Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 293 из 619<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Leonator писал(а):
но в комнате стало заметно чище.
Пыль - вещь неубиваемая) Есть "приблуды", фильтры воздуха, у которых рабочее колесо омывается в жидкости (воде), смывая в поддон пыль. Все ушли на работу, таймер настроил, пусть трудиться)
Фото: 13
Syber писал(а):
Совершенно верно. Как обладатель 3-х таких радиаторов могу сказать, что за пол года пыли скапливается прилично. Даже не смотря на то, что перед каждым пылевой фильтр стоит.
Не ясно, вы говорите о SR2 или о Nemesis GTS ?
В профиле у вас вроде нет SR2....
Про радиаторы с 9FPI мне тут говорили, что и фильтр не нужен, всё итак пролетает....
Пыль разная бывает. А вот мелкая не пролетает, цепляется за все, растет как мох, и от нее избавиться тяжело)
Фото: 21
Да, я говорил именно про GTS и GTX с плотным оребрением. У меня дома вообще пыльно и шерсти много из-за кота и мелких детей:)))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 13
Скажите, а вот этот конфиг:
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=39496
Это что за трубки, они же прозрачные? - Красиво получилось.
Это Barrow PETG 12/16mm или другой конфиг?
Фото: 21
Вся арматура и трубки от Barrow. Трубки прозрачные:) Мне тоже нравится))
Добавлено спустя 48 секунд:
Ага, они самые. Конфиг в профиле актуален.
Фото: 13
Надо таки в квартире поставить какой-нибудь аппаратик для фильтрации воздуха.
Но вот если смотреть на видеокарты или суперкулеры - там ничего не продуваемого не набивается.
Syber писал(а):
Мне тоже нравится))
:D
Фото: 261
Syber писал(а):
Мне тоже нравится
Было бы удивительно, если бы не нравилось. :D :lol:
Фото: 35
через 3 месяца
O_Marceline
Вау... Одеялко... В Питере... Вау...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 261
O_Marceline Жесть! :shock:
У вас что вообще ни каких фильтров нет? И где это стоит? В вольере для животных? :-(
Фото: 47
O_Marceline Все нормально)) Это антипылевой фильтр сам собой скоро образуется... У меня другая история: если часто чистить фильтры, то внутри на самих лопастях и за ними начинает оседать мелкая пыль, плохо стираемая. Если фильтры не чистить полгода - на них образуется слой ворсистой пыли и вся мелкая пыль начинает оседать на нее. Вывод - чем я реже чищу фильтры, тем меньше мелкой пыли внутри.
Фото: 13
O_Marceline писал(а):
через 3 месяца
На полу стоит?
И я о том выше писал.
:D Рацуха)
Для перфекционистов подобная Рацуха может сыграть злую шутку в виде снижения эффективности работы радиатора/радиаторов... )
Провожу апгрейд системы. Куплены процессор 9900k, материнская плата Asus ROG Formula XI с системой охлаждения VRM, корпус Lian LI V3000. От предыдущего компьютера остались EK-KIT P240 и Asus ROG 1080 ti Poseidon.
Корпус куплен после сообщения в профильной теме и обзора GGF Events. Захотелось что-то похожее.
В конфигураторе сайта EWKB при выборе комплектующих предлагается радиатор EK-CoolStream CE 420, устанавливаемый в пьедестале.
Поэтому возникаем множество вопросов:
- достаточноcть 1 радиатора CE420 (в том числе при подключении VRM матплаты); аналог типа Hardware Labs Black Ice SR2 420 MP только под заказ, нашел Hardware Labs Black Ice Nemesis 420GTS XFlow или предложите иные вариации и комбинации;
- какие вентиляторы выбрать: предалагаются EK-Vardar EVO 140S BB, по памяти из давних обзоров ценились радиаторы Noctua (NF-P14s 1500 rpm, NF-P14s 1200), Corsair ML140 PRO
- по инструкции комбо резервуар-помпа устанавливаются в нижней точке, а радиатор сверху корпуса; возможна ли установка радиатора ниже комбо резервуара-помпа; на видео с корпусом получается помпа установлена в пьедестале под резервуаром? и на каждый дополнительный контур необходимо устанавливать помпу+резервуар?
Я заливаю пойло,чтобы вспомнить кто я есть
Много - не мало, поэтому два радиатора. Для "подвала" рекомендую SR2-420 или немезис GTX420, для крыши GTS420 ( не x-flow)
Комбо-рез где угодно может стоять.
Не нужно вам плодить два контура.
С котами в квартире легко, за пару месяцев, если в какой то из комнат еще и ремонт, то вообще весело...
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Leonator фильтр сам мастерил или demcifilter?
у меня тоже раз в неделю желтый становится,но у нас пустыня
