Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2572 • Страница 30 из 129 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 129  >
Фото: 13
Да вроде на пальцах и с картинкой объяснил зачем мне тихая система,
CrownA понималка совсем сломалась, или опять режим писателя включил?
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Breslavets писал(а):
И к ним относятся F140MP PWM.
Но надо убедиться, что они будут крутиться на 350-450RPM.
CrownA писал(а):
Да будут, будут, не парься
А на чем основывается уверенность?
Просто реально уже почти покупаю именно F140MP PWM и мне надо чтобы они крутились хотя бы с 400-450RPM.
В описании у них 500-1600 ± 250 rpm.
Есть еще NB-ELOOP BB14-PS 140MM  300-1200 RPM, но они сильно дороже, тоже не сильны на продув,
очень тихие, но у них ширина 29мм...
Ну и нокии PWM от 300RPM, но у меня на нокиевские вентили аллергия.
Фото: 619
Breslavets
Вам уже ответили: "К слову, мои 3-хпиновые PH-F140MP стартуют с 410 rpm без буста, а после буста на старте работают при 310 rpm"... Ванговать тут умеют...
Смею предположить только то, что заявленные 500-1600 ± 250 rpm я бы трактовал как: 250-1850 rpm, но не 750-1350 rpm...
Если не хватает смелости, переплачивайте за Нойзблокеры и не флудите уже...
PS: к слову, 750 rpm надо еще услышать если корпус закрыт и находится не в радиусе 30 см...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 13
Спасибо за информацию, думаю PWM версия в этом плане аналогична.
--мои 3-хпиновые PH-F140MP
Тут видимо опечатка?
Это вроде PWM модель, у них есть корпусной трех-пиновый вентиль - PH-F140SP.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
aggression писал(а):
Вам уже ответили:
Ответили совсем по другой модели, хотя и родственной.
Буду брать PH-F140MP, благо цена у них демократичная.
Фото: 12
Breslavets нет, не опечатка, 3-пиновые идут вместе с их корпусами
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Фото: 13
Не нашел у них на сайте трехпинового PH-F140MP, есть только PWM версия:
http://www.phanteks.com/Fans.html
Так разве бывает, чтобы разные модели имели одно имя?
Есть две версии PH-F140MP - BLACK/WHITE и BLACK/BLACK.
Похоже трех-пиновый не купишь без корпуса..... но по старту они должны быть похожи.
По виду они одинаковы, крыльчатка такая же?
PH-F140MP PWM версия
PH-F140MP-1.jpg [ 137.98 КБ | Просмотров: 1137 ]
Фото: 12
Breslavets 3-пиновые вентиляторы всегда с корпусами идут, а в продаже отдельно только 4-пиновые, в оплётке и с виброгасителями.
Всем привет! Кто разбирается, посоветуйте пожалуйста, какой реобас потянет 4 вертушки в корпусе, типа Noctua NF-A14 industrial PPC-2000 IP67?
Просто где-то наткнулся, в ютубе что ли, что не всякий реобас из-за напряжения на каждый канал может потянуть мощные кулеры. На данный момент отобрал себе 4 модели:
Generic G-Vans Kelvins http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14512
Lamptron FC5 v2 http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12008
Lamptron FC6 http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13215
Scythe Kaze Master ll KM-05-BK http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11377
Спасибо!
Фото: 13
superbulka, у вас есть PH-F140MP в режиме PULL на радиаторах?
Есть возможность сравнить с PUSH?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
NF-A14 ест 2.4 вата, любой потянет такое и не только 4ре штуки, реобасы обычно имееют 20-30 ват на канал.
Но по моему есть тема для реобасов.
Тут сразу засоветуют, если уж хочется управлять водяными вентилями Aqua-Computer aquaero 6 LT USB fan controller.
https://www.highflow.nl/aircooling/fans ... 53234.html
И имхо, правильный подход.
Повторюсь, это в том случае если действительно хочется управлять пропеллерами и не только.
Aquaero - контроллер управления воздушных и водяных СО от компании Aquacomputers
Добавлено спустя 31 минуту 23 секунды:
Жаль, я бы лучше без PWM взял...
