в тех же условиях - разогнаны обе карты, многочасовой прогон майнингом(часов 8) - сейчас температура на картах устаканилась 57 и 61 градус соотвественно. Разогнанный 3570K при этом можно считать что простаивал и на нем температура при этом 46 градусов. В комнате температура 22-23 градуса.
Последний раз редактировалось _AK_ 26.04.2013 7:50, всего редактировалось 2 раз(а).
я бы не рискнул с таким хардкором оставлять комп на майнинге 24/7 сидишь на работе и думаешь, как бы дома чего не жахнуло да еще и мора в пассиве
Так а в чем хардкор?) Перепиленный ProModz доказал свою надежность и как видно эффективность уже в течении где-то 3х лет в режиме 24/7. Обвешивать радиаторы вентилями как елку такого не понимаю. До моры и лайтнинга все охлаждалось тремя 120мм односекционными радиаторами, причем обдувался всего один радиатор 120мм вентилем который ща и перекочевал на мору. Так температуры тогда были 60-65 градусов. Ну и ща после небольшого апгрейда естесно по ремоуту слежу за температурой, но мора пока себя очень неплохо показывает даже с одним вентилем)
