Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19275 • Страница 291 из 964<  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 964  >
Alex_BY писал(а):
Aquaero 5 - УГ, разработчик - му..ак.
Пару проблем навскидку - всего один PWM (забудь про две MCP35x) и всего один Flow sensor connector (забудь про контроль потоков в двух контурах).
нда. ну что вас сказать. про муд***в явно не вам судить :( и в общем то о предмете вы ничего не знаете получается, но людей его разработавших его оскорбляете. симптоматично.
1. пвм прекрасно работает через разветвитель (у меня 9 вертушек пашут через пвм) так что хоть 10 35х
2. к ае5 можно подключить два датчика потока (второй вместо одного из вентилей подключается) кроме того можно купить приблуду РА2 которая добавляет еще один канал на 25 ватт, один канал мониторинга температуры и датчик потока.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
atlonn писал(а):
Вы обрекли себя на утопление... =)
Gre4ka писал(а):
помпы прекрасно управляются аналогово - напряжением.
Кэп? :shock:
Gre4ka писал(а):
да и в случае 35х на акву её можно и не вешать
Так может и контроллер не стоит покупать? :haha:
Gre4ka писал(а):
а расширить акваэро можно доп. модулями - куда уже и подключаются доп. сенсоры и прочее, если стандартного набора вдруг внезапно кому то не хватит
1) дополнительные модули не бесплатные; 2) найди модуль с PWM.
Почему это о контроллере я ничего не знаю? :shock:
Десять MCP35X?? 10x18W??? :lol: Не уверен, что даже с водяным охлаждением Aquaero 5 выдержит 2хMCP35X (36Вт) на канал.
В курсе (видел где-то в посте о Aquaero 4). Но как это реализованно - ручками выставлять +5В? А что потом делать с RPM сигналом - коэффициент где-то можно ввести?
Эта "приблуда" стоит почти 40 евро в ультра-варианте. PWM выхода там, кстати, нет - очень дальновидно со стороны AquaComputer.
Еще пару моментов: уже год (?) прошел с выхода Aquaero 5 - до сих пор нет полного руководства и софт в бета-версии. Для нормального функционирования нужно покупать радиатор (+10 евро) и еще мудрить с обдувом - без обдува Aquaero 5 не держит две D5 (см. http://martinsliquidlab.org/2011/12/20/ ... ide-wip/9/ ).
Чем там в AquaComputer думали и думали-ли вообще - непонятно. Драма...
Alex_BY
вижу вам кроме хамства больше ничего не присуще. искренне жаль.
для тех кто в танке и все обо всем знает. у 35х питание идет от молекса...
на дальнейшие литерации смысла отвечать не вижу, сначала учите матчасть и научитесь уважать чужой труд.
Пардон, про питание MCP35x ошибался - просмотрел, что питание идет через молекс. Так что, в самом деле, через разветвитель можно подключить пару MCP35x.
Но, это не меняет картины: один PWM выход - это очень мало. Как и один разъем для датчика потока, и проблемы с охлаждением, софтом, руководством, и т.д.
Печально, но даже старый mCubed T-Balancer выглядит поинтересней в аппаратном плане. К сожалению, последняя версия софта для T-Balancer датирована концом 2008-го года. Наверное, придется покупать Aquaero 5 LT, но ситуация на рынке контроллеров для СВО - это %ц. :facepalm:
Аха, спасибо за время и всего хорошего.
Фото: 3
Alex_BY: Пусть и одним шим каналом .. но мне неизвестны никакие другие реобасы с сим вообще, кроме AA5. Имхо 1 > 0?
P.S.
Есть реобасы (тот же alphacool heatmaster хотя бы, или mcubed bigng, если перегрузишь канал для аналоговой регулировки), которые регулируют шим-ом снижая ток по трёхпиновому разёму, но ето совсем другое, чем подавать по четырехпиновому шим сигнал для регулировки.
К тому же, у меня три Аквастрима - куда ж я денусь-то с подводной лодки...
Alex_BY
если честно ваши аргументы находятся больше в сфере лишь бы домахаться. учитывая что сам по себе рынок контролеров довольно специфичный, акваеро на нем выглядит очень хорошо. учитывая формфактор особо больше туда что либо впихнуть проблематично да и сделать лучше не легко. возможностей же его хватит на 99% ситуаций.
