Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24805 • Страница 295 из 1241<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 1241  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
в печальную статистику https://www.youtube.com/watch?v=jg4ZRVc4V50
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Добрый вечер.
Хочу прикупить СВО для след системы:
Процессор: Intel Core i7-8700K
Материнская плата: ASRock Z390 Extreme4
Корпус: Zalman Z9 Neo Plus (белый)
Интересует недорогая Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB. Кто что может сказать о ней? Смотрел в ветке, так ответа не увидел. Стоит ли доплачивать на что-то другое? Или вообще воздух поставить?
Бюджет не большой - 150уе максимум.
Планирую в будущем гнать проц, но без фанатизма. Процессор будет скальпирован.
Фото: 152
Раз отзывов нет, меня бы это насторожило... Хорошей заводской воды почти нет (а которая есть, стоит овердофига), поэтому и тема полуживая.
ЗЫ Купить "вечную" Scythe Fuma и не париться.
Подскажите, имеется корпус в который влезет кулер максимум Noctua NH-L12S или 120мм водянка например NZXT (kraken) M22. Что лучше будет охлаждать процессор? Если установка 120мм водянки имеет смысл - то какую посоветуете?
AtomX а что за процессор хоть?
Rysen 5 2600x. Но это временно, потом будет заменен на что-то помощнее, но без разгонов всяких. Собственно говоря Noctua NH-L12S стоит на нем уже сейчас и в целом справляется, но путем работы на околомаксимальных оборотах - т.е. уже более горячий проц не потянет + шумновато, мне не нравится такое. Вот я и думаю не заменить ли его на водянку, но водянка только 120мм влезет.
AtomX Тестов на эту воду мало. ИМХО 120мм водянка будет лучше Noctua L12S градуса на 2-3 максимум. Но это не точно)
Фото: 17
AtomX NH-L12S очень слабый кулер и даже божественная надпись Ноктуа на коробке не сделает его эффективным. Он предназначен для слабых компактных систем. На твоем ризене либо ставить нормальную башню либо СВО 120 с максимальной эффективностью. На 140 СВО точно не влезет ? Почитай обзоры на них, выбор очень большой как и разброс по ценам, а эффективность у них примерно одинаковая на начальном уровне СВО. Просто могут обнаружиться нюансы выбора актуальные именно для тебя.
sgs Ну, божественная надпись Ноктуа делает его самым эффективным низкопрофильным кулером, а мне нужна именно компактная и именно мощная система, так что вариантов нет - приходится что-то придумывать. И надо сказать он справляется с охлаждением, просто если можно сделать проц холоднее, а работу кулера тише путем установки водянки - почему бы и нет? СВО влезет только 120мм, причем только с одним вентилятором на радиаторе. Цены меня не особо интересуют - не каждый день компы собираю, в первую очередь эффективность и шум.
Фото: 152
Cryorig C1 впихнуть не вариант по высоте? Добротный кулер, вот вернулся на него только что :-)
Впихнуть, он как раз подходит. Но я почему-то сделал вывод что из низкопрофильных самый эффективный Noctua NH-L12S и поставил его...
Народ, что выбрать из этого для 9900К:
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
Be quiet! Silent Loop 360
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 64
G'Kar Если не боишься распространенных проблем с помпой (описанно в профильной ветке по этой водянке) у Be quiet! Silent Loop 360 - то лучше брать её. На их канале мне посоветовали питать ее постоянно от 12V и не крутить её обороты - типа тогда проблем с помпой не возникнет.
У самого сейчас лежит Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360 - водянка нормально охлаждала i7 4790K, скоро буду ставить ее на i9 9900K. Там посмотрим как она себя с ним поведет.
А вообще сейчас из Thermaltake-ов взял бы Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT Premium-Edition - по тестам у нее температура проца ниже на 7-10 градусов.
Или вообще новую Thermaltake Water 3.0 360 ARGB Sync - но ее тестов пока не видел. Судя по 360 водянкам Thermaltake она должна быть еще лучше чем "старые", так как у них с каждой новой моделью охладов темпы падают.
А вообще присматриваю себе из этих:
Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
Отпишешься о результатах. А мы подождем отчета подопытного. :-)
Фото: 64
Ну проц только к концу месяца приедет... отпишусь.
AIO перед установкой как то надо проверить? стоит запитать от бп и подключить к матери? А то вдруг поставишь и потечет?)
Фото: 47
MeDd Ессно: нужно обязательно проверить его на течи, запустив в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП). Можно на столе сперва проверить, если нет - то застелить бумажными полотенцами в ПК всё, что может промокнуть при протечке. (При AIO на CPU обычно на видеокарту бежит).
Хитрый John
дык вроде ведь жижка в AIO залита неэлектропроводящая... или я ошибаюсь?
Фото: 47
antiOVER Дело не в электропроводности. Попробуйте удалить потом с платы жижу, которая не высыхает.
Хитрый John
ну так теми же
вытереть... делов-то. и кто сказал, что она не высыхает? - глупости, сохнет как и обычная вода.
