Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22270 • Страница 299 из 1114 • <  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
vasyan писал(а):
спс :-) ,глаз положил вот на это http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30269 но после прочитанного уже не знай что и брать,мож конкретно кто сказал бы,вот он и все :lol:
хороший блок. но довольно резистивный(ну и уже из мелких пакостей, куланс имеет свой, самобытный дизайн и вне экосистемы куланса смотриться чужеродно. если будете брать на перфомансе, то смотрите в сторону swiftech apogee hd и xspc raystorm только смотрите что бы версия/крепеление под ам3 было
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
ок сча гляну только брать не на перфомансе буду,перфоманс вроде америка,а мне ченить из европы,чтоб не долго ждать))
если так то возможно из европы? лучше взять что нибудь от EK. HF/full coper/full nickel
по моему на тюбе про игровой комп я его уже видел))
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
слух а EK где в европе находится??
Словения.
vasyan
Отличная штука! над 2600К лежит! уже год!
I want to believe(c) X-FILES(c)
Всем привет, собираю свою первую СВО, подскажите, может какие компоненты стоит заменить :oops:
Разгона не будет, SLI не будет, приоритет тихая работа, водянка собирается с запасом на будущие апгрейды.
радиатор http://www.sidewindercomputers.com/wamo9xltblra.html MO-RA3 9x120 LT black
водоблок vga http://www.ekwaterblocks.com/shop/ek-fc ... kel-1.html EK-FC580 DCII - EN
для водоблока vga http://www.ekwaterblocks.com/shop/ek-fc ... black.html EK-FC580 DCII Backplate
водоблок cpu http://www.ekwaterblocks.com/shop/block ... ickel.html EK-Supreme HF - Full EN (или может XSPC RayStorm ?)
помпа http://www.sidewindercomputers.com/swmc12vdcpu1.html Swiftech MCP35X
резервуар для помпы MCP35X http://www.sidewindercomputers.com/swreformcpur.html
шланг http://www.sidewindercomputers.com/ty1id3odlatu.html Tygon R3603 1/2in. ID 3/4in. OD AAC00038 ~3м
уголковый фиттинг http://www.sidewindercomputers.com/bishsiro90de1.html 2шт (для водоблока видеокарты)
фиттинг 45 гр http://www.sidewindercomputers.com/bimabl3id1od2.html 2шт (для процессорного водоблока)
Штуцера: http://www.sidewindercomputers.com/big1sishfifo.html ~10шт (может стоит все на компрессиониках сделать?)
хомуты: http://www.sidewindercomputers.com/brmihocl7int1.html ~10шт
реобас http://www.aquatuning.de/product_info.p ... Black.html Lamptron FC5V2 ?? или аналогичный, с достаточной мощностью для управления помпой
датчик потока??
датчик температуры??
с типом и количеством вентиляторов для радиатора не определился.
конфигурация компьютера
мб Asus P6T
корпус Thermaltake Mozart TX
проц Core i7 930
видеокарта Asus GTX 570 Direct CU II (1шт)
Фото: 3
mikrotik: рад конечно заведомо более чем в три раза излишен для експлуатации указанного железа без разгона. Но если "на вырост" ..
вместо болтовых хомутов я бы посоветовал ради внешнего вида куланцовские пружинные, но как то не видел их на сайдвиндере. На акве какие то есть, но имхо недотягивают до куланцовских.
Без потокометра и термопробы имхо вполне можно обойтись, они неплохие компанионы для "умных реобасов". Если все таки потокометр хочется, для изпользования подключив к вентильному разьему возми куланцовский INS-FM17N с ADT-FM03 адаптером (для преобразования в "обороты" соответсвующие милилитрам в секунду).
Раз уж есть реобас, возми как вентили scythe gentle typhoon-ы AP14 или AP15 (1450/1850) и выкрути их на 900-1100 оборотов. Тихо/производительно, и резерв будет.
