Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31642 • Страница 292 из 1583<  1 ... 289  290  291  292  293  294  295 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Не, ну он, конечно, не плоскодонный... но от таких широченных каналов какое сопротивление? Смени ВБ на нормальный, проц и замёрзнет.
http://ru.aquatuning.de/
Фото: 4
Cookie
Уже думаю себе небольшой подгон на новый год устроить :)
Видео подключить хочешь или на процессоре ВБ поменять?
А я уже себе подарок купил и поставил. Поторопился маленько :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Фото: 4
Из-за особенности печатной платы Гаинвард 8800ГТ Голден Семпл, с ватером на видео придется приторозить :((ближе к весне хочу 9800ПЕЧ+ и на неё уже фулкавер вот такой наверное: http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p4097_Innovatek-Cool-Matic-9800-GTX-dual-Flow.html)
Ну а по итогу, хочется таке ватеры:
CPU: Enzotech Water Block SCW-1 Rev.A Sapphire
NB: Enzotech Water Block SNBW Rev.A NB Waterblock
Вот с HDD не определился или http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p1906_Aquacomputer-Aquadrive-Festplatten-K--hler-Single-schwarz.html
или http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p3875_Watercool-Silentstar-HD-Single-Rev-2.html
ЗЫ: может чего нового к весне появится :)
А на винт и нафиг не нужно. За эти деньги лучше купи винт побольше и похолоднее, типа 1 Tb Caviar Green WD10EACS.
У меня 3 винта обдувает 120-ка на 5-ти вольтовом питании, и температуры 32-35 градусов. Нафига им вода?! :)
Фото: 4
LaserNik, ну например, для того, чтобы избавиться от тылового вентиляора, это один, два, это для того чтобы убрать корзину из корпуса Космос (на корзине у меня стоит помпа, из-за этого пришлось двд в самый низ ставить, а так уберу эту корзину на 4хдд (поставлю на ватер от хдд помпу и бачек) и подниму двд.).
Но ватерблок на хдд покупаться будет только в самую последнюю очередь.
ЗЫ: мне 640ая серия у Вестрена нравится, два блина, тихая, прохладная серия, и мне 640гб по уши.
Sunmix настоятельно рекомендую забить на ватер хардовый, дабы он в нем абсолютно не нуждается
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Sunmix
Enzotech Water Block SCW-1 Rev.A Sapphire - красавец
LaserNik
Поддерживаю, лучше взять Scythe Quiet Drive
Все что не убивает нас, делает нас сильнее
Года два назад я бы может и согласился :)
Классная игрушка. Но нафиг не нужна, ибо появились тихие и негорячие винты, которые охлаждать практически не нужно.
подскажите, примерно раз в месяц приходится доливать воду - уходит примерно треть от резервуара(промодз в 5"25 прозрачный) ,это норм? мне кажется что нет...как с этим бороться? :) еще - если во время работы немного качнуть корпус или саму помпу - она перестает воду качать, т.е. жужжит но вода не движется...постепенно раскочегаривается сама ,секунд 15 примерно...такое ощущение что воздух заглатывает,но его там нет нигде в ней, да и в системе тоже ,сужу по отсутствию пузыриков...это так и должно быть?) конфиг воды в профиле
Stress, and busta free, enemies give me reason
to be the last muthafucka breathin'...
месяцами жидкость в бачке стоит, не доливаю никогда. как собрал так до следующей профилактики или пересборки живет.
так что проверяй контур на герметичность.
еще разбирай помпу и осматривай ротор, может у тебя крыльчатка в металлическом стакане свободно болтается.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
ZLOid как ее проверит то? ниоткуда не течет :( а помпу разобрать не смог, три винта открутил,четвертый никак,аж до синяка на ладони, не откручивается гад х_х
тут 2 варианта, испаряется и вытекает (может быть если в контуре большие перепады температуры)... Если у тебя дист. вода то просто надо тчательно проверить весь контур, если с добавками или антифриз то УФ тебе в помощь, включаеш лампу и смотриш... :)
ап однако!
ALL, нужен совет по моей водянке.
Комплектность 2 водоблока от WATERWORKER, один на ЦП другой на видео. Помпа ATMAN PH-500 P-9W Qmax-730l/h Hmax-0,95m, отделитель воздуха тоже воркеровский, он же расширительный бачек, который вертикально устанавливается. Трубки силиконовые диаметр внешний 12, внутренний 8, общая длинна в контуре, не превышает 1.8 метра и наконец радиатор, его взял с кондиционера «БК-2500». Радиатор имеет 2 раздельных контура (2 входа/2 выхода), 1 контур сверху второй под ним, изготовлен по однопроходной схеме и имеет около 22-х полных витков трубки, получается, по 11 на каждый контур общей длиной около 7-8 м, примерно по 3.5-4 на каждый, трубки медные, диаметр 9/7.5, ламели алюминиевые. Общий объем жидкости Залитой в контур составляет 1.6 литра, с учетом, что в расширительном бачке около 100мл.
