Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Ленинград
ну значит видеокарту выньте из слота и повертите.) методика одна - где воздух стоит, то место надо пошевелить, повертеть так, чтобы воздуху было легче выйти. у меня на видеокарте тоже угловые штуцера и никакой воздух там не застаивается
_________________ Handle with care, I'm a valuable property
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
друзья, научите или дайте ссылку
как надо применять пасту мх-2? ее пожирнее мазать или наоборот как можно тоньше
и мазать только сам проц (чип) или еще и сам кулер тоже?
Необходимо мнение спецов.Возможно не в тему.Извинения - сразу. Добавлено спустя 11 минут, 25 секунд Итак.Треугольная коробочка с дном.В боковых сторонах - окна.К окнам снаружи приложены:проц своей крышкой и пара теплотрубочных охладов своими медяками.Если налить воды в образовавшуюся ёмкость и погнать её по кругу...То как будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
форха А что это за устройство, зачем оно нужно? Если это идея, как сделать эдакий водоблок-радиатор, то эффективность его будет хуже, чем если просто поставить один из теплотрубочных кулеров на проц.
Любая СВО содержит теплосъемник, теплоноситель и радиатор для охлаждения носителя. В вашей схеме я не нашел ни теплосъемника, ни радиатора для охлаждения жижи. Какой смысл в такой системе?
По вашей идее, вода будет выполнять роль просто очень толстой термопрокладки между крышкой проца и подошвами кулеров.
форха Хорошо, тогда по пунктам:
1. Крышка проца хреновый теплосъемник. Видели внутреннюю структуру ватерблоков? Любой ватерблок призван увеличить площадь контакта нагретого металла с теплоносителем. Ваша Работать будет, но неэффективно.
2. Кулеры на трубках, нагреваемые водой - плохая идея. Много лишних деталей между водой и радиаторами (основания, теплотрубки). Неэффективно.
3. Чем обеспечить движение жидкости в таком контуре? Внедрить в треугольную коробку помпу, которая будет вибрировать и все это передавать через проц на мамку, через мамку на корпус и т.п. Шумно при никакой эффективности.
Общий вывод - креативно, но совершенно нежизнеспособно.
Очевидно, что без вашей конструкции теплоотдача идет напрямую, потери минимальны, при этом изобретать велосипед не требуется.
Последний раз редактировалось k2viper 18.02.2009 13:18, всего редактировалось 1 раз.
И помешивать...Чтобы не ":beer:пригорело". Добавлено спустя 8 минут, 56 секунд А смазки/притирки между мегарулёзным ватерблоком и говёной крышкой? Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд Внедрить в треугольную коробку помпу... Коктейли... Добавлено спустя 9 минут, 59 секунд Видели внутреннюю структуру ватерблоков?....Или я не видел...Много лишних деталей между водой....Ну не так уж и много... Добавлено спустя 30 минут, 33 секунды Любой ватерблок призван увеличить площадь контакта нагретого металла с теплоносителем...) Ага.С помощъю микро-каналов.
eastSiR писал(а):
форха Лучше вместо воды испарительную камеру сделать. А еще лучше в этот треугольник теплотрубки внедрить а так конечно это не по теме совсем
Так о чем и речь, а то что предлагает афтар это совсем не СВО, и никак не будет эффективнее чем если просто один из кулеров поставить традиционным способом на проц
(А еще лучше в этот треугольник теплотрубки внедрить...)Уже внедрили , но мысленно и через подошву(как есть). это совсем не СВО...) Неужели ?А воду куда девать ? В какую ветку ? Добавлено спустя 8 минут, 31 секунду Понятно , что трубочки/насосики/прочий брэнд отсутствует по определению....Но вода-то остаётся. Добавлено спустя 5 минут и никак не будет эффективнее чем если просто один из кулеров поставить традиционным способом на проц...)Весьма спорное утверждение... Добавлено спустя 14 минут, 8 секунд А если ещё и крышку с проца содрать....Чипу воды дать...Плюс пара кулеров...Не самых говёных.
форха Если считаете это спорным утверждением, пробуйте. Я уверен что эффективность конструкции проиграет одному из кулеров, который вы собираетесь установить на ваше изобретение
Если вы сдерете крышку с проца, то таким образом еще уменьшите и без того малую площадь теплообмена между процом и теплоносителем (водой). Станет еще хуже.
Не верите - вперед и с песней, воплощать оригинальную идею в жизнь
Но прежде чем ставить изготовленную вами конструкцию на проц, проведите эксперимент. Возьмите паяльник и поставьте конструкцию на него, пальцометром определяя, когда и насколько сильно радиаторы начнут нагреваться. А потом просто прижмите разогретый паяльник к основанию одного из кулеров. Ощущения пальцометра сравните. Может, до установки дело и не дойдет. Хотя паяльник не самая удачная штука, т.к. площадь прижима к жалу паяльника получится очень малая, но раз уж вы так богаты на оригинальные идеи, то что-нибудь придумаете Добавлено спустя 18 минут, 42 секунды зы. форха в ветке про притирку вам даже ссылку на статью дали. Я эту статью только сейчас прочитал, хотя путем только умозаключений пришел к тем же выводам без статьи
вам даже ссылку на статью дали.)Респект за участливость!По ссылке был.Как бы это...не очень....(теплопроводность воды просто неприличная, относительно меди. Зачем вода в этой конструкции?)А в других конструкциях как?Ведь теплопроводность постоянная величина. Добавлено спустя 18 минут, 32 секунды Всем благодарность за участие! Понял/принял.
Сейчас этот форум просматривают: Dimko, tonygks и гости: 17
