Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
cawabunga писал(а):
Vitalban Если хотите использовать для продува указанные вентиляторы, то лучше остановиться на радиаторе Swiftech MCR-320. BI GTS 360 гораздо затруднительней продуть, на него вообще желательно ставить вентиляторы с двух сторон, бутербродом.
Не все GTS трудно продуть, это касается только обычного GTS... GTS же, который имеет в своем окончании приставку lite - у него ламели реже, а соответственно и продувается он лучше.
Cookie писал(а):
Vitalban Переделывается, но люди говорят, греется потом сильнее... при 4$ лучше уж 355 взять.
Не, не бери 355, если тока ГДС контура не огромен. 355 - она более шумная и ее слышно, а также она сильнее вибрирует. Бери 350 - ее за глаза хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
"кушка" в разгоне до 3,9 при 1,55 под полной нагрузкой с 5-ю вентиляторами Slip Stream 12cm Fan (1900rpm) посажеными на 5v и этими радиатором на 3х120 выше 60 градусов не дает.......в простое 40....
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
хм, и насколько она шумная? на фоне вентилей на 7В будет слышно?
у меня будет, 2 радика (3 секции свиф и 1 секция TFC) и 3 ватера в контуре (куплекс, сток материнки ASUS и ватеркул на видео), есть ли необходимость в 355й?
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Duisburg, NRW
aka_GK Куплексу одному 350-й маловато будет. Про шум я не в курсе - у мну помпа в сайлентбоксе, и ни малейшего признака какого-либо звука нет, как и вибрации.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
355 нормально, с синим и красным роторами уровень шума и вибрации меньше чем у Д5/655 на полной скорости, перепайка 350 в 355 с синими и красными роторами соответственно не влечёт повышение шума и вибрации выше уровня 355, про нагрев ничего сказать немогу, но лично знаком со многими юзерами которые перепаяли - прирост перформанс от перепайки даже в простом, но сбалансированном контуре очевиден.
Для снижения вибрации использовать "мягкое" крепление к корпусу - основной шум образуется как раз от передачи вибрации на корпус. Подкладываем кусок шумки/теплоизоляции/неопрена/пороллона, отлично зарекомендовали себя резиновые губки, которые можно купить в любом хозяйственном магазине (только внешний вид у них далеко не моддерский).
А для снижения влияния нагрева рабочей жидкости помпой монтируем контур по-возможности таким образом:
помпа-радиатор-водоблоки-помпа Д5/355 могут "подогревать" рабочую жидкость в среднем на 0,5-1,5С
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
Да ты про версию lite не раз писал уже и я ни одного плохого слова в адрес этого радиатора не постил. Человек спрашивал про HW Labs Black Ice GT Stealth 360, приставка "lite" не упоминалась.
Лучше расскажи свои впечатления о радиаторах TFC X-Changer. У тебя ведь много разных моделей от разных брэндов было.....
Как новые радиаторы по сравнению с теми-же Thermochill PA и Black Ice GTX.
aka_GK писал(а):
мде, у меня тоже резтоп будет
Мне тут противоречие видится: берётся крышкобачок, патамушта с ним давление получше получается, и при этом помпа подохлее, чтобы не шумно было. Или крышкобачок из других соображений приобретается?
Если хочется и давления, и тишины - крышка отдельно, бачок отдельно, помпу в бокс. Я так и сделал.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
посоветуйте помпу для 2х mora + проц+ север+ юг+ видео+ винты (под вопросов). разделять на два контура или не разделять? или цирк. насос присобачить, он то точно это прокачает.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Москва
Это откуда такие данные?
При потоке воды 200 л/час, рассеивании помпой W = 20 Ватт в воду (это и так больше, чем она вообще потребляет, просто для примера) все легко считается.
Теплоемкость воды Q = 4.2 Дж/ (г*К).
Масса воды за 1 сек m = 56 г
Тогда разница температуры перед помпой и после будет:
dT = W / (Q*m*1) = 20 / (4.2 * 56) = 0.08 градуса.
Подобное и на практике подтверждается.
Ну а чтобы воду нагреть на 1 градус необходимо 230W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
PSP-Devices
А не лучше поменять местами водоблок и радиатор, чтоб через помпу шла охлаждённая радитором вода? Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд если водоблок один...
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Grade86 Не вижу логики в 2хМора + цирк. насос - зачем 2 Моры? На одну 9 вентиляторов цепляется...
maratus Возможно, автор где-то прочёл, что эти 20W вносят свои копейки в подогрев воды со временем, но тогда предложение размещать ВБ после радиатора не в тему...
Cookie писал(а):
Возможно, автор где-то прочёл, что эти 20W вносят свои копейки в подогрев воды со временем, но тогда предложение размещать ВБ после радиатора не в тему... Cool
Возможно.
Просто когда новый источник тепла поднимает температуру воды - это одно (и тут определяющие только производительность радиатора и тепловыделение всей системы)
А то, что какой-то источник имеет разность температур на входе и выходе - это совсем другое (и определяется только теплоемкостью воды, скоростью потока и мощностью этого источника. Ну, конечно, еще и перемешивание воды важно)
И в реальных контурах dT на входе и выходе играет роль только на мощных процессорах (1 градус - это около 230-250W в зависимости от скорости потока)
или связках SLI. Помпой, чипсетом и мосфетами разными можно пренебречь. Ну еще dT важно если в контуре очень слабая помпа и расход реально очень низкий.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 27
