Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
а что по-вашему "справится", если вы имеете ввиду будет ли работать, то да будет, а вот какой там разгон будет я сказать не могу...
Приоритетна тишина, разгон в данном случае не так важен. Важно, можно ли убрать в корпус, сохраняя при этом нормальную температуру.
Правда, я был неприятно огорчен, ватерблоки от 4870x2 не подходят к 4850x2. Поэтому теперь не совсем понимаю, как прицепить СВО к 4850x2.
skipper-com СВО самодельное или из заводских деталей? а то так при желании можно за эту же сумму сколько стоит ватерблок к видяхе сдеалть самому ну или заказать где то , гланое найти подходящий кусок меди и оргстекло)
а так должна справиться система с охлождениям данного железа, а глааное хорошую помпу , смотри чтоб она была не шумная) и опять же если самодельное то погружноую сади на что-нибудь вибропоглощающее ...
skipper-com СВО самодельное или из заводских деталей? а то так при желании можно за эту же сумму сколько стоит ватерблок к видяхе сдеалть самому ну или заказать где то , гланое найти подходящий кусок меди и оргстекло) а так должна справиться система с охлождениям данного железа, а глааное хорошую помпу , смотри чтоб она была не шумная) и опять же если самодельное то погружноую сади на что-нибудь вибропоглощающее ...
Вот "сделать самому" - это сразу нет:) У меня руки не доросли и мозги, видимо, тоже:)
А вообще, я не против самодельных блоков, но отношусь к ним как-то насторожено. Просто снимать с карты СО - значит терять гарантию. А ставить непроверенный самодельный ватерблок (пусть даже хорошо сделанный) не хотелось бы.
skipper-com Что значит "сразу"?!
Любой нормальный человек даже заводские комплектующие прежде тестит.
Я свой процессорный дважды переделывал. А потом около недели тестил. Теперь живу и радуюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Помогите выбрать блок на проц .
В данный момент для Е6750х3600 .
В дальнейшем для сокета 1366 .
Вот из чего выбираем .
Ybris A.C.S. BLACK PEARL Cromo S/775 Plexi
Swiftech Apogee GTX 775
Alphacool NexXxoS X2 Highflow Sockel 775
Заранее спасибо .
Любой нормальный человек даже заводские комплектующие прежде тестит. Я свой процессорный дважды переделывал. А потом около недели тестил. Теперь живу и радуюсь.
Как я понимаю, заводскте надо тестить на "нет ли там брака где-то сбоку", а я имел ввиду тестирование с точки зрения теплоотвода. Просто у меня есть мнение, что перед тем как сделать водоблок, производитель думает, экспериментирует и использует предыдущий опыт, поэтому водолблок получается хотя бы нормальный. А если я начну делать водоблок с нуля, то убью кучу времени и без нормального результата точно. А сделать "чужими" руками, это надо знать мастера...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Подскажите, имеет ли значение порядок подключения (месторасположение) High Flow CPU блока в системе?
Имеет ли смысл его ставить сразу после помпы или все равно в какой последовательности?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
Urlopan ээээээээ нет, в одной системе скорость потока одинакова во всех ее частях, в среднем. но давление падает после каждого ватера.. Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд Lunaxod на какой? ммммммм, аватарку видишь? =D
на чип ставь, а на мосфеты не обязательно, я обошелся термалрайтовскими радиаторами, хватает за глаза.. #77
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Танкист
Да не, скорость потока зависит от сечения прохода. Чем он уже, тем быстрее течет жидкость (это нам в плюс), шире - медленее. Это как река и скорость течения - на узких ее участках течение возрастает, на широких - замедляется. Одно дело расход в контуре не изменяется - это да, но это и ежу понятно.
Здравствуйте я решил собрать СВО и подобрал вот это
Водоблок - Swiftech Apogee GTZ 775 Материал: медь
Резьба: 1/4"
Высота без фитингов: 14mm
Охлаждающая поверхности: 50x50mm
Совместимость: для Intel сокет 775 – цена 2,520.00 р.
Помпа- Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2 tube connector (Swiftech MCP655) Характеристики помпы
Номинальное напряжение: 12 V DC
Рабочее напряжение: от 8 до 24 В постоянного тока
Номинальная мощность (@ 12 V): 24 Вт
Мощность: 1200 литров в час
Максимальный уровень подъема: 3,1 м
Температурный диапазон: 32 ° F до 140 ° F (0 ° C до 60 ° C)
Подключение: 4 контактный Molex
Вес: 650 гр.- Цена: 3,150.00 р
Радиатор- Swiftech MCR320 360mm-Цена: 2,520.00 р
Резервуар- Swiftech MCRES-Micro AGB-Цена: 840.00 р.
Вентиляторы- потом куплю
Все было взято с сайта http://www.silentchill.ru/ Взгляните если не сложно я первый раз собираю, возможно что-то можно заменить подешевле и эфективние на этом же сайте заранее спасибо.
