Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 293 из 487<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 70
atlonn писал(а):
Сильно.
Вот это и отталкивает от использования, а производитель не рекомендует разбавлять, а если и разбавлять то не больше 5% (по рекомендации производителя). Жижа КУ отлично, но она золотая.
У меня то ещё ЕК в запасе есть, хотя у друга после использования последней версии прозрачной жижи ЕК на крышке резервуара выросла какая-то бяка (но 100% уверенности о том что это от жижи у него нет). Себе ещё такую не заливал, пока использую жижу 2012 года выпуска и чуть добавлял 2013 (бутылки разные). Полной замены жижи не было с 11.2013.
ParKur
Нуууу, про золото в цене это дело неблагодарное, т.к. раскидайте её стоимость лет эдак на 7 и стоимость уже не кажется Золотой, и это при беспроблемности...
Впрочем, ассортимент весьма обширен ЖиЖ - - - думается Каждый найдёт нужное именно ему...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 70
atlonn, так понятно что заливать решает каждый сам, но всегда должен быть список цена/качество. Кто-то просто водичку гоняет, даже и из под крана :-)
ParKur писал(а):
цена за такой обём копеечная.
Ровно как авто-антифриз, копейки, но все портит объем, на 10 лет хватит, хотя бы литров по 5 продавали, жабе на груди было бы гораздо легче. :D А так я лучше еще одну китай-помпу куплю.
ParKur писал(а):
Меня лично больше беспокоит что он с красителем (но тут писали что краситель на раз смывается)
Есть базы, которые сами его бадяжат, собственно это пропиленгликоль (который используется много где, даже в вэйпах) и куча антикорозийных присадок, киевляне как-то тут писали, что им бадяжили по просьбе без красителя.
ParKur писал(а):
и немного гуще (сильно ли повлияет на поток).
Это "фирменная" черта пропиленгликоля, если будет в продаже с меньшей цифрой - они должны быть пожиже.
ParKur писал(а):
У них ещё и концентрат есть
Этот почти наверняка на этиленгликоле, из термагента с пропиленгликолем с приставкой "ЭКО", даже по фотке atlonn'а это видно.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
vostokhost писал(а):
Ровно как авто-антифриз, копейки, но все портит объем, на 10 лет хватит, хотя бы литров по 5 продавали, жабе на груди было бы гораздо легче. А так я лучше еще одну китай-помпу куплю.
Любой автомобильный антифриз продается, в том числе, в литровых емкостях.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Прямое назначение этой жидкости - системы отопления, где при меньшей концентрации, возможно промерзание системы. Можно хоть 1 к миллиону разводить. Для контура СВО - каждый сам решает какая концентрация нужна.
Автомобильный да, термагент - минимум 10 литров.
Как раз с автомобильным антифризом немного не так, при сильном разбавлении - присадки перестают работать, а в некоторых случаях (были предположения) и делают хуже контуру. А так как в термагенте тоже важная часть - антикоррозионные присадки - разбавления аналогично может привести к проблемам.
vostokhost а зачем Вам в контуре антикоррозионные присадки? Температуры? Давление? Гальванические пары? Если нет, то все что Вы написали - не имеет значения, а значит и концентрация присадок. Не надо изобретать велосипед - единственное, что ограничивает использование чистого дистиллята в контуре - живность, которая со временем в нем появляется. Поэтому есть доля пропиленгликоля, которая не позволит ей там завестись. Раньше, мы тут все использовали биоцид, потом спиральки серебряные :lol:
А антифризы имеют в своем составе целый букет хим. веществ, которые делают его пригодным к использованию в необходимых условиях и, в случае с системами отопления жилых домов, нормами безопасности.
Лично у меня в одном из контуров - гальванические пары, в еще одном будет температура пару месяцев около нуля изредка, так что антифриз лично мне нужен.
atlonn еще утверждает, что пропиленгликолевый антифриз хорошо промывает контур, не давая образовываться всякому мусору в водоблоках/радиаторах.
