Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3964 • Страница 30 из 199<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 12
nag77
да уж, слишком большие надежды на них возлагали :old_razz:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Что то они слились втихую) Бравурно начинали - у нас есть успехи, потом замолчали и только после пятого вопроса, ну что там, Ганс, с водоблоком, невзначай ответили - наш хеткиллер 5 супер и больше ничего не надо).
Думаю, причины в другом - просто не захотели, взвесив за и против и оценив риски репутации)
Хотя у них есть водоблок, рисуй пластину под AM4 и будет гуд)
Effective cooling area: 40x40mm
Hole pattern mounting holes:52mm
Фото: 12
только где же он? :old_haha:
arduum писал(а):
же он?
Сори, IV)
А чего вы паритесь? Если по сопоставлению размеров повернуть основание водоблока на 90 градусов, рабочая зона будет накрывать чиплеты с ядрами.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator писал(а):
А чего вы паритесь?
Да не особо). Есть желание, что бы весь поток первоначально проходил через чиплеты, а не делился условно 50 на 50 через разгонную пластину.
Фото: 70
CrownA, перестань уже флудить.
nag77, техподдержка EK ответила, что EK-Supreme HF подходит на LGA2066, о дополнительном приобретении креплений/винтов не упомянули.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ HX1200i | PS5
Фото: 53
Ты это техподдержке ЕК напиши :lol:
Если считаешь, что я всё правильно тебе написал (а так и есть), имей мужество согласиться с этим :D
Решили не брать на себя ответственность.
Схемы монтажных отверстий в разъемах LGA 2011 и LGA 2011-3 такие же, как и у LGA 2066.
Видим рекомендации EK по установке HF на 2011:
https://www.ekwb.com/news/attentions-al ... upreme-hf/
Вопрос лишь в винтах.
Фото: 111
сокеты начиная с 2011 по 2066 по крепежу - идентичны
соответственно что пойдет на 2011 то и на 2066 сядет, это как-бы обще известно
1366 сокет кстати тоже такие-же габариты отверстий имеет но там несколько иная конструкция и не всякий крепеж подойдет, однако суприм встанет.
по винтам если есть комплект крепежа под 2011 сокет - то проблемы вообще нет (шел/идет в некоторых версиях ЕК суприма и выше), если его нет покупаеш 4 винта М4 длинной 30 мм пропускаеш сквозь бэк, мать и крепежные отверстия рамке и накручиваеш гайки с пружинами от крепежа под 115х
конструкция простейшая... что тут изобретать велосипеды
А еще можно к чертям снять рамку сокета дабы упростить установку, но тут акуратно надо действовать, на некоторых матерях её (рамку) клеят намертво, да и контролировать затяг без рамки несколько сложнее.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Ребята выручайте, установил водоблок barrow на 5700хт и в игре температуры показывает 71-75 градусов и второе значение 110 градусов, память и врм в приделах 66-70 градусов. Радиатор на 360мм и толщиной 34мм в контуре только на видео карту, температура воды когда все прогреется 36 градусов.
Фото: 347
Feo69
Кривой водоблок, либо слишком толстые термопрокладки на памяти/vrm, из-за чего подошва не прижимается к чипу как следует.
Снять фуллкавер, посмотреть оттиск термопрокладок, термопасты на чипе. Можно здесь фото разместить. Явно проблема сборки.
Прокладки шли в комплекте толщиной 1мм, тоже подумал что возможно толстоватые прокладки, прикуплю 0.5мм.
Спасибо за совет
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 16 секунд:
Ну в общем как то так, контакт с процом хороший, а вот на прокладках в некоторых местах не очень..
P90919-180257.jpg [ 5.21 МБ | Просмотров: 830 ]
P90919-180136.jpg [ 3.43 МБ | Просмотров: 830 ]
Фото: 619
Feo69
Это вы столько термопасты залили??
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression писал(а):
Feo69
Нет, это я тонким слоем намазал
Feo69 шайбы на некоторых отверстиях специально оставлены? Это дает неправильный зазор. Хотя в китайцах ХЗ, неверное лучше в профильную тему по китайцам - там народ лучше подскажет.
Это крепление такое )Я так понимаю их можно подзатянуть.
P90919-182556.jpg [ 2.88 МБ | Просмотров: 818 ]
Смотрю на фото и не могу понять, или горб или впадина в центре холодной части фуллкавера. Очистите подошву фулла от пасты (ее реально очень много), посмотрите плоскость.
Feo69 я вообще то про плату - на ней на части отверстий оставлены пластиковые шайбы. Они специально оставлены? Что говорит на этот счет производитель ВБ?
В любом случае - температуры не адекватны.
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 6
