Куратор(ы):   Танкист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2619 • Страница 30 из 131<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 131  >
Rasamaha, DarkShaman - было-бы лучше, еслиб Вы еще и данные сохраняли.
Если я правильно понимаю, скачек температуры сразу по началу теста связан с качеством контакта с WB и толщиной дна WB (расстояния до активного омывания). Последующий наклон - прогрев воды и прогрев WB не в самом центре (самый центр нагревается мгновенно).
Фото: 21
eastSiR
Нормальные у тебя результаты, простой-нагрузка разница 9грд при не медном радиаторе.
Ты думаешь с медным радиатором сильно температура при маленьеом расходу улучшится...Теплоёмкость аллюминия больше кстати, его менее критично быстро охлаждать, медь же нужно дуть весьма быстро иначе она тепло не будет отдавать.
Вообще чуть позже попробую с помпой 1200л/ч тож от Бивайза =) Посмотрим на разницу.
serj
Данные то я сохраню, сейчас БП поменяю на ФСП 550Ватт и посмотрим, полсе тестов как раз сохраню все.
Можно выломать 1-2 ребра и посмотреть на сколько это улучшит теплообмен и скорость потока в ВБ.
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
eastSiR писал(а):
А что у тебя на графике напруга 5в скачет, что-то запускалось параллельно с тестом?
Она не скачет. Там дельта всего 0.02В. Пока шел тест я утром новости читал :)
Какие именно данные сохранять ? и зачем ?
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Фото: 21
Сирри за ОФФ но зотелось бы общими усилиями улучшить дельту температур и максимальную температуру снизить, от сюда
вопосы по оптимизации процесса на базе водоблоков от Бивайза...
1) Поменять помпу на более производительную 1200л/ч например
2) Заменить радиатор на полностью медный
3) Выломать иглы под штуцерами
Еще советы?
[quote="Rasamaha"]Сирри за ОФФ но зотелось бы общими усилиями улучшить дельту температур и максимальную температуру снизить, от сюда
могу прредоставить 1 и 2ой пункты(в бесплатную аренду соответственно-оба пункта оснащены фиттингом камоцци нужного диаметра)
на 3й-я не готов пока :)
ася-193-611-918
Rasamaha Для начала пережми трубку которая к видяшке идет и посмотри как изменятся температуры воды и проца. Для одного блока помпы на 700 литров явно должно хватить. Это раз.
Важен не материал радиатора, а его размеры и эффективность обдува.
OGAN Какая помпа, какой радиатор и чем радиатор охлаждается ?
Rasamaha
Еще советы
1-Заменить шланг на 10х12, сечение увеличится.
2-Каплю мыла добавить, расход должен увеличится.
3-Продувать радиатор забортным воздухом
4-Модифицировать помпу вклеив плексовый лист в камеру, чтобы зазор стенка-крыльчатка уменьшился надо бы самому попробовать, думаю интересно получится
Сложно что-либо придумать не нарушив идилию комплекта (такое как выламывание ребер, отверстие в плексе под штуцером расширить). А насчет радиатора то температура уменьшится, не сильно но уменьшится.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Увеличится сечение самих шлангов, воодное сечение блоков от этого не изменится. Более того, использование шлангов с толщиной стенок в 1мм с этими фитингами не рекомендуется, во избежании выскальзования шланга из фитинга.
DarkShaman
Ну у нас же не только ватеры в системе. Уменьшится ГДС шлангов, а следовательно и всей системы. Главное чтобы шланг был жестким, тогда не выскользнет.
Еще рекомендуют только ПВХ шланги. Пробовал силикон 8х12 - не держится, слишком мягкий.
eastSiR но ПВХ практически не тянется.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
NightXRay
Шланги от ПроМодз - ПВХ
eastSiR тогда понятно =)
Be'Wize Очень бы хотелось услышать о ближайших планах по выпуску блоков для топовых видюшек (с охлаждение видеопамяти), а так же упоминавшихся почти в самом начале блоков для хардов и памяти.
Работаем в этом направлении.
Уже готов инженерный семпл блока на HDD, в скором времени мы его соберем, испытаем и предоставим материалы вниманию общественности.
Для nVidia 6800 пока работаем.
Блок на память на стадии эскизного проектирования.
Супаплекс А блок для Х800/X850 ?
И что из себя представлет блок для HDD ? Охлаждение со стороны электроники или с боков ? И когда примерно ждать ?
больная тема :(
Радеонами займемся после обкатки идеи и коснтруктива на Джефорсах.
Блок для HDD анонсирую здесь чуть позже. Охлаждение со стороны электроники, т.к. она является основным источником тепла.
Основным источником тепла в современных хардах является воздух внутри банки, который нагревается от трения с пластинами, вращающими на высокой скорости. Достаточно запитать только саму банку (12В) и посмотреть как она греется.
Фото: 21
Температура в берне уменьшилась на 2-3 градуса с 1 ВБ...вот такие результаты...следующий путь развития все-таки замена радиатора на медный.
Да сам радиатор от классики печной...обдувается 3мя вентиляторами (2*80 2000об/мин и 1*120 1500об/мин) стоит спереди у чифтека, забор воздуха фактически спереди без преград.
Как вариант сделать систему 2ух помповой...2 по 700л/ч...на проц и на видео/мост.
Гхм. А там, однако, очень мало общего. У радеонов память с 2-х сторон карты, а у GF с одной и весьма компактно.
Кстати, вот какие радиаторы на память идут в комплекте с кулермастеровским блокам для радеонов - #77
И еще очень больной вопрос. Замена крышек на новые будет производиться через торговую сеть или самим производителем ?