Church А кроме внешнего вида, практическая польза от пружинных какая, их снимать сложнее? (реч идет о таких? http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=503) С помощью потокомера я хотел бы чтоб система останавливалась в случае отказа, поскольку частенько компьютер остается без присмотра. Сейчас понимаю что с данным реобасом такое невозможно сделать :\
Scythe Gentle Typhoon тоже на них посматривал, их и куплю.
Фото: 3
mikrotik: а с чего сложнее то, как раз без отверток, просто сжимаешь/передвигаешь. насчёт отказов и т.д. .. а что мешает помповой провод тахометра подключить к маме и сконфигить shutdown при остановке подобно если бы ето был вентиль процового кулера?
Отличная идея, я об этом не подумал, это даже лучше, поскольку система упрощается :) спасибо.
Vetalar писал(а):
присмотритесь к этому комплекту или аналогичный с радиатором потолще. там конечно rasa а не raystorm, но тут как говориться готовый комплект... не знаю сколько rasa проигрывет младшему брату, но уверен что не много... к такому комлекту докупите fullcover для видеокарты и радиатор 2*120... кстати а почему радиаторы RS а не RX? габариты не позволяют?
Не уверен, что залезет наверх толстый, вниз можно и RX (ТЗ СВО только внутри - никаких внешних модулей). Кит по цене почти тоже самое..., пусть уже будет так.
Кое что поменял, поставил компрессионные фитинги:
1 XSPC Raystorm CPU Waterblock - Intel
1 XSPC Razor 5870 - Full Cover VGA Water-Block
2 XSPC RS240 Compact High Performance Radiator - Black
1 XSPC X2O DC-750 - Dual 5.25" Bay-Res Pump/Reservoir Combo
12 XSPC G1/4" to 1/2" ID, 3/4" OD Compression Fitting Black Chrome Finish
7 PrimoFlex Pro LRT Black Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD
1 Lian Li Smart Rheobus - 6 Channel 30W Fan Controller 5.25" - Black
4 Вентилятор Thermalright "X-Silent 120" d120мм, 1000об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD)
1 IandH Silver KillCoils - Antimicrobial .999 Fine Silver Tubing / Reservoir Strip
1 Термопаста Arctic Cooling "MX-2" (шприц, 8г)
2 PrimoChill ICE Non-Conductive Liquid Cooling Fluid (32 oz.) - Clear
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Фото: 3
не шибко нравятся мне xspc x2o помпы с резиком. слабый напор, а два 5.25 бея занимает.
и если покупать пасту, почему невзять из лучших? скажем phobya hegrease или prolimatech pk-1?
кстати у рейсторма своя паста идет в комплекте. правда насколько она хорошая судить сложно (скини никак не выложит резалты)
сейчас заюзал IC CARAT 7 тоже вроде неплохая паста (по тестам сам как бы особо сравнить не могу).
Фото: 3
PoulK aka KPV: .. если бы еще нецарапала безбожно поверхности подошвы блока/IHS при счищении.
и скинни .. кажется вошел в какую то творческую депрессию <g>, пару месяцов назад еще встречал посты в форуме, что много данных накопилось нерелизованных, но как то на сайте нет ничего нового уже давно. Пусть скиннилабовские обзоры нравятся по методике/аккуратности/представлений данных/особенностей и выводов больше всего, что толку, если с временем релизов обзоров откровенно швах. Пусть у других (того же бандимании) обзоры менее достоверны или хуже представлены .. но они есть и ненужно ждать более года после релиза какой то новой приблуды. Мартин плавает где то по середине. Более компетентен чем банди, но будучи всего лишь одним человеком банально необладает человековременными ресурсами да бы анально дотошно все тестить (ххе, хотя со всеми такими ограничениями все равно умудряется выпускать существенно быстрее и чаще обзоры чем скинни с вапором).
Church
фрицы вообще обзоры штампуют как горячие пирожки :D
скини/марти больше на энтузиазме тянут вот и выкладывают как настроение появится :)
по Карату хз. Я вроде особо не елозил (да и нужды нет процесс правильной инсталляции немного отличается от привычного (похож на индиго экстрим)) но вообще будет видно когда снимать буду.
Потихоньку подбираю СВО, планируется в первую очередь тихую работу и под небольшой разгон.