После чистки одного из контуров аналогом фэйри - в дистилляте за 7 месяцев живность не появилась (а света там было много). Зато пластификатора с пвх шланогов набилось...
_AK_ писал(а):
А так лучше дистиллированной воды - ничего нет.
Она достаточно агрессивна к некоторым металлам, единственный плюс кпд тепло-переноса немного выше, чем антифриза.
Могу ответственно заявить, что лично у себя какого-то "прокрашивания" зеленым не увидел. По факту есть только один негативный отзыв, да и то, чувак очумелыми ручками в рез вставил светодиод и залил его эпоксидкой, что уж точно нештатка...
Что до плотности - мне сравнивать не с чем, но -30 согласен, что избыточно.
Вроде как -20 ЭКО нарисовался, только его нигде не видно.
А без красителя заказать - это крупный опт... Разве что к примеру, HWLabs со своей наклейкой и накруткой у Обнинска закажут... В то, что у них литр будет 150 р стоить - не верю.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 13
Наоборот, гликоли гораздо более активны к металлам, чем вода и разрушают их "защиту"(оксидную пленку),
поэтому требуют дополнительной борьбы с коррозией - более нуждаются в добавках антикороззийных,
по факту воде они не очень нужны, особенно если контур однородный по металлу.
Живность : вода со временем перестает быть дистилированной, и сама становится слабым биоцидом.
Но тут конечно лучше добавить чего-нибудь.... и тут простор широк.
atlonn писал(а):
Сильно.
Содержание основного вещества(Пропиленгликоль) --- 47%
У них есть вариант минус 20. Но в продаже не видел. Концентрация близка к ку.
Фото: 13
Почему может быть такая разная цена на одну и ту же жижу?
EK-CryoFuel Premix 1000mL CODE: 3831109813270 - SKU: EK-CF-TR-1000ML
€7,40 https://www.highflow.nl/watercooling/ko ... 000ml.html
$16.99 https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-n ... mix-1000ml
Код товара одинаковый, из различий
UV Reactive: Yes -- EK
UV Reactive: No -- Highflow
Фото: 619
Breslavets
Видимо, одна светиться в ультрафиалете, а другая нет.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 13
Но код товара одинаковый для одного цвета:
https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-a ... mix-1000ml
Фото: 70
Breslavets, в евро цена почти одинаковая (ek - €7.48 | highflow - €7.40).
Фото: 13
У них выходит какая-то дискриминация доллара. ибо €7.48 никак на равно $17, и непонятно
почему у higflow UV Reactive: No,
если код товара одинаковый.
На евро переключиться на EK не смог, пишут, что определяется по настройкам аккаунта, но там нет ничего по валютам.
Видимо по региону определяет.
Фото: 70
Breslavets, у них у кого, у ek?
Currency is region locked.
North America – USD
Europe – EUR
Australia & NZ – AUD
Rest of the world – USD
Касаемо UV Reactive, возможо технически не могут разделить описание на highflow. Так как есть прозрачный, а он не светится, не смогли с разделением описанием для каждого.
Фото: 53
Поначалу был реактивным, а со временем всё реактивное топливо разложилось :lol:
Я не у них, а где то ещё видел бесцветную XSPC EC6 - новую по одной цене, а пожелтевшую от времени (но как они заверяют, не потерявшую своих свойств) раза в три дешевле...
Фото: 13
Даже не верится :).
Я нарвался с этими кодами вообще по крупному.
Тут подробнее про мою покупку Koolance фитингов :
Шланги, фитинги для шлангов, а также хомуты и прочая арматура для СЖО на шлангах #16493777
Фото: 53
Даже не верится .
http://www.performance-pcs.com/catalogs ... q=XSPC+EC6
Ошибся - не в три, а уже в четыре раза дешевле...