И так, долго я думал про охлаждение своей MPC35X уж больно она горяча, смотрел на все эти мудреные радиаторы которые прикручивают к брюшку помпы... И решил выяснить что же все там внутри... Сначала я замерял температуру корпуса на брюшке, оказалось что там максимально разогретое место было около 65градусов, думаю не так уж и много. Но закралось сомнение, если пластик до такой температуры нагревается то до какой тогда платка за ним. Взял бормашину и как говориться 5мин работы вуаля, я ее "вскрыл", оказалось что на на ощупь при работе на макс скорости там просто утюг что пальцы не удержишь, взял термопару и замерил, показания можно увидеть на следующей иллюстрации:
Так же я заметил что между корпусом и платой зазор порядка 1.5мм, так что воздух не самый лучший теплопроводник, от сюда следует что прикручивая радиаторы к корпусу без непосредственного контакта с платой мы создаем иллюзию охлаждения но темнеменее помпа продолжается жариться. Так же не нужно сомневаться в плохом теплоотводе через капельки лака между полевиком и сердечником статора, так как последний благополучно от принятого им тепла разогревался до температуры 80градусов и отдавал ее в воду.
Фото: 47
vergaser Мог не вандалить так, я еще год назад загнал шарик щупа от термопары прямо в помпу, и зажимал шарик между корпусами мосфетов и статором. Получилось максимум те же 85-90 градусов. Вообще, темпа мосфетов уходит за 120.
Я хочу радиатор сделать по форме в эту нишу и привинтить на 2 самореза через термопрокладку, я их для этого и оставил, будет вариант как у куланса только за бесплатно :D Просто убивает что производитель заявляет что привинти к корпусу радиатор и помпа остынет, видимо они имеют ввиду корпус а не силовые элементы, да е еше мне кажется что если бы камера ипеллера была как у D5 из нержавейки, то таких проблем проблем не возникало, так как сердечник горячий а теплу то деваться некуда, через пластмассу особо не отводится.
Фото: 47
Вот, я пришел к этому-же выводу. Ни через дно в воздух, ни через статор, лак и пластиковую чашку в воду тепло толком не уходит: что с лаком, что без лака темпы под 90... Остается паять радиаторы, чтобы удержать темпы ключей в норме, и перфорировать корпус для улучшения конвекции.
--- Ку "прямо" показывает куды ложим термопад и какой он формы = не будет ни какого зазора + тепло с платы переползёт на радиатор... Зачем паять ?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 15
у охлада куланса для 355 есть в комплекте термопрокладка. по толщине там все ок, контакт отличный. наивно было полагать Куланс дурак, айаумный
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
в моей теме ворклога была куча фоток по этой теме с помпами. у меня в корпусе нет вентиляторов. 4 ддс+ с этими радиаторами от куланса :blind:
Фото: 47
Даже такой дурак, как я, способен понять, что пытаться охлаждать что-то горячее через слой текстолита - по меньшей мере странно, если не сказать - глупо. Я согласен, что такой радиатор снизит температуру самого корпуса помпы, удаленных от мосфетов участков текстолита, расположенные на них элементы... Но горят-то не резисторы и керамические кондеры - горят как раз ключи. Если бы на плате была сквозная металлизация под стоками ключей - еще куда ни шло. А так - попробуйте паяльник прижать через плату пальцем - много охладите?
Фото: 15
как бы то ни было-лучше не придумать
но судя по тому как греется текстолит и радиатор-с теплопроводностью нет проблем))
Фото: 47
REAN1MAT0R Не хочу дальше спорить. Никто не мешает подтвердить или опровергнуть эффективность этих "чудо-радиаторов", взяв термопару и посунув ее шарик между крышкой мосфета и статором помпы через резиновый демпфер со стороны статора. Я привык верить конкретным измерениям, а не общим фразам маркетологов.
Хитрый John™ [USSR] Скажем так это самое эффективное из того что есть на рынке и что можно сделать без глубоких модификаций, ясно что не прямой контакт но хоть что то, чем ничего. Такое чувство что их специально сделали горячими что бы потом всякие приблуды продавать для них же :D По поводу текстолита, вот сравните:
платы двухслойной - 0.32 Вт/(м*К),
платы четырехслойной, два слоя внутренних - сплошная заливка - как ни странно, 0.32 Вт/(м*К).
6-слойная - 0.37 Вт/(м*К).
Не фонтан уж точно.
А моя д5 лежит себе на куске губки и горя не знает...
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
А кто говорит что другие горюют :beer:
Фото: 47
vergaser писал(а):
Не фонтан уж точно.
Я про что и говорю. Я платы проектировал в КБ одной шарашки по производству аппаратуры проводной телефонной связи еще со времен DOS и PCAD 4.x - для охлаждения "сквозь плату" есть только один способ: минимальная толщина при максимуме сквозных металлизированных отверстий в зоне контактых площадок теплосъема и чипа. Всё остальное - мертвому припарки...
Сейчас этот форум просматривают: mr_praline, tonygks и гости: 7
