Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Ставлю водоблок Barrow на colorful rtx 3070 ti advanced oc, в комплекте синие термопрокладки 1,2 -1,3 мм толщиной, присобачил Iceberg Thermal DRIFTIce толщиной 1,5 мм, нет контакта с gpu, вот не знаю, то ли синие эти ставить (говорят г..но), то ли тот же iceberg 1 мм, или нельзя? Контакта нет совсем, несколько раз ставил снимал, закручиваю до упора винты.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: На первом фото mx 4, как обычно мажу пасту. На втором фото более густая термопаста толстым слоем, намазал и ещё в центр чуть выдавил, по краям даже не касается
Ну что сказать, или ставь родные синие и довольствуйтся 70 градусами на памяти, или бери ручку/карандаш и прокатывай прокладки пока не появится контакт.
Во-первых на 0,2-0,3 мм, во вторых тут люди писали, что так и ставят и все ок, хорошо подминаются…
Подминаться они могут на стоковых воздушных охладах, где прижим идет мощной пружинной пластиной и кучей креплений по кругу. На водоблоках же весь прижим на простых болтиках, и там умнется только сопливая синяя китайская терморезина, а так даже очень мягкие laird или gelid нужно прокатывать.
Да ладно, стоковое охлаждение снимал, так там вокруг памяти и gpu 4 аналогичных с водоблоком болтика с пружинками и все, термопрокладки хорошо так прижаты были, никаких пластин
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
dim235 поэтапно прикмтывай тп, и смотри отпечаток на дешевой пасте. В айсбергах я чуть разочаровался. На один раз. На гддр6х быстро сохнут даже при Т около 50. Дипкуловские сильно дольше сохраняют эластичность.
Так они все прокладки фактически на один раз, даже самые эластичные уже не обеспечивают первых температур при повторной сборке. Или они со временем и температуры теряют? Мне показалось, что температура сама по себе мало влияет на деградацию термоинтерфейса, тут больше влияет количество энергии, которое они через себя пропускают. Вот на процессоре PK-3 разлагается за 3-4 месяца, где жарилась на 60-65 при 80-100Вт, тогда как на ВК она ушла в утиль за неделю при 250Вт с чипа и темпрературах около 50.
С завода подбирают прокладки по допускам, там нечего ужимать. Колорфул делает халтуру без прижимной пластины на чипе? Первый раз такой трэш вижу.
Укатывать совет так себе, теплопроводность портится. Искать 1,25 мм, если есть или резать 1,0 мм и ставить. На воздушных СО допуски большие, в некоторых местах прокладки стоят просто как точка опоры. На TUF например, прокладка на теплотрубке на памяти упирается в торцы ребер радиатора. Понятно, что теплоперенос там никакой. Китайскую синьку использовать можно на время, пока посылка с 1,0 мм прокладками едет, больше ни на что они не годны, кроме как вместо пластилина мерить толщину прижима.
Все таки, Айсберг не советуете или можно? У меня есть они 1,0 мм, но немного, на память хватит, на мосфеты синьку тоже не советуете? Смотрю ютьюб, там многие ставят Barrow блоки с этой синькой))
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
На стоковом охладе испарительная камера и там почти вровень контактная площадка на память и чип gpu, а термопрокладки толстые, но мягкие, там отпечаток глубокий
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
dim235 судя по фотке прижим на айсбергах отличается. На памяти еще хоть какой то отпечаток виднеется(правда очень слабый), то на правых мосфетах тп как будто едва коснулись. Можно попробовать в начале без прокладок и оценить прижим чипа. А то мало ли стойки высоковаты и чип даже так плохо дожимается.
Я бы замерил вручную толщину требуемых прокладок. Шарик пластилина на несколько точек соприкосновения и потом штангенциркулем определить толщину сплюснутых шариков.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Хорошая идея, спасибо. На самом деле неудачный ракурс, как раз на мосфетах прижим отличный, лучше чем на памяти.
Ясно... тут и правда видно что все наоборот. У меня к bykski инструкции не было совсем. В комплекте шли прокладки одной толщины. Вот моя установка водоблока. СЖО. Выбор и обсуждение GPU-водоблоков #17747873
В итоге судя большой дельте в нагрузке(чип 20-22 градуса при упоре в лимит 350w) вышло далеко не идеально все равно. Недавно приехали прокладки 2мм - возможно попробую пересобрать(если силы найду на это - хотя особых причин кроме "хочется" нет).
Да тут тоже инструкции считай нет, смотрел картинки на оф сайте barrow, в комплекте есть ещё 0,5 мм темно-серые прокладки, но вроде как не используются судя по фото, на стоке также, подозреваю они на катушки питания
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Откуда: Москва Фото: 30
Под какие 4090 Карты сейчас есть готовые водоблоки, а то возьму карту потом буду пару месяцев ждать, чтобы водоблок выпустили как 3090. Не хочется опять на грабли наступать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2021 Фото: 6
На реддите, закрепленная тема есть со списком видеокарт и блоков
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Кто подскажет на Вулкана заказал вдб, может кто сталкивался по толщине прокладок на bykski Поддержка там не алё и в мануале нет инфы, а ставить их сток нет желания. Пластилин буду у дочки тогда клянчить https://www.bykski.us/products/bykski-f ... 3090vxoc-x
Теплопроводность не портится, просто есть очень большой шанс слишком сильно укатать и не получить нормального прижима.
У меня с букски для геймрока на память нужны были прокладки 1.25 (укатывал 1,5мм одиссей2), а на мосфеты 1,7-1,8 - поставил без укатки 2мм гелид. В комплекте ессно шли синие 1,8
