Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24805 • Страница 293 из 1241<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 1241  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 152
Да, вот и думаю что взять - то ли Fractal Kelvin S36, то ли EisBaer 280. Обе новые, на перед.
В целом 360 должна быть тише и чуть попроизводительнее, а 280 чуть погромче и послабее. Но разница в цене почти 25%, стоит ли оно того?
Overclocked Tester
Система жидкостного охлаждения PCCooler GI-AH280C CORONA RGB: коронованная особа
Очень понравились вентиляторы.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Господа, я так понимаю, к Alphacool Eisbaer 360 CPU можно спокойно подключить водоблок к видеокарте не только от Alphacool? Т.е. взять водоблок EK или что-то другое и подключить гибкими шлангами к Alphacool Eisbaer 360 CPU ну или добавив в разрыв еще один радиатор.
MeDd можно, но все зависит от второго радиатора и ватера на GPU.
В моем контуре, который описывал выше, помпа eisbaer 2950rpm прокачивает в одиночку без проблем (eiswolf = 0rpm). Тводы повышается градуса на 2 при этом.
Фото: 9
Jordan отзывов нету. Сам хотел такую,но с красной подсветкой.
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Это что за помпа такая, отдельно купленная?
И у вас какая вк? Когда карту в контур установили, темпа проца увеличилась?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Это eisbaer solo, который на замену прислали.
i7-3770k+1080ti. Я сразу в контур цпу и гпу завел.
При добавлении gpu в контур, естественно, температура cpu увеличится, если не изменять количество/качество радиаторов.
Конфиг собран для игор, сток без разнгона.
Для проверки разных контуров прогонял тесты: prime, майнинг zec/btg, prime + майнинг.
Сейчас помпы работают в режиме eisbaer - 2950rpm, eiswolf 1250rpm.
Если смущает, что eisbaer способна прокачать полноценный контур - зря. Может. При этом может и упадет немного разгонный предел компонент, но в стоке ее хватит. Что 100 л/ч, что 65 л/ч - разница копеечная.
BeSSeL, глянул на сайте, у помпы указаны максимальные обороты 2600, как я понял это та же помпа которая в комплекте идёт с водянкой, только отдельно отдельно продаётся, интересно как вы 2960 оборотов добились) А что с комплектной помпой случилось?
Предыдущая была 2600. Этот блок прислали уже с 3000 почти )
Предыдущий eiswolf был 2800, новый на замену solo - 2600 )
Я сам не понимаю их математики ... Воздуха в районе помп точно нет, работают без треска, почти без звука.
Что случилось - я же все описывал в этой теме, поищите десяток страниц назад.
Namod писал(а):
Всем привет. Есть луп eisbaer 280 + eiswolf 120. Проблема такая: стал греться 8700к, температуры 100 в линксе, видяхи вроде не греется, но вылетает драйвер. Уже больше месяца общаюсь с саппортом, они посоветовали заполнить заново систему и удалить воздух (логично). Недавно решил запустить отдельно друг от друга eiswolf и eisbaer!, видяхи не грелась выше 50 градусов, а вот процессор грелся. Перед запуском долил дистиллированной воды до предела. Потом заметил что помпа eisbaer работает на 3200 оборотов, написал в саппорт и они ничего толком не сказали, разве что сказали проверить помпу на воздух. Но воздуха там байдой посоветуйте куда копать. И какие шланги подойдут если не брать в расчёт родные? И какую жидкость посоветуете или дистиллированной воды достаточно?
Как у вас успехи? Температуры спали?
У меня Eisbaer 280 стоит на 8700k и уже полтора года пашет нонстопом. Не знаю, стоит ли её разобрать/почистить/заправить? Звуков нет, но температуры немного повысились (на градуса 3-4), хотя это может быть только мое воображение.
Или если все в порядке, то и лезть не стоит?
Если не ошибаюсь, то все норм у него. Мало ЖМ под крышкой было. Для достоверности лучше в ЛС ему напишите.
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 10 секунд:
Прогнал тесты
i7-3770K + 1080Ti в стоке.
Компоновка в направлении течения жижи:
- проц - Eisbaer 2950 rpm (3000?)
- радиатор - Alphacool NexXxoS XT45 120x45 (стоит в передней части корпуса, обдувается передним вентилем Phanteks PH-F200SP, горячий воздух с него идет в корпус)
- видео - Eiswolf 2400 rpm
- радиатор - Alphacool NexXxoS ST30 280x30 (стоит в верхней части корпуса, 2 x eLoop B14-PS Push)
- корпус - Phanteks Evolv ITX (на продув посредственен)
Данная компоновка оказалась лучшей из всех возможных для моего случая, при условии, что все будет внутри корпуса.
Была цель - сделать тихий конфиг для игОр. Тихий - где шум от потока воздуха сравним с уровнем шума от работы помпы.
Каждый из тестов по 30 минут. Результаты для установившегося режима.
T_in и T_out - показания датчиков для воды у Alphacool NexXxoS ST30.
