Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 297 из 964<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 964  >
Вчера опытным путем установил, что на 1 скорости д5 я имею 40 градусов в простое.
А на 5 скорости я имею 31 градус.
Вот такие вот пироги.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 писал(а):
Вчера опытным путем установил, что на 1 скорости д5 я имею 40 градусов в простое.А на 5 скорости я имею 31 градус.
я же вчера пришёл тоже к определённым выводам:
поставил свою DDC на 1500 оборотов выше 2000 я уже её слышу. Прошу всех кто говорит, что помпы на 3000+ оборотов не слышны замечаний не делать. Слышны будут все, для таких сайлент фриков как я. Помпа вибро/шумоизолирована и тем не мение. Так вот поиграл в Метро на тех же 1500 об. и температура на видео стала 71 градус. Поставил обратно 3800 об и стало 62.
В этой связи появилась мысль поменять свою помпу на 35х с PWM, что б реобасом не крутить. Или же думаю вобще поставить две шт. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=33359 ваще жир 8-)
Кста, D5 с PWM есть? мож ещё вариантик нарисуется?
Буржуй писал(а):
D5 Vario, ваш КО.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Буржуй
две 350 + акваеро 5 вот твоя панацея ))))
ну ты понял ;)
я никак к своим не прикручу датчик потока. но во общем справляются. поднятие оборотов до максимума практически не влияют на темпы. а так постоянно пашет на 2к рпм.
35х2 тема интересная но дорогая.
Д5 с шим нет. там просто переключатель на жопе для ручного управления скоростями (и при том на 5 позиций).
D5 Vario, ваш КО.
а ваш КО говорит что Д5 вариа к шим никакого отношения не имеет. там ручное переключение. шим же позволяет использовать автоматическое управление помпой в зависимости от нагрузки.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Буржуй D5 c пвм нет, mcp35x значительно шумнее D5 на максимальных и средних оборотах. Ну мож у меня ватеров по меньше но у меня темпа что на первой что на 5 одинаковая. На 2 конфиге помпа mcp35x крутиться на 1500 об/мин и видео больше 36 в играх не греется, свыше 1800 об/мин я ее слышу на фоне винтов, думаю если ссд поставить то она будет раздражать своим шумом, про максимальные я вообще промолчу, представляю что будет с 2х головым монстром.
cr1t1cal Д5 и ШИМ? Не, не слышал.
PoulK aka KPV писал(а):
Буржуй
Поправочка однако....
У D5 Vario есть всего 2-е позиции min&max - между ними плавная регулировка оборотов.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Буржуй
Да что ты ?!
мож я считать не умею :(
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
шум понятие очень субъективное. 35х более мощная помпа чем д5 потому говорить что она много шумнее (я кстати так и не считаю Д5 тихой на 12в) не стоит. с учетом PWM 35х легко можно утихомирить, при том не особо потеряв в производительности.
Да что ты ?!
Ну, если на корпусе помпы 5 меток, это ведь не говорил о реальном наличии только 5 фиксированных позиций. Там стоит обычный потенциометр и скорость можно действительно плавно менять, т.е. 5 фиксированных - это когда между 3 и 4 скоростью ничего нет, либо 3, либо 4. А тут можно и 3,5, и 3,25 поставить.
Реально, можно между 1 и 2 поставить. Или как хочешь вообще. Фиксированных позиций нету.
Да что ты ?!
Если на заборе что то написано то еще не значит что так и есть :)
Д5 варио в руках не крутил(да и желания не имею). Только обычную без регулятора. Так что оперирую тем что пишут. Везде заявляют о 5 скоростях и о промежутках ни слова.
Ну да ладно, потенциометр то потенциометр.
На плате установлен простой подстроечный резистор на 10К.Чем руководствовался производитель заявляя 5 скоростей - загадка.Однако всё регулируется - фиксированных позиций нет. Простой пример такой регулировки - ручка потенциометра(громкости) у Вашей стереосистемы.
p.s. Давно гну линию о --- пробывал,держал в руках-пиши... не пробывал не пиши... ан нет,воз и ныне там.
ой да ладно. через неделю-две у меня будет на руках, как раз две штуки. проверю твои слова :D
Не подумайте,что отношусь к вам предвзято-конечно это не так.Всё нормально - все мы бываем не правы.
А ежели не секрет,как такой "закоренелый противник" D5-ых насосиков решился на их пробу ? Иль это не Вам,но пройдут через Вас?
PoulK aka KPV Просто наэксперементировался и с той и стой, так как 2 имею в разных компах, и так же субьективно пишу что у меня лично D5 значительно тище чем mcp35x, тем более, что обороты импеллера D5 прилично превосходят обороты mcp35x и при этом работает тише. И еще если у 35х помпы минимум 1300об/мин то у 5ой 1800, так что тут сложно сравнивать что шумнее... Обороты, напор, расход и шум у этих двух помп расходятся в разные стороны. А насчет регулировки скорости, то да, там как будто встроенный реобас с плавной регулировкой, а не щелчковый переключатель как в печке авто.
Коллеги, я по работе отлучился, а тут уже такие петиции накатали. Всем спасибо. atlonn не в том дело, плавно или не плавно регулируется D5. Вопрос был о PWM и получается что у D5 его нет и что б регулировать помпу нужно руками это делать. Получается, что PWM есть только у DDC. Ручная регулировка начинает напрягать уже.
две 350 + акваеро 5 вот твоя панацея ))))ну ты понял
да я понял ;) Кстати акваеро может регулировать помпу без PWM в зависимости от температуры? Вобщем есть над чем подумать.
Фото: 47
Буржуй Один вопрос - для чего вам реал-тайм регулировка оборотов помпы? Просто интересно =)
Хитрый John™ [USSR]
в простое мне комфортны обороты 1600. В нагрузке этого мало. Получается, что б поиграть нужно ручками выставить на максимум, потом опять убрать, потому как максимум на постоянку меня не устраивает. Ребёнок у меня тоже играет дома. Вобщем постоянно дёргать ручку надоело.
Конечно понятно,что PWM у D5 в любых её ипостасиях нет.На этот вопрос ответили,но зацепив плавную регулировку D5 Vario с не корректными выводами.ввиду этого поправил.
А так да,PWM есть только у DDC...
имхо... наигрался с оборотами помп в автомате давно - можно сказать,что результаты сомнительны.Лишь бы поток был минимально необходим для данного контура и водоблоков вчастности.2 штуки D5 Vario в контуре работают на постоянку 11V(фиксировано по контроллеру tms200) выдают 2л\мин.,чего вполне хватает для адекватной производительности.Эксперименты конечно хорошо,но вот у меня так вот устоялось после экспериментов.
А вот по автоматичекой регулировке карлсонов взависимости от температуры,тут да,очень полезная штука автоматика.
Фото: 47
Просится сразу два вывода:
1. Неправильно установлена помпа/топ, если ее заметно слышно на бОльших, чем 1600, оборотах.
2. Контур неправильно собран, или не соответствует помпе по ГДС, если ее не хватает на уменьшенных оборотах.
З. Ы. У меня при 1Т plus 450л/ч, при 1Т - 340л/ч. При этом разница - от силы 1-2 градуса. Оставил на 1Т на постоянку - меньше греется просто. ШУмят одинаково неслышно, только если руку приложить - чувствуется легкая вибрация.
Сейчас этот форум просматривают: (AMD)OPTERON и гости: 12
