Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32033 • Страница 296 из 1602<  1 ... 293  294  295  296  297  298  299 ... 1602  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Может ещё что нибудь посоветуйте?
у меня ещё один вопрос, кто был на авторынке или автомагазине и ни выбирал\искал самый маленький радиатор печи салона ? есть какие нибудь результаты?
Фото: 13
Помпа сильно шумит? В сравнении с кулером
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Нет
Вообщем имею вопрос к Вам многоуважаемые форумчане. Имеется водоблок D-TEK FuZion v1, стоит он бедняга на стандартном для него креплении, но так же в наличии имеется Pro-mount которое лежит и пылится без дела. Стоит ли крепить его на это самое Pro-mount, и из каких соображений производитель в обязательном порядке перевел свой ватербок версии 2 на это крепление(в голову приходит только одно, из-за бэкплейта чтоб не дать материнским платам прогибаться). Дает ли это крепление более лучший и равномерный прижим нежели обычно? Всем ответившим заранее большое человеческое спасибо! :beer:
Фото: 28
Лучшее враг хорошего.
Если все работает, то не трогай.
Если у тебя нормальная термопаста, то на прижим должно быть пофигу.
Только недавно начал присматриваться к СВО, сейчас стараюсь вникать в детали. В связи с этим, может кто-нибудь подскажет про разъемы типа Plug&Cool (воткнул и все). Насколько они надежны с практической точки зрения: протечка, долговечность и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
Такие разъемы практикует, например, AquaComputer.
phenomen у нас такие были - камоцци, народ ругался, что текут, шланг отгибается, не знаю, у меня стояли такие все работало тип-топ.
весьма вольный перевод =D
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Акула пера
Фото: 5
Воткнул-то воткнул, т.е. сборка простая, но риск протечек велик...
ой да ладно, если руки прямые, то ничего не потечет
Ну у него руки как раз и прямые)
Просто если сравнивать шансы протечки со штуцерами в процентном отношении, то у таких разъёмов он намного выше.
Swiftech Apogee, BI GTS 240, Atman 103, пищевой контейнер и 5 литров антифриза, шлангов 3.5 метра, 2 вентилятора скиф SlipStream на 800об.... перепало с барского стола ...
Несколько дней тестил обновку (страниц 150 только этой ветки успел прочитать), но вопросов стало только больше :weep: .
"Сравниваю" с Мугеном, тестил только на штатных настройках Е7200 8,5х450МГц \1,45В. Собрано на столе, перепадов высот нет, шланги старые и ещё в двух местах неслабо перегнутые, радиатор вертикально, вентиляторы на вдув.
Из-за большого количества жидкости и отсутствия опыта с СВО и желания понять "сам процесс" тесты очень растянулись ... короче, в _пассиве_ после нескольких часов прайма температура ядер ЦП (других возможностей для измерений нет :( ) стабилизировалась на отметке 77-78 градусов, что почти на 10 градусов больше чем с воздушным охлаждением. Жидкость была тёплая, радиатор тёплый (но не более) ... температура для камня "нормальная" - он и 9,5 х 450 \ 1,6В бенчит на воздухе. При включении обдува радиатора температура резко упала, но опять долго стабилизировалась ... 65-66 градусов.
В LinX после десятков прогонов, 10 градусов разницы между водой ~80 и воздухом ~90. ИМХО, не плохо :) ...
Блок - "простой" апогей и информации о нём не нашёл. С апогей ГТ различается сильно ... у моего блока большое ГДС и нужен сильный поток ?
Внутри чистый, а вот с внешней стороны имеются некие разводы (окисления?). Полировка обязательна ?
Радиатор - смешно, но я не уверен какая это точно модель ... по размерам точно ГТС - 296мм , но верхние камеры "раздельные" как у ПРО ... может с сайта убрали старые модели, кто знает ? Как быть увереным что весь воздух вышел ? Как лучше расположить его в пространстве ? Точно нужно ставить вентиляторы на выдув ?
Помпа - в ветке не раз говорили что помпа не самый важный компонент, тем более контур самый простой, но так же врезалась в память фраза "радиаторы Блэк Айс требуют большого давления потока". Сначала думал в первую очередь помпу менять, теперь вот сомневаюсь.
ЗЫ: На выходных планирую немного со льдом побаловаться, помпа какие температуры способна выдержать ? При какой разницы температур вода\воздух появиться конденсат ? Радиатор может оставить в контуре после блока для более стабильной температуры - в идеале бы не очень низкая и постоянная температура.
ЗЫЫ: Как минимум надо добавить блок на северный мост, поменять шланги ... помпу менять ? Что ещё посоветуете :oops: ? звиняйте за столько букав
Спасибо всем за комменты.
Танкист
Это был не перевод, а скорее принцип действия.:) А как в русской номенклатуре обозначаются разные типы разъемов?
Фото: 3
nJIAH0kyp
точка росы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 1%81%D1%8B
в домашних условиях ~7-12 градусов
\офигевшийсмайлик\ откуда такие температуры вообще берутся??? Многолетняя практика (7 лет воды на обоих домашних компьютерах) показывает, что с твоими комплектующими, но с одним!!! вентилятором на 600 оборотов температура не должна превышать 35-37 градусов
в LinX после десятков прогонов
скорее ещё меньше. т.к. тепловой пакет даже до 3.8 разогнанного Е7200 никак не превышает 120вт. Оставь шланги необходимой длинны, перегибы выпрями строительным феном, посчитай расход воды. Какой лёд???? Тебе должно хватить продувания радиатора воздухом, который блок питания из корпуса вытягивает.
при перечислении комплектующих желательно давать ссылки на них, мало кто будет выяснять, что Atman 103, например, погружная фонтанная помпа с расходом 1100л. Чем толковее составлен вопрос, тем больше шансов на развёрнутый ответ
Может у тебя там чистый антифриз, неразбавленный? Диаметр шлангов какой?
это называется цанговый фиттинг
в данном случае помпы явно недостаточно
возьмите нормальную помпу и бачек
если атман по шуму устраивает то
laind ddc
xspc top-res
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Объясни целесообразность применения шлангов и фитингов большого диаметра (19/16 - 16/13) .
Я волна ..... новая волна ... )
spider66, спасибо за ответ ...
откуда такие температуры вообще берутся??? температура не должна превышать 35-37 градусов
Я привёл температуру ядер ЦП под праймом в пассиве, а у вас температура жидкости ... наверно.
Какой лёд????
Стакан не достать никак, хоть так побаловаться ... было время в выходные побил пару _личных_ рекордов.
Да, чистый антифриз ... тему "чем заправлять СВО" ещё не читал.
На шлангах написанно 12-16, на штуцера 1/2" с трудом налезают.
cka3o4nuk, спасибо за ответ ...
ОК ... а данный случай это из-за структуры водоблока (ссылка) или радиатора?
Не то что устраивает, но после прочтения вашей статьи о помпах ждал самого худжего ... вибрирует жутко.
Всем привет. Помогите пожалуйста с таким вопросом. Сейчас собираю водянку. В этом деле я новичок и опыта особого нет. Поэтому хочу вот что спросить: хватит-ли 3-ёх секционного радиатора (вот этого http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... black.html), что-бы охладить I7 920 и GeForce 295GTX (обе детали в разгоне)? Помпа будет Laing DDC Top.
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Torero
Ещё и на будушее останется :)
Kerosin писал(а):
Torero
Спасибо за ответ. Я сразу посмотрел твой профиль и увидел, что ответ дан исходя из собственного опыта, поскольку радиатор и помпа почти точно такие-же. Интересно, а какие у тебя температуры на камне и на видео под нагрузкой?