1. Prime95
Power = 110W
T_air = 27
T_in = 41, dT_air = 14
T_out = 40.5 (логично маленькая дельта, так как все снимается на 120x45)
T_cpu = 65, dT_out = 24.5
T_gpu = 37, dT_avg = 1-2 ?
T_vrm / T_mem = 35 / 32
На вдув: Phanteks PH-F200SP 390 rpm
Выдув: NF-P14 550rpm + 140mm hx1000i 790rpm (не знаю какой там кулер)
ST30: 2 x eLoop B14-PS Push 720 rpm
2. майнер ewfb 0.6 / btg
Power = 310W (gpu = 243W)
PL 100%, 1800MHz, Vcore = 1 - 1.012v
T_air = 27
T_in = 60.3, dT_air = 33.3
T_out = 58.1
T_cpu = 62, dT_out = 3.9
T_gpu = 61, dT_avg = 3
T_vrm / T_mem = 75 / 66
3. Prime95 + майнер ewfb 0.6 / btg
Power = 353W (gpu = 243W)
T_air = 27
T_in = 63, dT_air = 36
T_out = 60
T_cpu = 84, dT_out = 24
T_gpu = 63, dT_avg = 3
T_vrm / T_mem = 79 / 69
Здесь пришлось другой пресет поставить.
На вдув: Phanteks PH-F200SP 520 rpm
Выдув: NF-P14 820rpm + 140mm hx1000i 790rpm
ST30: 2 x eLoop B14-PS Push 900 rpm
Для конфигурации вентилей из п.1 и 2 в играх gpu видит максимум 53, vrm = 55, Tжижи = 50. Это максимум, в основном - 45-47. WQHD@60fps по возможности.
В полупассивном варианте (где ничего не слышно: eLoop на 420 rpm, помпы на 70% и 10% соответственно) получаю дельту +10.
Добавлено спустя 7 часов 45 минут 29 секунд:
Альфакул пустил в продажу Eisbaer Extreme.
В общем, заменил я дефолтную жижу в eisbaer 360, вода проработала с сентрября по февраль, куча осадков плавало в ней, микроканалы были подзабиты, прокрутил дистилят + лимонная кислота, потом три промыва дистилятом, чтобы лимонная кислота вышла, затем на EK cryofuel clear, помпа крутится резвее (было 2800 стало 3000 на макс оборотах), градусы спали в стресс тесте упали (7-12 примерно по ядрам), скоро должен придти Eiswolf, там сразу поменяю воду, дефолтная вода крайне отвратительна. Доволен проделанной работой, в стрессе было 80 по ядрам, после замены 66 самое горячее ядро.
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
это из-за забитых микроканалов
тоже осадок есть, но меньше. Такое подозрение, что из-за пластиковых быстросцепов. Когда разбирал - ровный белесый нарост на них.
с ним лимонкой поосторожней - подошва никелированая, слезает "на ура".
может и мне стоит заменить жидкость, а то у меня аномально высокие темпы проца, хотя водянку купил недавно
Фото: 152
Ох, вот почитал такое и передумал ЭйсБаера заказывать :)
Если боитесь обслуги, то да, не вариант, а в целом после выше описанных манипуляций прямо засияла :ok:
Добавлено спустя 40 секунд:
Чем посоветуете его промыть? думаю слить жижу дефолтную да прогнать дистилятом чистым, странно, что никель, а не медь как на цпушном охладе.. :?:
Фото: 3
Подскажите пожалуйста воду для профильного видео. Есть готовые решения или собирать самому. Проц думаю оставить на воздухе, пишут что вода на видео скидывает гораздо больше, чем на проце.
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Terapevtushka никель на подошве только, внутри медь ничем не покрытая. Предосторожность тому, кто замачивать подошву полностью будет. Я бы снял подошву, так как если был осадок на cpu , то и тут вполне возможен.
Снимать только подошву - промыть ее и прокладку пластиковую.
Чем промывать... ну как и все компоненты - профильная тема есть )
Ovalnekrug из AIO? Самый простой вариант - рамка nzxt + совместимая сво.
Я бы фуллкавер поставил (на вашу карту их достаточно), а там и до цпу руки дойдут ))
Жалею, что в своё время взял нереф , сейчас опа с фуллкаверами.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
fedx я бы тоже передумал, если бы знал с чем столкнусь )))
Но после того, как попользовал и понял как обращаться , то вроде и замечательно, требуемый результат получен. Полный кастом не хочу, он более объёмен для меня.
Overclocked Tester
Обзор и тестирование AiO-системы жидкостного охлаждения ASUS ROG Ryuo 240
братули, посоветуйте бульбуль-охлаждайку взамен моему Thermalright True Spirit 140 BW Rev.A... естественно чтоб не так дорого и эффективно. не справляется уже мой старичок с 9700K, а так охота минимум 5 Ггц на постоянку.
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7, SpaWn2004 и гости: 10