Проверил P14 PWM PST ACFAN00125A FDB и P14 PWM PST CO ACFAN00126A (шарикоподшипник) с подключением к контроллеру QUADRO fan controller. Ожидаемо, по личным ощущениям, смысла в вентиляторах на оборотах менее 350-400 для радиатора ровно "0".
Внизу привожу табличку замеров оборотов в зависимости от сигнала PWM. Обе версии практически идентичны по оборотам с учетом выборки из двух экземпляров) . Для наглядности полученные данные для обоих версий представил в виде графика.
PS. SW3 HS PWM уверенно могут стартовать на 14% PWM на 150 оборотах. Начинают продувать радиатор X45 от 400-450 оборотов.
Табличные данные
Последний раз редактировалось Gan77 24.02.2019 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Гарная железка, и без подшипника - должен тише быть....
Как они по шуму оба и между собой?
Одна "засада" уже есть, - толщина 27мм :
https://www.arctic.ac/worldwide_en/p14-pwm-pst.html
Видимо их новый тихий движок потребовал,как и у eLoop'ов, которые 29мм в толщину
Тут надо добавить, что это для радиаторов с FPI: 16...
Я рассчитываю на 350-450 для SR2 c FPI: 11 в простое.
Писал выше сравнение акртика на втулке и подшипнике, если вопрос о об этом:
Вентиляторы на радиаторы. #16104595
Что решают 2 мм?
Фото: 13
Gan77 писал(а):
Что решают 2 мм?
Читал, что для eLoop с их 29мм - это может быть "проблемой" при креплении к радиатору.
Может 2мм и не проблема, в любом случае решаемо.
Но вентили мне понравились - читаю про них...
Через радиатор поток одинаков у Arctic P14 PWM PST и у NF-A14 PWM, что само по себе уже очень не плохо.
ArcticP14PWM-PST.jpg [ 112.12 КБ | Просмотров: 1015 ]
А по уровню шума на радиаторе NexXxoS ST30 Full Copper 140 вообще лидеры из тестируемых.
ArcticP14PWM-PST-шум.jpg [ 203.55 КБ | Просмотров: 1015 ]
При чем даже тише многих 120к.
Фото: 13
что мало-мальская эффективность вертушки касаемо радиатора начинается с 500-600 об/мин... но ведь тут математические расчеты и куча графиков, зачем практика, понимаешь?
Понимаю, что графики и формулы это сложно и не наглядно.
Но я же приводил пример не начинающего водяного у которого 2х480
Taimer81 писал(а):
В играх обороты вентиляторов не превышает 600 оборотов. При серфинге 0-350 об/мин.
1300 выставил в ручную что бы не прыгали обороты вентиляторов. Да же в стресс тесте обороты не поднимаются выше 850.
Тоже врёт, да?
Обратите внимание, при серфинге от 0....
Вроде не теоретик, а имеет тихую систему.
Может господину CrownA радиатор еще один добавить?
А то получается у него одного 3.140 хватает на всю систему, включая винты, а у меня в тихом режиме не хватит 4.140 на на одну GTX 1080.
Тихий режим для меня, как и писал это 350-450RPM.
В играх думаю хватит 600-750.
Почем я так думаю написал, и подсчитал для вас, и пример привел...
Последний раз редактировалось Breslavets 24.02.2019 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
У него система с андервольтингом, поэтому и хватает, просто он об этом забывает упомянуть
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 13
Там еще в квартире холодильник...
Фото: 12
Breslavets у меня все радиаторы 120е и вентиляторы стоят 120е.
Фото: 619
...а если бы у него было 3х480 можно было бы вообще без вертушек обойтись... дальше сами догадаетесь?.. помогу... вертушки на 350 об/мин - это практически радиатор в пассиве... дальше? :)
...а то, что у Красного хватает на всю систему... так и у меня в свое время, был кулгейтовский радиатор 480-ка с 7 fpi под тайфунами, в контуре стояла разогнанная молния 770-я + 3770К в разгоне на 4800 mhz + питальник формулы (материнки) и мне хватало этого за глаза в тихом режиме, не учитывая тесты...
