Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
Cookie Для квада, для квада, да несовсем для квада... задумка была не совсем такая, а лишь для максимального улучшения перформанс на кваде... так по-моему, т.к. на кваде всёравно был и остаётся слив, только не такой сильный.
А нравится больше только лишь тем, что металл есть металл, а полимер есть полимер - это имхо, точно также как и ватеркул третьей ревизии, чёрный конечно красиво, но лично для меня "солидности" нехватает.
Толщина теплосъёмника/теплораспределителя у фобии 0,5мм, это гарантирует его стопроцентную деформацию при "нормальном" прижиме, особенно обострённо это будет выражено при наличии неровностей крышки процессора.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Kamp Пощупай шланги, если они сильно теплые - то в этом дело.
PSP-Devices
Там у него крышка мощная и с ребрами жесткости, выгибаться вряд ли будет...
Buld@zer Между теплораспределителем и пластиной с форсунками есть определённое расстояние, хоть и небольшое - медь материал пластичный и деформация в данном случае запрограммированна. Дизайн безвкусный.
+ 2 вопроса:
Необходимо ли в дополнение к водяному охлаждению ставить еще вентилятор в корпус? Если да, какой?
Много ли даст в плане производетельности охладение мосфетов, оперативки и HDD?
Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Мытищи Фото: 1
GOSHENKA Со всеми этими флоуметрами есть одна заморочка *Вот небольшая переписка на тему герконов.
Кстати геркон он ведь в обычный вентиляторный разъем выкается?
Да. Только показывает он несколько иначе, всё из-за разницы в модуляции импульсов *мб воспринимает за 1 об/2 имп. Эта бня выдает 492 имп/л (без втулки) Так что точный расчет расхода там несложный, но _ручками_ Код:
Так что непонятно, что он Вам там показывает, ибо если вы сами не производили каких-либо подсчетом и манипуляций то в среднем у вас где-то 38-40 л/ч (меньше 30л/ч они вообще показывать не умеют). Для вашего контура+д5(5х) - это очень странно, даже если забить на 3 односекционных радиатора и кучу угловых фитингов, насколько я разобрал *Поправьте меня, если я где ошибся
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Не рекламы ради.
Офигенный я вам скажу всё-таки радиатор от Feser.
Продуваеться отлично.
В комплекте есть все винтики.
Свои Сльверстоуны FM122 38мм прикрутил без проблем!
А то в свое время с блекайсом пришлось поизголяться и искать винты.
В общем одни положительные впечатления!
Очень хороший радиатор!!!
GOSHENKA Рекомендую при проверке контура на гермитичность, 1-3 раза промерить расход контура самостоятельно с секундомером (если не устраивает оптимизировать контур), а счётчик расхода из контура удалить - гдс самого современного из них = гдс актуального процессорного водоблока.
Dupl Средние флоуметры "не берут" менее 30л/ч, те которые подешевле - показывают
NOFX Лучше температуры освети..
Razlom Heatsink (Material: black anodized 6061 Aluminum) - с этим и так всё ясно. Речь шла о основном блоке, к которому крепятся медный теплосъемники; его конструкции и упомянутых материалах
Dupl - там отдельно медный ватер, по сути спарка классических MCW60, и отдельно алюминиевый радиатор, который может использоваться самостоятельно, например с двумя MCW60 или с парой воздушных кулеров, вроде Vf900Cu, если таковые встанут на плату.
Кстати, кто-нибудь уже видел в продаже водоблоки под Asus P6T Deluxe?
Черт, видимо я недостаточно ясно высказался. Принципиально с конструкцией вопросов нет Ни касательно радиатора, ни теплосъемников. А отдельными по сути они не являются, ибо они объединены общим _кожухом_, в описании которого указаны выше озвученные материалы. Вот к нему и были вопросы по данной части (al, дерлин, акрил) *в отличии от классических MCW60 и прочих, где медь+акриловая&дерлин крышки. ЗЫ: Не сочтите за флуд, возможно к вечеру туплю сильнее обычного, но реально есть вопросы к сабжу http://www.swiftech.com/assets/images/p ... 2-back.jpg
На xs.org gabe на вопрос "Просто для уверенности, вода не вступает в контакт с алюминием, верно?" ответил "верно".
Инфа с офф сайта
Water-block:
base plate
* Base plates: C110 copper with Diamond Pin Matrix
* Housing body: Black Delrin * Housing lid: Clear Acrylic * Cover: Black anodized Aluminum Heatsink(радиатор)
* Material: black anodized 6061 Aluminum
Т.е. радиатор для памяти и мосфетов алюминиевый, сам водоблок медь+дерлин. Акрил - декорация, крышка для акрила - алюминий, т.е. тоже декорация.
Добавлено спустя 16 минут, 40 секунд
В продаже ещё нет, зато Six(Mips) уже анонсировали.
Обещается, что Mips получит их в начале сл. недели Добавлено спустя 12 минут, 50 секунд Кроме того EK уже внесла в список совместимости водоблоки на мосфеты, сдвоенный для R2E и какие водоблоки подойдут на P6T
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2007 Откуда: Североморск
Доброго времени суток.
Имею на руках пару радиаторов гигабайт меркурий 3дэ. (шли с корпусами) Как они по сравнению с 2х120 Термалтейк бигватер745..
Если кто пробывал конечно...
