Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24805 • Страница 292 из 1241<  1 ... 289  290  291  292  293  294  295 ... 1241  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Кстати, в тему о зацветании и т.д.
Есть системы типа той же CORSAIR Hydro Series H150i PRO на которые производитель дает 5 лет гарантии.
Никто не в курсе, как они с алюминиевым радиатором и медным водоблоком справляются с проблемами в контуре?
Состав просто носителя какой-то особый?
Я понимаю, когда везде медь, и то вроде раз в годик рекомендуют чистить и обслуживать кастомы.
Фото: 42
Нормально всё
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 64
Добрый день, кто, что может сказать о водянке Enermax LiqTech II 360mm RGB (ELC-LTTO360-TBP)
Заранее спс!
PS: Именно на эту модель русскоязычных обзоров не нашел, в сети только про версию для TR4.
Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
Давно не писал в теме.
Моя связка Eisbaer + Eiswolf + 240x35 + 120x45 все еще отлично поживает.
Из изменений и тестов:
1) Как-то зачесалось и решил на aquatuning заказать металлические быстросцепы от alphacool.... те, что копия koolance .... Не повторяйте моей ошибки - из 4х штук 2 оказались бракованными. Одна текла при расцепе, у второй заедал подвижный клапан. К тому же они намного больше стоковых пластиковых. Сделал рефунд без проблем.
2) Снял все стоковые пластиковые быстросцепы нафиг. Одни из них начал подтекать со временем. Заправка, кстати, усложнилась несильно, благо есть fill порт на помпе. Ну и в корпусе стало более свободно и приятно глазу.
3) Хладоген так и оставил EK крио. С ним таких проблем, как со стоковым, не замечено за время эксплуатации (см. выше по теме).
Если не сложно, сделайте фотку своего ПК, интересно как выглядит данная связка без быстроцепов с эстетической точки зрения.
На фото не так бросается в глаза. Когда монтируешь в небольшом пространстве - чувствуется + короткие шланги тяжко использовать.
Без быстросцепов переделана схема (не так как в памятке от альфакул), так температуры меньше в связке, когда одновременно нагружены гпу и цпу.
IMG_1031.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 1289 ]
IMG_1733.jpg [ 673.91 КБ | Просмотров: 1289 ]
Подскажите пожалуйста, какую из не обслуживаемых водянок порекомендуете купить под 9700К.
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
МИШАНЧИК в любой размер в любой корпус?)
360
Господа, я правильно понимаю, если делать сендвич из вентилей и радиатора (снизу на вдув сверху на выдув), то надо вентили поднастроить? В том плане, что если вентили разные будут, то надо сделать вдув больше выдува с точки зрения воздушного потока? или не важно?
МИШАНЧИК, Alphacool Eisbaer 360 CPU - Black
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Зачем?
Pull + герметичность (без подсоса воздуха) - вне конкуренции по критерию "дельта/шум".
Один из быстросцепов пристроил для дозаправки
IMG_1736.jpg [ 2.02 МБ | Просмотров: 1096 ]
smaximaa, спасибо. А где ее можно купить? Погуглил, только ебей, даже на cu нет.
А чем отлмчается от Alphacool Eisbaer LT360 CPU?
Последний раз редактировалось МИШАНЧИК 30.01.2019 9:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
МИШАНЧИК всё гораздо проще https://www.evopc.ru/product/alphacool-eisbaer-360-cpu-black-2 , делаете предзаказ и через 2 месяца её привозят
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
superbulka писал(а):
всё гораздо проще https://www.evopc.ru/product/alphacool- ... pu-black-2 , делаете предзаказ и через 2 месяца её привозят
тоже хотел сначала там, но долго не было в наличии, в итоге заказал с офф сайта, пришло через 2 недели примерно
superbulka, спасибо.
Я так понял, что если будет нужно 2х140, 2х120, это будет тоже Alphacool Eisbaer ххх CPU - Black?
через посредников тащили?или напрямую отсылают?
eduard87 они напрямую доставку осуществляют без проблем.
Фото: 152
Стоит ли ставить в Meshify C радиаторы по 360\280мм (они лезут только на морду). Или если уж ставить, то только 240 и только наверх?
Вроде как классическое построение водянок воспрещает ставить спереди (получается что радиатор будет отдавать теплый воздух в корпус и греть всё остальное).
Фото: 12
У меня quiet! Silent Loop 360 на морде стоит ,корпус отлично проветривается ,радик даже в лимпаке ели теплый при 246 ваттах а ствоим то 1800х тем более будет холодный.
246ватт :shock:
246watt.png [ 3.32 МБ | Просмотров: 1980 ]
вид
IMG_20190130_170618.jpg [ 6.72 МБ | Просмотров: 1980 ]
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
