The mentioned temperatures are only available via bank switching on the EC (Embedded Controller) chip of Rampage IV Extreme. However, switching the bank on the EC may cause a system crash or BSoD if other software or the BIOS also communicates with the EC. Hence we cannot risk of a bank switching as long as Asus refuses to implement synchronizing in their software (AI Suite). We've already contacted them about that, but they don't seem to care about 3rd party software
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 41
CrownA Подскажи. Имеется помпа D5-VARIO Laing скорость 4050 U/min и потокомер Aqua-Computer Flow sensor high flow USB G1/4. слышно отчетливо щелчки. (так должно быть?) посоветуй как уменьшить их слышимость? Проверял в стенде: радиатор, помпа, потокомер (жидкость дист. вода). Или в рабочем режиме и в корпусе все будет тише?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Откуда щелчки то? Если из датчика протока, то покрутить его в пространстве. Крыльчатка (её ось) должна быть строго горизонтальна. Ещё разобрать и посмотреть, что там.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Посмотри по ссылке советы от аквы.
1. Disassemble the sensor from the loop. 2. Open the sensor housing and remove the sensor cover. 3. Blow inside the sensor and recognize the sound. The sensor should move up and down while turning. 4. Apply force at the rotor in direction of the axis (approx. 10N ~ 2lbs). Then turn it 20-30 times left/right by 180°. 5. Blow again in the inlet side and check if the sensor is rotation now more smooth and not tunring up/down like before. 6. If still the same noise try step 4 again 7. Adjust the play between axis and rotor like you have already done
CrownA Щелчки слышны из датчика протока. разобрал. выполнил все процедуры. собрал. лучше не стало. может быть его нужно располагать надписью перевернутой, чтобы вся крыльчатка была в воде.
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 26 секунд: nag77 согласно предложенного сайта предлагают удлинить иглу.
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 2 секунды: nag77 в общем удалось вытащить немного штырь. прижалась крыльчатка. перестала издавать звук. по мере работы притирается. пузырники воды выходят скорость л/час увеличивается. так и должно быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
CHiCHo писал(а):
Ребяяят, ну что, датчики что ли такие никто не покупал?((( В выхи хочу пересобрать.
- Датчик вкручивается куда-нибудь. В дополнительный порт в радиаторе или в водоблоке ГПУ, в тройник или еще куда либо, где его будет омывать поток. - Длинный будет перекрывать часть потока в большинстве мест куда влезет. - Температуру плюс минус он будет показывать. Точность будет зависеть от места установки т.к. возможен дополнительный нагрев от каких то комплектующих. - Желательно чтобы он не обдувался ничем. - Подключается в спец разъем на материнке или контроллере. Что еще рассказать?
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
tonygks Понял, что можно короткий Отлично. Я как раз в доппорты радиатора ставить хочу. В верхние или тыльные - посмотрю, где меньше влияние будет. На Апексе 12 есть спецразъемы для водных датчиков.. Спасибо!
Все просто ждут AQ проставку папа-мама проточную (53067), кто-то смел недавно все в эво и оверхарде, чего и вам желают, потому и не советуют эти погружные.
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
На материнке небось значения до 1 градуса округляться будут. Тогда 1 датчика за глаза, чтобы примерно температуру воды знать. А вход/выход таким макаром не измеришь.
CHiCHo писал(а):
Почему? Разница менее 1 градуса вход/выход?
Зависит от нагрузки и скорости потока. Может быть меньше 1 градуса, может быть 2-3-4. Ну и если материнка будет округлять до целых градусов, то и откалибровать их будет проблемно - в итоге точность вычислений будет ну супер хреновая.
tonygks Посмотрим, попробуем. Цена копье, можно и эксперименты поставить. В основном они мне нужны для мониторинга при проверке разгона, в бытовых целях нафиг не нужны. А по стрессом там и градусов 8-10 может набежать, в теории, проц до 320-350 Ватт жрет свыше 5000, да то ли еще будет, если ЖМ и прочая котовасия на меня снизойдет.
А есть какие-то вменяемые мануалы по калибровке? Датчик комнатной Т с выносным у меня уже есть, довольно точный.