И хотелось бы с учетом предстоящих апргейдов системы, что б не на год собиралось а хотя бы на 2-3,с минимальной заменой комплектующих СВО. Если так можно выразится :oops:
Помпа - Laing DDC-1T / 3/4 tube connection
Топ - XSPC Laing DDC reservoir complete incl. decoupling kit
Подскажите может можно аналоги подобрать с этих ресурсов
http://www.silentchill.ru/shop/category/pompy/
http://overhard.ru/index.php?cat=100000025
Рады - XSPC RX360 Triple Radiator -Black
- XSPC RX120 Single Radiator -Black
Шланг - TFC Feser Tube 10/13mm
Фитинги - Компрессионный фитинг -EK PSC G1/4 Fitting 10mm -Silver
- Елкой -EK High Flow G1/4 Fitting 10mm -Silver
Быстросьемники - Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Male Barb 10mm -Nickel
- Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Female Barb 10mm -Nickel
Пропеллеры- Noiseblocker BlackSilentFan 120mm 1000-2000rpm -Black
Фильтр - Jamicon 120mm Washable Fan Filter -Black
Из контроля пока что Lamptron FC-9 Aluminum Fan Controller -Black
ну и надо бы что нить подобрать для контроля температуры СВО
С ватерблоками пока не разобрался...
Вообще хотелось бы что бы в контуре были проц,опера, мост, видяха(+1)
Добавлено спустя 45 минут 12 секунд:
Если допустим за место той помпы взять Swiftech MCP35X + Swiftech MCP35X-RES Rev.2B Reservoir -Clear
Стоит оно того? на этой помпе возможность регулировки оборотов с мамки, с помощью 3пинового провода, особенность главная получается?
Фото: 3
valent: .. с помощю 4-х пинового провода, ибо ШИМ/PWM.
Камрады я продублирую свое сообщение, видимо не в ту тему отписал и направили сюда:
Пытаюсь собрать СВО на свою систему:
i5-2500k-3.3@4.5
Nvidia 480GTX * 2 (SLI)
2 планки памяти по 4гб (их охлаждать не буду)
Корпус довольно большой, CMSTACKER от CoolerMaster.
Из того, что нашел буду заказывать на оверхарде в СПб (других вариантов не вижу)
Итак:
2 x EK FC480 GTX -Nickel Acetal (для видео)
2 x EK FC480 GTX Backplate -Nickel (к ним бэкплэйты)
1 x EK Supreme HF - EN Nickel Acetal (под проц.)
1 x Swiftech MCP350 Laing DDC-1T Pump (помпа)
1 x EK DDC X-RES 100mm -Acetal Black (резервуар)
2 x EK CoolStream RAD XT (360) -Black (2 радиатора, но я не уверен что выбрал то, что нужно)
10 x Koolance Tubing PVC 10/13mm 30cm -UV Red (3 метра шланга на всякий)
14 x TFC G1/4 Thread 10/13mm HighFlow Straight Compression Fitting -Silver (фитинги, но я пока не понял скок их надо)
1 x EK Ekoolant -Clear (жидкость, поменял на бесцветную)
6 x Arctic Cooling AF12025 PWM -Black (вентили на радиаторы)
4 x EK PSC G1/4" Thread Male/Female 90° Adapter -Black (угловые фитинги, тоже не совсем понимаю скок их надо)
Итого: 20200.
Всего ли хватает? Или наоборот что то лишнее?
з.ы. спасибо за любую помощь, я пока абсолютный новичок в вопросах построения СВО.
14900K | 48Gb-DDR5 CL40 (40-52-52-131) | Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE | 4090Hof
Superkefir, как владелец данных двух радиков могу заверить, что их будет впритык для стая 480ых, если есть лавэ, то возьми лучшие: Coolgate Triple 120/60 mm
Radiator -Black вот обзор: http://www.pccooling.ru/index.php?/topi ... lgate-360/
ЗЫ. а так решай сам или 3шт ЕК ХТ 360 или 2шт Coolgate Triple 120/60 mm
Radiator -Black
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