...вот и сейчас хватает 360-ки для 4770К при 4600 mhz и 1070 2000/9200 mhz... при серфе тайфуны на 600 об/мин (так выставил кривую... не слышно совсем), в играх 1200 слегка слышимый шелеста ветра... добавлю еще 360-ку и будут уже не выходить за 900 об/мин в нагрузке...
Фото: 53
А причем здесь вольтинг-шмольтинг? У меня еще квартира четырех комнатная и кабинет свой - а то будешь говорить, что не упомянул.
На что мне хватает и при каких затратах компонентов СВО - на все есть четкие и ясные цифры в профиле и картинки в фотоальбоме.
Вот когда у тебя сопоставимые будут, вот тогда и будешь сравнивать мой калькулятор со своим гипер галактическим супер мощным компом :lol:
Я уже тебе миллион раз говорил - нет у тебя ничего, ноль. И сколько чего там у тебя будет хватать-не хватать, никто тебе не скажет, ни я ни кто либо другой. Поэтому не надо за меня небылицы придумывать. Лучше мечтай дальше - у тебя это очень забавно выходит. И почему ты думаешь, что тебя все здесь обманывают? Вот сам подумай своей головой - а нафига мне или еще кому, у кого есть СВО, тебя обманывать? Тебе дают реальные цифры работы оборудования и объясняют, что твои мечты и хотелки не стоят и выеденного яйца. Я понимаю, что тебе обидно, но такова серьмяжная правда. Поэтому или задавай конструктивные вопросы о работе компонентов СВО или молча впитывай информацию. Вот когда свою систему соберешь, вот тогда и поговорим. А сейчас совершенно не о чем.
Фото: 13
Вот о чем и речь, у меня пока будет 4.140 на одну видяху, и 350-450RPM - это не пассив, а 200 ват(для 4.140).
С ОДНОЙ GTX1080 в 2Д 4.140 SR2 справятся спокойно(вы внимательно читаете, в простое, в 2Д?),
в 2Д у видяхи вентиль даже не крутится.
а на 600-750 справятся с любой игрой - Красный называет это мечтаниями....
SR2 не хуже любого кулгейта.
Когда буду собирать основную систему на ice или zen2, добавлю еще 2.140 и 3.140(или 3.120 еще не решил).
И не буду выходить в играх за 600-750 - чё не так?
Радиаторов много? Это проблема?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Реальные цифры - ты опять ржешь?
От тебя было только то, что это все смешно, это мечты, ... ах да, вот еще
- у тебя будет по другому :).
Как бы у всех будет по разному, но это не значит, что нельзя подсчитать мощность на малых оборотах.
Я привел расчеты по обзору 420 SR2, просил куратора проверить их.
Там, на xtremerigs наврали с этим графиком?
SR2-420-MP-Delta-Plot.png [ 14.66 КБ | Просмотров: 1113 ]
На 350RPM 4.140 SR2 отведет 200 ват при дельте 10С и потоке 1GPM.
Мне 200 и не надо, в 2Д карта жрет меньше 50 ват.
Я обзорам с xtremerigs верю гораздо больше твоих высеров.
Taimer81, тоже врёт?
Я уже раза четыре приводил его в пример.
Как-то вот у него работает система даже на 300RPM при серфинге(офисе).
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Понятно, эх, найти бы обзор где есть тихие PH-F140MP, NB-ELOOP B14-PS, P14 PWM PST, Arctic P14 PWM PST CO,
ну и обычный уже ряд - Noctua NF-A14 PWM, SW3 ...
Чтобы сравнить их ...
Но мне прям пока очень глянулся 14 PWM PST - даже то что он на втулке в плюс к тишине, в подвале вентили будут вертикально стоять.
Последний раз редактировалось Breslavets 24.02.2019 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
На 350RPM 4.140 SR2
В чем тайный грааль 350-ти оборотов в минуту? Шум? Так его и на 700-тах оборотах не будет. Не до конца понимаю эту затею.
Будет радиатор, будут вентиляторы, сами поймете.
Ссылки на товарищей, которые бросаются в крайности, нужно отсеивать, так как у них свои тараканы в голове, которые они внятно объяснить не могут. Просто им так хочется)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Два варианта 14 PWM PST , на втулке и подшипнике. Вентилятор на подшипнике выделяется своим звуком.
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 28
