Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12371 • Страница 299 из 619<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 13
nag77, по верхней части фото трудно что-то понять,
а вот нижняя как я понял показывает, что площадь ореберения у GTR больше(гармошка).
За счет этого и эффективность будет выше, но и продуть будет сложнее.... ну и пыли на нем больше будет.
Меня сбило с толку "15% more tubing area in the same" у обоих версий.
Повторюсь, куча тестов в сети. И в этой теме эти радиаторы не новинка, все "обсосали" не раз. А вы все вопросы "ваяете".
Фото: 13
Виноват, действительно поспешил с вопросом, есть обзоры...
https://www.techpowerup.com/reviews/Har ... 360/3.html
Имеется корпус Thermaltake The Tower 900, 7700к+2080, помпа EK-XRES 140 Revo D5 PWM. Какие радики (2) и вертушки поставить, чтобы было максимально тихо?
7700k + Aurus 2080 Xtreme
HWLabs Nemesis 560 gtx, по вентиляторам сложно, нет согласия в 140-х, все ищут 'тот самый' до сих пор :). Себе хочу взять eloop от Нойсблокеров, но пока денег жалко столько тратить на вентиляторы, нужно 8 штук, пока остановился на Arctic P14, это новинки на рынке 140к, попробую как они.
sven746 мне вот еще посоветовали взять EK-CoolStream CE 560 (Quad) или EK-CoolStream PE 480 (Quad) (у этого цена очень хорошая)
Фото: 13
Аналогично, взял 4ре штуки трех-пиновых P14, но они уже не новинки, просто нет такого пиара как у ноктуа.
Тема есть:
Вентиляторы на радиаторы.
Получил радиатор Hardwarelabs OEM Black Ice Nemesis L-Series 420 Stealth Radiator, он же сын GTS420, он же Bitspower Leviathan SF 420.
Упаковка скромная, одна картонная коробка без всякой пленки и "пупырышек". Комплектация - винты, пластиковых заглушек, обычно идущих с радиаторами Hardwarelabs, нет. Окрас качественный, глубокий черный мат, можно считать грунтовкой перед повторным окрасом в цвета по желанию. Все ровно, прямо, без изъянов)
L-Series 420
nag77
Ооооо, гляжу постепенно камрады осознают возможность пользовать и слим-радиаторы в своих контурах... Похвально, похвально...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Таки старею, уши беречь надо, не все баловаться вертушками на 2000 оборотов)
Какой радиатор имеет самые оптимальные параметры?
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper или Hardware Labs | Nemesis 360GTS?
Если разница невелика, то я куплю Hardware Labs, так как он на 2к дешевле Alphacool.
Система в профиле указана.
i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
PERSICIDA писал(а):
Nemesis 360GTS
Его. Тем более и цена решает.
А чем его лучше красить? В Мск только бесцветные продают. Планирую акриловой краской, но боюсь, что могу испортить...
PERSICIDA писал(а):
только бесцветные
Что значит "бесцветные"?)
По по краске вопросом не владею, может кто подскажет.
Под покраску)
PERSICIDA
Вам туды >>> Модификации
В конференции есть хорошая система поиска - попробуйте, вам понравится...
Какой корпус (самый дешёвый) нужен, чтобы влез радиатор HW Labs Black Ice Nemesis 360 и можно было прикрутить помпу EK-XRES 140 Revo D5.
У меня сейчас Cougar Panzer G, но, к сожалению, влезает радиатор, но я прикрутить его никак не могу (ни спереди, ни сверху)... И для помпы нет отверстий для крепления. Хотя должны влезать два 360 радиатора...
Фото: 4
Почему у Вас не получается прикрутить спереди? Крепления для радиаторов стандартные под 120 вертушки, там либо длинные винты, либо крест-накрест радиатор/вертушки. Помпу не обязательно крепко прикручивать, можно просто на шланге повесить в свободном пространстве за радиатором передним, но у Вас совместно с помпой... Вот такую штуку нужно найти eK-UNI Pump Bracket (120mm FAN) Vertical и к радиатору сзади закрепить. По выбору корпуса лучше Вам в соседнюю тему
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Сейчас: ЦП FX9370 - 4.7 Ghz (220w) на постоянке в паре с GTX 1080.
Радик Magicool G2 480mm x 45mm
Пока под водой только ЦП, температуры в Prime95 56-57 градусов, радиатор при нагрузке на ощупь еле теплый.
Планирую поставить GTX 1080 также в контур.
Справиться ли один 480мм с таким теплоотводом?
Подозреваю что нет, есть возможность доставить либо один 240мм радиатор, либо один 140мм.
Что будет в сам раз для такой системы?
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Фото: 261
WinteRanger справится и один 480, особенно если видюхе сделать андервольтинг на 1.0в на видеоядро. Вы же не только в Прайм95 целыми днями играетесь, но и в просто игры, где проц греется не выше 50 гр. Но если есть возможность добавить радик, то конечно лучше добавить, радиков много не бывает, и естественно 240 лучше, чем 140.
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, muas, SLAVYAN1 и гости: 20