последовательность протока охлаждающей жидкости в контуре:
1 Помпа «выход»
2 Водоблок «ЦП»
3 Радиатор вход «1»
4 Радиатор выход «1»
5 Водоблок «Видео»
6 Радиатор вход «2»
7 Радиатор выход «2»
8 Воздухоотделитель
9 Помпа «вход»
На днях возникли проблемы с температурой, без разгона «все по умолчанию» в режиме простоя 48-49 град. Система собрана больше года назад, радиатор всегда охлаждался пассивно, температура не превышала 60 град в самых сильных тестах, в простое не больше 30 при этом на ощупь еле теплый (в простое). Примерно было так, а так как это было больше года назад, меня терзают сомнения «вроде так было». На днях поставил принудительное охлаждение 4х120 вентилятора, радиатор стал комнатной температуры, температура на ЦП не изменилась. При запуске тестовых программ «S&M или ОССТ» температура резко поднималась за 70 в первые 5-10 секунд и выдавала ошибку перегрева ЦП. Потом последовала замена жидкости (дистиллированная вода + антифриз БИЗОЛ, примерно 1/10) – не помогло, старая жидкость была чистая и прозрачная без всяких примесей - осадков. Потом замена термоинтерфейса на КПТ8 затем на ZALMAN – так же не помогло. Смотрел на выходе из радиатора напор охлаждающей жидкости, оказался вполне удовлетворительным, в общем, как и всегда было. Заменил водоблок на ЦП на новый, был лишний, никогда не использовавшийся то же 175 Cu, т.к. хотел поставить его на чипсет и в свое время передумал – опять не помогло.
Мои догадки!!! Хочу купить новую помпу EHEIM 1250 3400 рублей
Т.к. больше ничего не могу найти, это одна единственная моя догадка из-за чего такая температура, по вопросу почему такое повышение температуры произошло, вообще мыслей нет, т.к. я на своей MB прошил последнюю версию БИОСа с официального сайта, не думаю, что могло на это повлиять.
Хотелось бы услышать ваши догадки по этому поводу, и совет по поводу помпы.
Раз написано что ты из москвы то проблем с приобретением laing ddc вообще быть не должно, эхейм уже прошлый век для сво. Тот же писидизай, санрайз, савеловский (отсек с товарами промодз), сайлентчилл на худой конец...
А пользовался ли кто подобными вещами:
http://www.rus-import.ru/sale/Wilo.pdf
http://www.vashdom.ru/browse168462.htm
Видел пару мест с обсуждениями, но вот результата не увидел, есть сомнения, насчет того, что мощность сильно большая, хотя наверно от модели зависит. Но зато будешь уверен, что точно прокачает любую СВО. А цена на них привлекательная, даже очень, по сравнению с laing ddc или D.
Вот в этой статье есть мысль: http://modnews.ru/articles/2756/5488/ Смотреть примерно в середине всего текста.
Я тут вспомнил с что на даче у меня такой стоит, работает очень-очень тихо, можно услышать, только если ухо приложить, да и потребляет мало, около 60Вт.
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд
Сорри, нашел: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... e89afab6dd
народ кто что скажет про даный ватер Thermaltake Aqua RX Series -R2 UFO CPU, вот ссылка http://coma.com.ua/catalog/component/co ... 03915.html, как он в работе, ефективный или так себе?
E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
Народ собрав систему водяного охлаждения из старья , протестив , обращаюсь к вам ) Оцение)) вот скрины) система в профиле если что
http://images.people.overclockers.ru/170539.png
http://images.people.overclockers.ru/170538.png
http://images.people.overclockers.ru/170537.png
http://images.people.overclockers.ru/170536.jpg
Intel i5 2500k 3.3@4.5ГГц
Al2stor
Нормально :)
Обладатели СВО, подскажите новичку, справится ли два радиатора 2x120 и 1x120 с i7-920 и 4850x2? Приоритет - тишина; установка в корпус: большой - под верхнюю крышку, маленьнький - на заднюю стенку и вентиляторы в "тихом режиме". Если да, то какие лучше взять радиаторы с наименьшей высотой (т.е. самые плоские)? Или уже надо заморачиваться и выносить за пределы корпуса? Заранее спасибо.
